Geschrieben: 20.02.2004 - 19:37 |
Hi leutz,
hab geradé eben festgestellt, das mein cali ein Getriebeschaden hat.
Jetzt müßt ich wissen was für ein Getriebe ich hab.
Hab mal gehört das es ab nem bestimmten baujahr ein neues getriebe gab.
Mein Calibra is ein 8V Bj.91 hat aber den Motor von nem 95 vectra drin.
Kann mir jemand sagen wo ich des seh oder weiß es auswendig?
Gruß stefan |
Geschrieben: 20.02.2004 - 19:45 |
also wenn ich mich jetzt nicht völlig irre,dann hast du nen getrag f-16 getriebe drin. du kannst also jedes f-16 und f-20 getriebe einbauen ohne probleme! paßen so rein! wroauf du noch achten mußt glaub ich ob es für allrad ist oder ohne. weiß ja nett was du drin hast. ich hoffe ich liege jetzt nicht falsch - ansonsten bitte ich um berichtigung!
gruss  |
Geschrieben: 20.02.2004 - 19:49 |
Na ja, das Allradgetriebe sollte sich wohl schon deutlich vom normalen unterscheiden.  |
Geschrieben: 20.02.2004 - 19:51 |
@rbhh
naja,es hat nur einen flansch wo das vg dran kommt. sonst nix!
gruss |
Geschrieben: 20.02.2004 - 20:05 |
wenn du mal da guckst wo das schaltgestänge reingeht beim getriebe da steht von oben zu sehen wenn es saber ist was für ein getriebe es ist;-)
mfg tommy  |
Geschrieben: 20.02.2004 - 20:40 |
also, wenn das getriebe mit übernommen wurde, dann solltest du das F18 haben (ab 94) gibt aber bei den F18 getrieben feine unterschiede, und die im vecztra waren anders übersetz als im cali. am besten holst du dir gleich das F18 getriebe.
Such mal im forum, gabs mal ausführliche anleitung, welche getriebe in welchem motor verbaut wurden. (ist noch gar nicht so lange her) |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 20.02.2004 - 23:58 |
danke für die schnellen antworten,
werd morgen mal nachschaun ob ich da noch was erkennen kann, was des fürn getriebe is.
gruß stefan |
Auto: BMW E39, E28, E86 Z4 Coupe 525i, 520i Edition, Z4 3,0Si Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 20.02.2004 - 23:59 |
Das wirste glei sehen,wenn nicht,dann kommich mal vorbei.
Aber wie es schon geschrieben wurde: F16 + F20 gehen auf jeden. |
_________________ Das Weg ist der Ziel ;]
Mein Ex-Cali bei C³ :
http://calibra.cc/gallery.php?id=909 |
Geschrieben: 21.02.2004 - 12:27 |
hi,
hab gerade nachgeschaut was für ein getriebe ich hab.
Da stand f18 druff.
Und wenn ich des jetzt richtig verstanden hab kann ich ein f16, f20 und f18 no mache oder net?
wobei die zahlen immer für die Nm stehen also f16=160 Nm usw. also wär des f20 wohl des langlebigste.
Wo liegt der unterschied zwischen f18 und f20 außer das des f18 in neueren Bj. verbaut wurde??
Könnt ich auch ein getriebe von nem 16V nehmen, sind ja glaub ich auch F20 Getriebe drin??
Gruß stefan |
