Insgesamt 22264 registriert!
Gäste Online: 116
Insgesamt: 119 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kurze Frage ;)
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
D-Town
Beitrag: 26785 Geschrieben: 17.02.2004 - 17:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
guten tach,
wollt ma fragen,ob ich mit der Endstufe von Crunch "Power Zone P - 4175"
Ausführung: 4-Kanal Verstärker
Nennausgangsleistung: 4 x 175W an 4 Ohm / 4 x 350W an 2 Ohm
und diesen Boxen (4 ma an jede tür zwinkern.gif ) Crunch "CDS-62CX (Paar)"
6,5" (16 cm) 2-Wege-Koax-System
90/180 Watt Belastbarkeit
Und dann noch ne 300Watt bassbox von Trunk!
Würde das Funzen?
und bin noch am schwanken, is crunch gut oder lieber die 15 eus teureren AxTon boxen?
und sollt ich die hinteren boxen eher an die Türen verbauen oder im heck ?
Matze85
Auto: Opel Calibra; Astra GTC 2.0T C20NE
Beitrag: 27671 Geschrieben: 20.02.2004 - 14:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Erklär mal 4 ma an jeder tür genauer, in die tür geht nur EIN 16ner + hochtöner ansonsten brauchst du andere türverkleidungen (teuer)
Gib 15 euro mehr aus würde axton auf jeden fall crunch vorziehen....
PS: die basskiste taugt mit sicherheit nicht viel...
Fährt mit: Ground Zero Plutonium + Passiv Membran, Eton A1 Adventure System , Eton PRX 160
D-Town
Beitrag: 27679 Geschrieben: 20.02.2004 - 15:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok hab mir das forum ma genauer angeschaut und bin zu folgendem entschluss gekommen...
2x Axton 100Watt paar boxen für 65 Eus.
und ne 300 watt bassbox von Rödek (sorry war rödek hab mich verlesen zwinkern.gif )
So also wollte es so regeln das an jede Tür eine 16cm box kommt...
Die Vorderen 2 kommen ans radio,das hat 4x55 Watt also schaffts 2x 100W locker oder?
dann die 2 hinteren und die bassbox an n 600Watt Endstufe.
GTO
Auto: Opel Calibra XEV
Beitrag: 27682 Geschrieben: 20.02.2004 - 15:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mach die vorderen Boxen an den Verstärker.
Die hinteren Boxen sind meiner Meinung nach eh relativ unnütz, da reicht das Radio vollkommen. Und bau die hinteren LSP wenn möglich nicht auf die Heckablage, das war vor 15 Jahren noch so, aber heute???
D-Town
Beitrag: 27897 Geschrieben: 21.02.2004 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also das bedeutet das ich eigentlich die hinteren boxen so lassen kann wie sie sind
oder sind die original boxen extrem schlecht ^^ ?
Nochmals danke!
GTO
Beitrag: 27898 Geschrieben: 21.02.2004 - 16:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es reicht vollkommen wenn du eventuell etwas hochwertigere 16er in die Originalschächte setzt. (z.B Andrian...)
Matze85
Beitrag: 28213 Geschrieben: 23.02.2004 - 09:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ach und übrigens, dein auto radio träumt von 4 mal 55 watt, das sind herstellerangangen, die kannst du vergessen meinet wegen können die da auch 4 mal 10000 watt drauf schreiben, die radios haben im schnitt 20 bis max. 25 watt sinus und diese leistung reicht bei weitem nicht für ein ordentliches frontsystem und du hast ja nichts davon wenn die hochtöner dir ins ohr kratzen sobald du halbe lautstärke hast von dem was sie wirklich bringen, also auf jeden fall an die endstufe dran.
PS: mit der basskiste wirst du meiner meinung nach trotzdem nicht glücklich...
davidgindaweb
Beitrag: 33415 Geschrieben: 17.03.2004 - 08:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es ist sehr vernünftig die vorderen Boxen abzuhängen und über einen Verstärker zu betreiben da die Radios nicht für ihre maximale Leistung auf Dauer ausgelegt sind und es zu thermischen Problemen kommt welche den Radio mit der Zeit schädigen.
Du musst nur mal die CD angreifen nach dem du 10 Minuten bei Vollaast Musik gehört hast die kann schon ziemlich heiß werden.
Die Lebensdauer des Radios wird dann dadurch sicher erhöht werden.
PS.: und nicht vergessen ein Kabel direkt vom Verstärker zu den Boxen legen da der Leitungsquerschnitt von den Originalboxenkabeln zu gering ist. Is halt ne Spielerei ein weiteres Kabel hinter die vorderen Türverkleidungen zu verlegen aber alles andere hat keinen Sinn
D-Town
Beitrag: 33474 Geschrieben: 17.03.2004 - 14:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke fürn tipp...
naja also ich lass das jetz doch mal alles vom
acr-roedermark.de einbaun, hats auch beim freund gemacht und sieht sehr prof. aus ^^
und werd mir wohl doch ne 5 kanal endstufe holen ^^
Wir hatten 423782412 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
