Geschrieben: 24.02.2004 - 01:16 |
will mir die original Wegfahrsperre nachrüsten beim Calibra.
Ist das ohne weiteres möglich, und was brauche ich alles dazu ?
Taugt die originale überhaupt was ?
Habe immer gelesen das 3 Wege Wegfahrsperren die besten sein sollen, ist die von Opel auch so eine ?
MFG |
Geschrieben: 24.02.2004 - 03:18 |
ob die original was taugt? bei mir hat sie noch nie einen aussetzer gehabt, so dass der wagen immer gut gestartet werden konnte.
gibt aber wohl 2 verschiede ausführungen, wie ich in letzter zeit feststellen musste:
1. die über nen extra knopf abgestellt wird, wenn der schlüsselsteckt
2. schom im schlüssel integriert und muss nichts gedrückt werden, einfach den schlüssel reinstecken, umdrehen und losfahren. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 24.02.2004 - 18:35 |
Wlaed hat folgendes geschrieben: |
Hm, interessant - welche von beiden hast du ?
Schätze mal die ohne Schalter ist besser weil nciht direkt erkennbar.
Aber sonst sollten sie gleich sein, oder ? Wo ist den der Schalter bei der Version mit Schalter eigentlich ?
MFG |
Geschrieben: 24.02.2004 - 21:44 |
ich habe die 2. variante: reinsettzen, schlüssel rein stecken, umdrehen, losfahren.
wo der schalter sitzen soll weiß ich nicht, ist mein erster cali. |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 24.02.2004 - 21:46 |
Noch eine ganz dumme Frage, woran merkt man eigentlich dass man überhaupt eine Wegfahrsperre hat ? Was bewirkt die genau ?
Wunder mich nämlich dass ich keine habe, obwohl ich die Alarmanlage drin habe - vielleicht weiß ich ja gar nichts davon
MFG |
Geschrieben: 24.02.2004 - 21:51 |
Wegfahrsperren nach dem Transponderprinzip bewirken, dass du das Auto ohne richtigen Schlüssel nicht einfach starten und wegfahren kannst. So nach dem Filmmotto "Mit Händen unter dem Zündschloss rumfummeln, 2 Kabel rausreißen, zusammenhalten, zünden, wegfahren.." das geht dann nicht mehr
Wir hatten mal einen Astra mit Drittschlüssel, der war nur zum Aufschließen brauchbar, da er keinen Transponder hatte. Du konntest den Wagen zwar anlassen, aber nach einem Meter fahrt ging er immer wieder aus. |
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie |
Geschrieben: 24.02.2004 - 21:54 |
bei ner wegfahrsperre werden bestimmte komponenten abgeschaltet, um ein starten des motors zu verhindern. welche möglichkeiten es alle gibtt weiß ich leider nicht so genau. meine originale soll auch eine haben,wie die ist weiß ich net. habe aber zusatzlich noch eine alarmanlage verbaut, mit einer 1-fach wegfahrsperre. dies ist einfach ein interner kontakt, der bei aktivierung der alarmanlage öffnet. habe diesen kontakt an die erregerwicklung des benzinpumpenrelais geschaltet. somit bekommt das relais keinen saft falls man starten will ohne die wegfahrsperre zu deaktivieren.
gruss |
die wegfahrsperre steht sogar im schein eingetragen.
was bewirkt die denn? nun wenn der falsche code an den wagen vom Schlüssel aus gesendet wird, springt der wagen für 1 sekunde an , und geht dann wieder aus. es gibt aber ne methode auch das zu überlisten, durch mehrmaliges schlüssel auf I und II stellen und glaube noch mit blinkern auch, aber wie genau das geht, kann man beim freindlichen erfahren. |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 24.02.2004 - 22:12 |
Hm, Schein habe ich gerade auf der Zulassungsstelle,aber ist mir noch nicht aufgefallen dass ich sowas drinstehen habe.
Wie gesagt, mich wundert es weil ich eine Alarmanlage drin habe.
Falls jemand noch eine Möglichkeit weiß wie ich auch ohene Schein herausfinden kann ob ich eine habe - bitte posten, danke.
MFG |
