Gäste Online: 38
Insgesamt: 38 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Keine Leistung kommt so richtig an
BlackdogCalli
Beitrag: 27758 Geschrieben: 20.02.2004 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi erst mahl
Vollgendes problem habe ich. Ich fahre einen C20Xe, wenn ich gas gebe bzw. beschleunige habe ich das gefühl das der wage gleichzeitig abbremst oder so, und die leistung nicht richtig herrüberkommt. Woran könnte das liegen und dann ruckelt er abund zumahl äntweder bei beschleunigen(Schalten) oder bei abbremsen und dann wenn ich wierder langsam beschleunige.
Ich weiß echt nicht mehr weiter. Die Zündkerzen, die Verteilerkappe plus Zündfinger,Luft schloch vom filter(offener Filter) zum SFI-kasten durch Alu-Rohr ersetzt und Benzinfilter habe ich jetzt auch schon erneuert.
Kann mir jemandt swagen was das noch so sein könnte, warum er die leistung nicht so bringt bzw. ruckelt??
BlackdogCalli(Jan)
Cal-Zonie
Auto: BMW E39, E28, E86 Z4 Coupe 525i, 520i Edition, Z4 3,0Si
Beitrag: 27763 Geschrieben: 20.02.2004 - 20:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würd sagen,das kommt vom offenen Luftfilter.Hatte das Problem auch.Hast du ihn mit einem Blech vom Motor etwas abgeschirmt,damit ordentliche Kaltluftzufuhr gewährleistet ist?
Hatte das gleiche Prob,und dank solch einem Blech,wars ok.
Das Weg ist der Ziel ;]
Mein Ex-Cali bei C³ :
http://calibra.cc/gallery.php?id=909
Beitrag: 27766 Geschrieben: 20.02.2004 - 20:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mach mal den Luftkasten wieder rein und den offenen raus!
Danke-Klicks: 119
Beitrag: 27783 Geschrieben: 20.02.2004 - 21:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann ich dir auch nur raten. Schmeiß den Scheiß Luftfilter wieder raus. Hab ich auch gemacht bei meinem 16V. Und siehe da: Wunderheilung. Der läuft und läuft und läuft... Deutlich mehr Leistung als mit offenem Luftfilter. Meiner hatte ja sogar geruckelt, wenn ich bei 160 km/h beschleunigen wollte. Im Stau und beim Runtertouren ist er ständig ausgegangen.
Gruß Patrick
BlackdogCalli
Beitrag: 27786 Geschrieben: 20.02.2004 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe auch schon gehört das es mit so einen offenen Filter scheiße ist und der Motor nicht so richtig läuft.
Aber das Problem hatte ich auch wo der Serien Filterkasten drin war. Und dar habe ich das gefühl gehabt das er noch beschissener lief.
Mit dem blech währe mahl eine überlegung wert.
BlackdogCalli(Jan)
Calibramero
Auto: Aktuell: BMW 540d XDrive 21er ehemals: BMW 530d E61, Corsa C 1.3Cdti ,Corsa B 1.4 16V ,Astra G Coupe, Cali Turbo und Cali 8V B58,M57N2,X13DT,X14XE,Y22DTR , C20LET , C20NE
Beitrag: 27787 Geschrieben: 20.02.2004 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielleicht der LMM kaputt? aber dann müsste auch die MKL an gehen.
Und mir ist aufgefallen, das es auch daran liegen kann, wie man ein auto warm fährt.
Also meiner (LET) läuft am besten, wenn ich max 2500U/MIN fahre bis der zeiger knapp über blau ist, und dann mal kurz tretten und er läuft gut. wenn ich ihn bis norm temp. sachte warmfahre, ruckelt er auch ab und zu.
Mfg Calibramero
da_chrissi
Beitrag: 27804 Geschrieben: 20.02.2004 - 22:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
falls du gar nichts findest: vllt. is auch deine MKL-leuchte durchgebrannt und er meldet schon lange einen fehler... koennte ja _eventuell_ sein
oder vllt. ein rueckstau von der abgasableitung irgendwie? nur ne idee, kenn mich da nicht so aus.
wenn er eh schon ruckelt, dann wuerd ich keinen offenen filter benutzen.
BlackdogCalli
Beitrag: 27815 Geschrieben: 20.02.2004 - 22:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na ja fahre in eigentlich normal.
Erst wenn er aus denn blauen bereisch ist von der temp. anzeige dann gebe ich erst richtig gas.
Mein Mkl ist in ordnung die geht.
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 27841 Geschrieben: 21.02.2004 - 00:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie alt sind die Zündkerzen?
Sind die überhaupt für den XE?
Luftschläuche ok?
Zündkabel, Verteilerkappe und Verteilerfinger?
Kabelstecker Temperaturfühler?
Check alles mal durch.
Personalführung ist…
cali-freak
Beitrag: 27844 Geschrieben: 21.02.2004 - 00:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
vielleicht verliert der irgendwo luft.ist bei mir zur zeit auch so.ich hab ein riss im krümmer und der gibt nicht die volle leistung.im 1.gang und beim schalten zum 2.gang ruckelt meiner auch, weil er halt unnötig luft verliert.man kann das ruckeln mit mehr gas verhindern.
BlackdogCalli
Beitrag: 28849 Geschrieben: 25.02.2004 - 13:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Müßte ich mahl nach sehen lassen in der Werkstatt ob er irgendwo luft zieht.
Habe neulich gesehen das die Gummischlauch zwischen meßer und SFI-Kasten hinter der ersten schelle einen leichten ris hat der aber nicht durch ist.
Werde ihn wenn es etwas wärmer ist ausbauen und gegebenfalls austauschen
Jan
P.S
Oder Was könnten noch so die Uhrsachen sein?wiejetzt1.gif??
Wir hatten 479728443 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
