Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 222
Insgesamt: 225 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Getriebe Hinüber?
Chrisu
Beitrag: 241897 Geschrieben: 27.02.2007 - 13:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe ein Problem beim schalten,
Der 3. und der 5. gehen manchmal beim raufschalten nicht rein, meisten bei höherer Drehzahl, muss erst in den vorigen Gang zurück und dann geht erst der höhere Gang hinein.
Ist mein Getriebe hinüber oder kann man da noch was machen?!
MFG
xecorsa
Auto: Astra 1.6
Beitrag: 241905 Geschrieben: 27.02.2007 - 13:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Möglicherweise in die Synchronringe verschlissen. War oder ist das ein Langstreckenauto?
By the way: weiß jemand wo man Getriebe-Ersatzteile kaufen kann (z.B. Synchronringe)?
Chrisu
Beitrag: 241906 Geschrieben: 27.02.2007 - 13:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das meiste Kurzstrecke!
gezzi
Auto: Opel ->Vectra 2,5 V6 / Calibra? kommt wieder ;) X25XE
Beitrag: 241907 Geschrieben: 27.02.2007 - 13:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Grüße gezzi
Chrisu
Beitrag: 241909 Geschrieben: 27.02.2007 - 14:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibt´s da nicht irgendwo ne stelle wo man einen tropfen öl drauf gibt
Ich denk mal so auf ferndiangnose kann man da e nix wirkliches sagen oder?
Da kann ich dann e nur selber mal schaun!
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 241931 Geschrieben: 27.02.2007 - 16:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da du nen x20xev fährst kann schon sein das das Getriebe kaputt ist. Die Ecotec F18 Getriebe geben öfter mal den Geist auf. Meistens is dann das Differential kaputt. Aber ich würd erstmal Getriebeöl neu machen bevor ich da nen anderes Getriebe rein hau.
Chrisu
Beitrag: 242099 Geschrieben: 28.02.2007 - 13:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann mir aber eigentlich nicht vorstellen das da neues öl was bewirken könnte,
eben weil da der volle wiederstand ist!
Naja ich werd´s mal probieren, danke auf jeden fall
MFG
Dani1
Beitrag: 275833 Geschrieben: 01.08.2007 - 13:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du speziell die Gänge 3 und 5 nicht rein bekommst kann das unmöglich was mit dem Differential zu tun haben.
Ich würde dann auch erst mal auf Syncronringe tippen. Und die kann man wechseln bzw wechseln lassen. ja.gif
Beitrag: 275835 Geschrieben: 01.08.2007 - 13:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
mal geschaut ob genug öl drin ist? ist nämlich im moment mein problem das da n bißchen zuwenig drin ist. merkt man direkt wenns beim schalten hakt. kam es denn ziemlich plötzlich mit dem widerstand oder schleichend?
xecorsa
Auto: Astra 1.6
Beitrag: 275845 Geschrieben: 01.08.2007 - 15:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kurzstrecke ist am schlimmsten da dabei die meisten Schaltvorgänge vorkommen.
Das kündigt sich normalerweise an in Form von Geräuschen also Pfeifen, dann gehen die entsprechenden Gänge nur noch schwer rein evtl. mit nem Kratzen, und irgendwann gar nicht mehr. So ist jedenfalls meine Erfahrung.
Weiß niemand wo man neue Synchronringe kaufen kann?
Gruss Thomas
stenssss
Beitrag: 275868 Geschrieben: 01.08.2007 - 17:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
xecorsa hat folgendes geschrieben:
Weiß niemand wo man neue Synchronringe kaufen kann?Gruss Thomas
beim FOH bestellen.
Defekte Syncronringe sollten sich eigentlich beim runterschalten zuerst bemerkbar mach, wenns beim raufschalten hakt, erstmal die Schaltung einstellen
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Wir hatten 424521300 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
