Gäste Online: 44
Insgesamt: 47 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Brauche Tips, wie ich das Getriebe aus Calibra V6 bekomme!
caliV6
Auto: OPEL Young X25XE
Beitrag: 2884 Geschrieben: 27.11.2002 - 12:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann mir einer sagen wie ich das Getriebe aus meinem Calibra V6 bekomme? muss ich da den ganzen Motor für rausnehmen, oder bekommt man es so raus ?
Habe fogendes Problem das der 3. und 4. gang nicht geht, trotz einlegen der gänge kuplung kommen lassen und er läuft im leerlauf weiter. macht keine Geräusche gar nix!Gänge 1.2.5.und R Gang gehen.
Byker
Beitrag: 3005 Geschrieben: 29.11.2002 - 23:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich glaube, da kann nur der 'freundliche' helfen.....
Butzi
Auto: Opel Calibra c25xe
Beitrag: 17207 Geschrieben: 08.12.2003 - 03:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mahlzeit
Soweit ich das weiß musst du den Motor nicht rausnehmen allerdings must du wenn die Antriebswellen raus sind den motor etwas nach unten abkippen. Ansonsten bekommst du platzprobleme beim seitlichen abziehen. Beim abkippen benutzt du am besten eine Brücke mit kleinen Flaschenzug da der Motor einiges wiegt. Viel spaß beim Schrauben laecheln.gif ist nämlich fummelarbeit da sehr wenig Platz da ist.
Mfg Alex
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Yahoo Messenger MSN Messenger
Butzi
Beitrag: 17211 Geschrieben: 08.12.2003 - 11:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mahlzeit die zwote
Habe vorhin nochmal nachgeschaut beziehungsweise geschraubt (antriebswellen plattgelegt heul.gif )
Da der Cali V6 stark verbaut ist kannst du den Motor nicht nach oben rausholen. Der Motor muss auch nicht ganz raus. Jetzt kommt`s aber.
Das Fahrzeug muss vorne Aufgebockt werden komplett das beide Räder freistehen (Oder Bühne hab leider keine nur Grube mad2.gif ).
Dann heißt es Räder runter; Stabigestänge abschrauben; Federbeine lösen; Lenkgestänge entfernen; Aufhängung abschrauben; Krümmer entfernen.
Jetzt dürfte sich nichts mehr untern Motor befinden. nun kannst du wie gehabt Brücke oben drauf Motor abkippen und Getriebe entfernen.
Viel Spass beim Schrauben ich sagte doch Fummelkram.
P.s.: Bitte beim entfernen der Aufhängung VORSICHTIG sein wegen Spur und Sturz. Sonst Großes Problem.
Mfg Alex
Wir hatten 479733842 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
