![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/525309004439981b68619.png)
Geschrieben: 20.02.2004 - 03:49 |
dann würde ich mal sagen, dass sich schon jemand dran versucht hat.
die folie sollte auf jeden fall rein, oder die variante mit den matten.
Und wenn die pappe schon unten ist, mach mal die löcher unten in der tür wieder sauber, dann kann das wasser wieder abfliessen, und die scheiben beschlagen nicht mehr so viel. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/036.gif) Themenstarter
Geschrieben: 20.02.2004 - 18:18 |
sodali ...
war grad eben am cali und hab zumindest die hintere seitenverkleidung wegbekommen
sind doch serienlautsprecher drinne (dachte der vorbesitzer hätte die rausgenommen) angeschlossen sind sie auch, nur gehen tun sie nicht ... sind wohl putt
vorne hab ich sie nicht abbekommen - hab vergessen zu erwähnen das ich noch manuell kurbeln muss
kann mir jemand nen tipp geben wie ich die kurbel ohne werkzeug am besten wegbekomm ?
ich hab das buch "so wirds gemacht", aber die beschreibung bringt mich nicht wirklich weiter ... ich will ja auch nicht wie ein irrer dran rumrobben und den heber in der hand haben ...
ansonsten hab ich noch ne frage:
was ist eigentlich mit kickbässen ?
sollte ich mir da welche vorne in die tür anstelle der serienlautsprecher machen und hinten in die serienausstülbungen normale boxen rein ?
oder bringt das nix ?
bzw WAS bringen kickbässe ?
machen die auch sound oder nur bass ? |
Geschrieben: 20.02.2004 - 20:01 |
sind die hinteren boxen am radio angeschlossen?
kann gut sein, dass sie es nicht sind.
Die kurbel:
laut dem Buch, sollte man nen draht nehmen und um die kurbel legen und nach unten ziehen die kurbel aber hgleichzeitig drehen, dann sollte sie abgehen. keine ahnung obs funktioniert, habe eFh ![laecheln.gif](modules/Forums/images/smiles/laecheln.gif) |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 20.02.2004 - 21:17 |
böööh ... naja, muss ich nochmal versuchen
zum thema lautsprecher:
also sie sind auf jeden fall an die schon verlegten serienkabel angeschlossen ... und die münden ja in den breiten stecker der ins radio kommt - ka was sonst sein könnte (ausser das sie putt sin) |
Geschrieben: 20.02.2004 - 22:43 |
es hört sich eher danach an, als ob die boxen keinen saft vom radio bekommen, denn auch wenn sie kaputt sind, gibt es irgendwelche laute, die von ihnen kommen. du sagst aber, das sie komplett stumm sind.
am besten noch kabel prüfen, wenn du nen Woltmesser hast, dann das richtige kabel im stecker suchen und am lautsprecher messen. |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 20.02.2004 - 23:39 |
hab leider keinen voltmesser
sonst noch ne ahnung wie ich das überprüfen könnte ? |
Geschrieben: 21.02.2004 - 00:06 |
nimmst zwei kabel und hälst an die box ran vom radio stecker, wenn was zu hören ist, liegt es am kabel |
________
>>>Mein Calibra<<<
