Auto: Opel Calibra V6 Classic V6
Geschrieben: 22.02.2004 - 17:09 |
habe einen 8V von ´92, da sind vom freundlichen damals auch für den winter 175/70R14 mit geschwindigkeitsindex T eingetragen worden.
kann ich diese auch auf einem LE 16V oder LE V6 fahren oder eintragen lassen |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 22.02.2004 - 17:13 |
Beim Ecotec müßten die 175er Reifen eingetragen sein.
Beim V6 passen keine 14" drauf, wegen der großen Bremse. |
Auto: Mercedes-Benz E 200
Geschrieben: 22.02.2004 - 21:39 |
Hi!!!!!
@Micha
Hast recht bei mir sind die eingetragen.Aber wie es beim V6 aussieht weiss ich leider nicht.
Gruss Andrej |
Geschrieben: 22.02.2004 - 23:58 |
Bei den meisten 2 Liter Maschinen (natürlich ohne Turbo!) sind die 175er als Winterreifen im Normalfall eingetragen. Es gibt zwar Ausnahmen, aber da wäre die Eintragung kein Problem. Beim Turbo oder V6 passen die chon wegen der Bremsen nicht. Wenn sie allerdings von deinem 8V sind, nehme ich an, sie sind auf Felgen aufgezogen. Die passen nämlich schon aufgrund der Anzahl der Löcher nicht.
Gruß Patrick |
Wohnort: D-53489 Sinzig,Kreis AW(Ahrweiler) 40km vom Nürburgring,ca.30 Minuten Fahrzeit
Auto: Opel/Opel/BMW Calibra/Omega B Caravan/paar E30 C20NE/Y22XE/M20u.S14
Geschrieben: 23.02.2004 - 13:50 |
redcalibra885 hat folgendes geschrieben: |
Der C20NE, X20XEV und der C20XE haben als Winterreifen 175/70 R14 mit Geschwindgkeitsindex von mindestens Q=bis 160km/h ab Werk eingetragen.
Der C20LET hat Winterreifen als 195/60 R15 mit´nem Geschwindigkeitsindex von mindestens Q= bis 160km/h eingetragen und der C25XE hat die selbe Größe nur mit dem Geschwindigkeitsindex von mindestens W=bis 270km/h.
Iss nur seltsam, daß das schnellere Fahrzeug einen niedrigeren Geschwindigkeitsindex vorgeschrieben bekommt. Steht zumindest so in dem Buch "So wird´s gemacht". Datt muss ich jetzt nicht verstehen, oder??? |
_________________ Seit 02.01.2004 nach über 14 Jahren wieder Opel-Fahrer, genaugenommen Opel Calibra 2.0i, ohne jeden Schnick-Schnack und absolut serienmäßig. Den Calibra habe ich am 03.01.2017 nach genau 13 Jahren verkauft. Warum? Das Auto hat sich bei mir nur die Räder eckig gestanden.
Von 10/2009 bis 10/2012 1997er Opel Omega-B Caravan 2,5 V6-Kackfass Voyage als Alltagsauto, seit 10/2012 ersetzt durch 2000er Opel Omega-B2 Caravan 2,2i Elegance mit etwas Schnick-Schnack. |
