Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 139
Insgesamt: 143 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Suche Bremsen die auch beissen
ZIT
Auto: OPEL Calibra
Beitrag: 27877 Geschrieben: 21.02.2004 - 13:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
suche kompletten satz bremsscheiben mit belägen für vorne und hinten für meinen 2.5er V6. Was ist zu empfehlen und hat es auch tüv oder sollte man da net so drauf achten? Für vorne sollten es gelochte oder geschlitzte sein, am besten beides, brauch man gelochte oder geschlitzte auch für hinten? Zu sportbremsscheiben welche beläge? mit aramid? Also wenn ihr gute kennt schreibt bitte ma da ich sicher unterwegs sein will wenn ich schon mehrere male scharf gebremst habe, den die von opel oder textar sind scheisse.
MFG
ZIT
Auto: OPEL Calibra
Beitrag: 27889 Geschrieben: 21.02.2004 - 15:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ate habe ich zur zeit drauf, will ich aber net mehr.
was ist mit nordmann oder brembo? wer hat die oder andere drauf und wie findet ihr die?
calibramax
Beitrag: 27890 Geschrieben: 21.02.2004 - 15:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Brauchst du um den SLK abzubremsen was? Weil den v6 zieht ja nen 230er Kompressoer SLK ab! lol.gif lol.gif cul.gif
Der Calibra wird im moment eines Unfalles neu Geboren.
Aus seiner Zerstörung erhebt er sich stärker als je zuvor.
Keke Rosberg 2.0 8v Nr. 0076 Bj.95
LET-Calimero
Beitrag: 27901 Geschrieben: 21.02.2004 - 16:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn Du die ultimativ besten und geilsten Breaks willst, schaust Du hier:
http://www.movit.de/htm/homefut2.htm
Hatte von der Firma auch mal ein Angebot eingeholt gehabt für meinen Turbo.
Nachteil: Komplettkosten für VA + HA ca. 10.000 DM......
GREEZ
Chriss
ZIT
Auto: OPEL Calibra
Beitrag: 27903 Geschrieben: 21.02.2004 - 17:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also 5000€ is mir doch en stück zu viel. sollte net mehr wie 500€ kosten.
Samy
Beitrag: 27905 Geschrieben: 21.02.2004 - 17:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Für 500euro gibts da nichts. Kannst ja erstmal nur mit der Vorderachse anfangen umbauen auf 4 oder 6 Kolben Anlage.
MfG Samy - Vmax Performance
http://www.vmax.de
ZIT
Auto: OPEL Calibra
Beitrag: 27915 Geschrieben: 21.02.2004 - 18:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
will ja nur gescheite scheiben und beläge und net wie en porsche bremsen und tausensde von euros dafür ausgeben. des kommt erst dann dran wenn ich richtig leistung hab
Samy
Beitrag: 27916 Geschrieben: 21.02.2004 - 18:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da sind die von Opel schon ok. Die Beläge und Bremsscheiben mit härterem Reibwert greifen zwar besser sind aber schnell weg und gleichzeitig sind die auch schnell überbremst und haben keine Bremsleistung mehr.
http://www.vmax.de
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 27924 Geschrieben: 21.02.2004 - 19:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Samy hat folgendes geschrieben:
...Die Beläge und Bremsscheiben mit härterem Reibwert greifen zwar besser sind aber schnell weg und gleichzeitig sind die auch schnell überbremst und haben keine Bremsleistung mehr.
Hi, was meinst du mit "überbremst"? Keine Bremsleistung mehr? Hört sich gefährlich an. In welchen Situationen kann sowas passieren?
Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland
Samy
Beitrag: 27926 Geschrieben: 21.02.2004 - 19:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich meine wenn die Bremse keine Bremsleistung mehr hat und das Bremspedal durchsackt weil Bremsflüßigkeit , Bremssattel und Scheibe kochen. Kann passieren wenn man öfter stark bremst je nach Material früher oder später. Das ist ja das Hauptproblem der Serienbremse. Mit genügend Pedaldruck bekommt man die Serienbremse auch ins ABS also mehr Bremsleistung braucht man eigentlich gar nicht nur mehr Standhaftigkeit diese fehlt in Serie ist die Bremse schnell warm verzögert immer schlechter bis irgendwann gar nicht mehr. Bzw. die Scheiben sind nach starken Bremsungen meißt schnell in einer unwucht. . hatte da auch mal ein Privatvideo da sind so welche mit einem Golf2 über Landstraßen geheitzt ... nach 10 Minuten meinte der Fahrer nur "Scheiße Bremse geht nicht mehr, überhitzt" ziemlich lustig laecheln.gif
http://www.vmax.de
Rocky
Auto: Opel/Yamaha Corsa A/FZR 600 1,4i/0,6 20V
Beitrag: 27928 Geschrieben: 21.02.2004 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe vor kurzem ein Astra F Kombi mit umgebaut ... von 1.6l auf 2.0l 16V
Da haben wir vorne auch andere Bremsen rangepackt, da das ein getunter 16V war ... und naja ich war positiv überrascht ...
Dabei handelte es sich um Nordmann gelochte Bremsscheiben (aber 4 Loch) und Sportbelege von Nordmann, welche genau weiß ich net aber aufjedenfall welche die weniger abrieb haben, also weniger Bremsstaub.
Die kosten net viel, im internet gibt es die bei Ebay für ca 150 € für beide Seiten und Calibra V6 ... die Beläge kosten glaube ich 50 € das Stück. Also ich war sehr zufrieden damit, also die haben wirklich gepackt, zumindest im vergleich zu den billigen orginal scheiß...
Rocky
Beitrag: 27931 Geschrieben: 21.02.2004 - 20:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich meinte natürlich nicht Nordmann bremsen sondern Zimmermann !!!
ZIT
Auto: OPEL Calibra
Beitrag: 28042 Geschrieben: 22.02.2004 - 17:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und von nordmann hat noch keiner welche drauf gehabt? Meine wahl wird wohl nun zwischen zimmermann und nordmann fallen. welche sind besser?
Rocky
Beitrag: 28045 Geschrieben: 22.02.2004 - 17:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich weiß nur das Zimmermann laut den onlineshop deutlich teurer ist als nordmann, ob sie somit auch wirklich besser sind kann ich natürlich nicht sagen. In der hinsicht müsste wohl mal jemand seine meinung schreiben ,der nordmann drauf hat.
ZIT
Auto: OPEL Calibra
Beitrag: 28100 Geschrieben: 22.02.2004 - 21:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab ma en paar nafragen am laufen, wo kann ich so was günstig herbekommen? sollte man auch stahlflexleizungen rein machen?
Wir hatten 422709213 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
