Geschrieben: 16.02.2004 - 21:54 |
Hab meinen Cali Soundmäßig jetzt mit ner 4 Kanal Endstufe und vorne und hinten je 2x200 Watt Kickbässe aufgerüstet... :Musik:
Bin mit dem Klang absolut zufrieden, allerdings fehlt mir noch der Bass
Will mir deshalb demnächst noch nen Verstärker und nen Sub(oder2) zulegen, aber ich weiß einfach nicht wo ich das zeug hinbauen soll...
Hab mir vorgestern mal die Endstufe und Subwooferrolle meines Bruders geklemmt und "fachmännisch" in meinen Kofferraum reingebaut, wenn ich hinten sitze hab ich nen 1a Supermegaspitzenmäßig tollen Klag mit Bass, mitten und Höhen - einfach perfekt :Musik: , aber vorne krieg ich nur mein Türsytem zu hören ...
Was kann ich machen um vorne das gleiche Ergebnis wie auf meiner Rückbank zu erzielen???
Hab in der auto hifi mal nen Seat Leon gesehn, der hatte anstelle der Aschenbechers nen kleinen Sub ins Armaturenbrett eingearbeitet, könnte das eventuell was nützen??? |
Auto: Opel Calibra x20xev
Geschrieben: 16.02.2004 - 22:26 |
Also ich weiss nicht was du für nen Cali fährst.
aber ich habe nen ausbau gesehen wo das handschuhfach und das fach darüber ( da wo bei neueren modellen der airbag sitzt ) als basskosten gedient haben. da bekommt man auch ne kleine rolle rein wenn man sie selber baut.
ansonsten musst du die kickbösse in den türen mit selbstgebauten adaptern unten anheben so das sie nach oben strahlen vom sound her.
ansonsten wenn du nen basskasten selber baust mit 2 x 30er woofern drinnen ist der sound auch ganz gut, kommt dann halt aber von hinten, jedenfalls der bass. vorne, als ausgleich könnte man dann nach oben gelenkte mittel und höhen verbauen damit der sound von vorne kommt.
also das ist meine idee dazu |
_________________ Sex, Drugs and Rock 'n Roll |
Auto: Opel Calibra X30XE
Geschrieben: 16.02.2004 - 22:38 |
das du den bass nich hörst bei bassrolle im kofferraum glaub ich nicht. ich hab mir letztens ein bose II eingebaut und da is der sub im reserverad und selbst da hört man den bass super. man sagt doch immer bass ist nich so richtig zu orten, wo er her kommt. deshalb isses ja auch wurst wo z.b. bei nem 5.1 soundsystem der sub steht. |
Geschrieben: 16.02.2004 - 22:42 |
Ich würde sie auf die rücksitzbank verbanen und anschnallen. dann kracht es richtig in dein rücken.
Und hinten sitzt ja nicht immer einer. |
Geschrieben: 16.02.2004 - 22:43 |
Hab nen 97er Cali, also einen mit Airbag...
Mhm, fängt das Armaturenbrett nicht ins klappern an wenn ich da ne Rolle reinbastle???
Der Klang der vorderen Kickbässe is eh in Ordnung, wie gesagt, Bass "fehlt" vorne halt und bis ich den Bass von hinter höre, scheppert der Dachhimmel Lauter als die Musik... Und Dachhimmel extra dämmen muss nicht sein
mfg |
Geschrieben: 16.02.2004 - 22:48 |
snok hat folgendes geschrieben: |
Klar hör ich den Bass, aber zu 70% auf der Rückbank... Gibts da net irgend eine Möglichkeit mehr Power von vorne zu bekommen??? :Musik:
mfg |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 16.02.2004 - 22:56 |
Geschrieben: 23.02.2004 - 23:40 |
Kofferraum für Bass?
Ich habe Platz für eine Sporttasche und ventuell noch Badezeug , doch dann is schluss , aber für was gibt es ne Rücksitzbank ??
Habe mein Ersatzrad raus ( Reifenpilot in die Seitentasche) , und denn SUB (siehe das Bild unter meinem Namen) dort rein . Habe den Kofferraumboden mit Holz ausgelegt und SUB eingepasst :Musik: . Dann Liter berechnet und ausgeschäumt . 4 Verstärker (Front mit Kick und Höhen, Heck Kick und Mitten, SUB solo, 2 Elkos, 2 Sicherungskasten, Zusatzbaterie und extra schöne fette Stromkabel ( 4 stück, jeder Vertsärker natürlich alleine angesteuert) .
Nun habe ich :Musik: und wo der Bass herkommt is doch egal Wummern muss er und im Frontbereich ein geiles System (zb. Focal) und ab geht die Luzi |
_________________ Gas geben ist keine Schande....Kein Gasgeben uff der linken Spur dagegen ist eine... |
Auto: OPEL Calibra 2.0 NE
Geschrieben: 24.02.2004 - 01:46 |
Umbedingt wichtig ist eine Aktive Frequenzweiche !!!
Daran werden dann jeweils Verstärker für vorne (Höhen und Mitten),für hinten (mitten)und für den Stereobass und den Monobass angeschlossen.
Somit bekommen die LS nur das ,was sie brauchen.
Bei mir sind insgesamt 10 LS und ein Kicker 25er Bandpass drinn.In den Türen Kicker Impuls daran jeweils 2 Piezos,dann an der B-Säule 2Piezos und hinten in den Seiten teilen jeweils noch mal 2LS.
Im Kofferaum sind 3 Verstärker ,die Weiche ,der Wechsler,der Elko und das Bandpassgehäuse.Der Wechsler ist im erste Hilfe Fach ,2Verst. und der Elko sind an der Rücksitzlehne und die Weiche und der 3.Verst. sind auf einem Brett montiert,was ich jederzeit rausnehmen kann.Und den Bass kann man eh abklemmen.Dass heißt ratzfatz und ich hab Platz,wenn ich zB die Winterreifen hinten rein tue.
Das einzige Problem ist das einstellen der Weiche,das dauert schon was. Grob bedient wird vom JVC Chamelion und vom Clarion der ne DSP Blackbox drann hat.
Habe Power ohne Ende,sauberen Klang und bass den man spüren muß .Wenn ich da andere Anlage höre,oh je echt zum
Am Dröhnen ,keine sauberen Höhen und der Klang
Als nächstes kommt nen LCD Monitor und ne 5.1 Blackbox rein.Das wars dann erst mal.
Gruß |
Geschrieben: 24.02.2004 - 08:44 |
Hi Leutz,
Also von den Bass-Rollen halte ich permanent nix....
Habe eine Doppelbandbass-Kiste drin mit 2*12W3 Jl-Audio Woofern und eine Rodekt Mono-AMP....
Dat rummpelt gewaltig...
An was hast Du denn gedacht, was Du Dir rein machen willst?
MellowYellow42 :Musik:
PS.: das mit dem Bass im Amaturenbrett find ich voll bescheuert....
Aber wer´s brauch... |
