Geschrieben: 24.02.2004 - 00:01 |
Hallo Leute,
ich hab einen sau schlechten Empfang beim Radio. Radio ist OK, weil ich das schon im alten Auto hatte. Da hat alles funktioniert.
Ich möchte gerne das Antennenkabel vom Radio bis zur Dachantenne neu verlegen.
Hat das schon einer von euch gemacht? Könnt ihr mir sagen wo das verlegt ist? Ich hab zwar so ein "Jetzt helf ich mir selbst" Buch, aber da steht nichts vom Antennenverlegen. Was muß ich alles ausbauen? Den Himmel bestimmt aber wo kommt es her? Fahrerseite? Beifahrerseite?
Danke im voraus!
Andreas
Geschrieben: 24.02.2004 - 00:03 |
Das gleiche prob hab ich auch. Nur das ich zwar ein kabel habe, aber das ist nur ein ganz dünner " Faden ". |
Geschrieben: 24.02.2004 - 00:08 |
dünner Faden?
also ich hab bislang nur das Ende am Radio gesehen und da ist das ein normal dickes Kabel. ich hoffe das ist bis zum Ende so dick. Sonst denke ich könnte das das Problem sein. Denn zwischen Himmel und Karosserie hat sich in 10 Jahren doch ganz schön viel Dreck angesammelt. |
Geschrieben: 24.02.2004 - 00:10 |
Na wenn ich den faden in den antenneneingang stecke, hab ich supper empfang, aber den bekomm ich mit keinem stecker gehalten. |
Geschrieben: 24.02.2004 - 03:22 |
das kabel geht nach links richtung fahrerfussraum, dort , hinter der seitenverkleidung gibt es erstmal nen verbindungsstecker, von da aus weiß ich nicht mehr.
meistens, aber, wenn der empfang schlecht ist, liegt es am signalverstärker der antene. sitzt genau unter dem fuss der antene. aber auch wenn der funktioniert, ist der empfang beim cali generel nicht gut.
gibt si nachrüstverstärker, die kann man sogar unterm sitz verstecken, sol dann besser funktionieren. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Auto: Opel Calibra Last Edition 16V Nr.0990 x20xev
Geschrieben: 24.02.2004 - 05:39 |
Ich denke auch, dass es eher am Verstärker liegt, aber du mußt das Teil Komplett tauschen, einfach nen neuen Verstärker dahinter klemmen langt nicht, der kaputte zieht das Signal voll runter, somit bekommst du es auch nicht mit nem zweiten Verstärker besser.
Grüße aus Thüringen von Karsten. |
