Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 133
Insgesamt: 136 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lenkradflattern !
Califan
Beitrag: 27947 Geschrieben: 21.02.2004 - 21:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi fahre einen Cali 8V und mein Lenkrad flattert voll beim Bremsen! Habe aber erst neue Scheiben und Beläge rein gemacht!
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
MfG Chris (Califan)
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 27953 Geschrieben: 21.02.2004 - 21:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wer hat die eingebaut?
Sind die Naben gereinigt/entrostet worden?
Es kommt vor, das neue Bremsscheiben krumm sind...reklamieren. Nützt nur was wenn die noch wenig km drauf haben.
Personalführung ist…
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 27980 Geschrieben: 22.02.2004 - 01:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie bc schon schrieb, schau ob die scheiben ordnungsgemäss eingebaut sind.
was du noch machen kannst, ist feinwuchten (e-wuchten) , da werden die räder am wagen gewuchtet, somit auch die gewichtsunterschiede der bremsscheiben ausgeglichen .
und wie sehen deine Querlenker aus? kann auch von ihnen kommen
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Califan
Beitrag: 28148 Geschrieben: 22.02.2004 - 23:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, danke für eure Antworten! Habe die Bremsen selber eingebaut, bin Kfzler!
Hatte das Problem schon vorher und habe deshalb neue bremsen rein, weil sonst nichts ist! Habe schon nachgeschaut aber nichts gefunden was hätte ausgeschlagen seien könnte! Deswegen weis ich nicht weiter! Hatte einen unfall und es ist am Fahrwerk alles neu einschließlich Lenkgetriebe!
naja wenn ihr noch was wisst sagt mir bitte bescheid!
Mit freundlichen Grüßen
Chris
Matze85
Auto: Opel Calibra; Astra GTC 2.0T C20NE
Beitrag: 28218 Geschrieben: 23.02.2004 - 09:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, ich hatte das mit meinen Alus letztes jahr im sommer, beim bremsen extrems flattern und ca. ab 100 km/h ab 120 km/h dann wieder ruhig, wußte nicht wo es her kam, bremsen komplett gewechselt und immer noch das selbe beim abbremsen, dann mußte ich mir dank den grünen neue felgen mit bereifung kaufen und siehe da der wagen war auf einmal wesentlich ruhiger beim fahren und beim abbremsen, jetzt mit winterrädern ist er total ruhig und zeigt überhaupt kein flattern mehr, also lags bei mir eindeutig an unwuchten rädern (obwohl ich sie 2 mal neu wuchten lassen habe!!!). Ist dies bei dir vielleicht auch der fall?
Califan
Beitrag: 28274 Geschrieben: 23.02.2004 - 15:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Matze! Danke für deine Antwort !
Bei mir ist das leider nicht der fall, da das Problem auch mit meinen Winterrädern war, aber vieleicht hatten die auch eine Unwucht !
Werde mal von meinem freund die Felgen bei mir drauf machen und mal schauen ob es dann besser ist oder vieleicht sogar ganz weg ist!
Also nochmal vielen dank!
Chris
Matze85
Beitrag: 28285 Geschrieben: 23.02.2004 - 15:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles klar versuch das mal, schreib dann nochmal bitte obs geklappt hat oder nicht, würde mich schon interessieren ob du das selbe problem hast wie ich hatte....
CalibraDoc
Auto: Opel Calibra C20xe
Beitrag: 28294 Geschrieben: 23.02.2004 - 16:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde die Räder án deiner Stellen auswuchten lassen!
Hatte das Prob bei mir auch, mein Cousin ist auch Kfzler hat mir dazu geraten.
Nach dem auswuchten war es weg!
Califan
Beitrag: 28482 Geschrieben: 24.02.2004 - 10:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja aber das habe ich jetzt schon das zweite mal gemacht immer sauber auf 0 aber es ist immernoch da !
Ich versuche es jetzt nochmal mit anderen Felgen und dann mal schauen ob es besser wird!
MadMax8V
Beitrag: 28485 Geschrieben: 24.02.2004 - 10:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es kann auch sein, dass einer Deiner Reifen ne Macke hat ( Bordsteinschaden)
und das es deinen Winterreifen auch so ist, ich hatte mal einen defekten Reifen, in dem war das Stahlgeflecht beschädigt, war von aussen nicht zu sehen, wuchten hat nix gebraucht und zu sehen war es auch nicht, erst als wir die Pellen dann mal runter gemacht haben hat man innen eine Unregelmässigkeit gesehen.
Wir haben einen neuen Reifen drauf gemacht und schon wars rug in der Lenkung.
Califan
Beitrag: 28497 Geschrieben: 24.02.2004 - 11:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank das werde ich wenn sonst nichts hilft auch machen weil des alles hat ja keinen sinn !
Zur Zeit bin ich total unzufrieden mit meinem Cali der läst mich andauernd im stich !!
Geht andauerd während der fahrt aus und geht erst wieder an wenn ich die Zündung ausgeschaltet habe und beim beschleunigen ruckelt er wie sau und keiner kann mir sagen was das ist !!
MadMax8V
Beitrag: 28528 Geschrieben: 24.02.2004 - 12:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tausch mal den Leerlaufregler du hats doch einen 8V oder ?
Califan
Beitrag: 28541 Geschrieben: 24.02.2004 - 13:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja habe einen 8V und das mit dem llr habe ich schon versucht daran liegt es leider nicht ! Aber vielen dank für deine Antwort
Chris
Danke-Klicks: 265
Beitrag: 28554 Geschrieben: 24.02.2004 - 13:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Califan hat folgendes geschrieben:
Chris
klingt arg nach Undichtigkeit Ansauktrakt! Check da mal bitte den Luftschlauch von Luftfilterkasten zur Ansaugbrücke richtig durch! Wenn da irgendwo was undicht ist durch Riss oder sowas, dann ruckelt der sofort. Ansonsten könnte auch der Luftmengenmesser im Eimer sein! Es ist wenn er ruckelt und ausgeht zu 70% ein Luftproblem! Möglich wär noch ein defekter Tempfühler! Tritt es auf wenn er warm oder kalt ist? oder bei beiden zuständen?
Zu dem auwuchten. Ich hab das seit Anfang an und nun haltet euch fest was ich schon gewechselt habe:
-Stabi
-Querlenker
-Radnaben
-Radlager
-Bremsscheiben und Klötzer
-neue Felgen
-neue Reifen
-Fahrwerk
und es ist immernoch da! Buchsen sind auch alle i.O. ich kanns mir nicht mehr erklären!
Califan
Beitrag: 28597 Geschrieben: 24.02.2004 - 16:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, du im ansaugtrakt habe ich schon alles auf undichtheiten gecheckt habe alles mit starthilfe spray abgesprüht bei laufendem Motor und es ist nichts aber garnichts passiert deshalb tippe ich auf Zündanlage habe grad nochmal geschaut und festgestellt das vom 1 und 2 Zylinder die Kerzenstecker kaputt sind des innere Teil ist lose und steckt auf den Zündkerzen!
Hoffe mal das das daher kommt was meinst du ?
Wir hatten 422936417 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
