Gäste Online: 205
Insgesamt: 206 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Heizungsbedienelement?
Rafterman
Beitrag: 27159 Geschrieben: 18.02.2004 - 22:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe mir vor kurzem ein paar Chromringe fürs Tacho gegönnt. Beim Einbau wollte ich mir auch gleich ein paar Innenraumteile in Wagenfarbe lackieren. Ist im Grunde ja auch ne gute Idee , wenn es nicht so wär das ich zwar alle Teile gelöst krieg bis auf das Heizungsbedienelement und die Blende vom Ablagefach überm Handschuhfach. Also nun meine Frage wie bekomme ich das Bedienelement und diese Blende ab?
Calibramero
Auto: Aktuell: BMW 540d XDrive 21er ehemals: BMW 530d E61, Corsa C 1.3Cdti ,Corsa B 1.4 16V ,Astra G Coupe, Cali Turbo und Cali 8V B58,M57N2,X13DT,X14XE,Y22DTR , C20LET , C20NE
Beitrag: 27162 Geschrieben: 18.02.2004 - 22:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim bedienelement musst du den bowndenzug im beifahrerfussraum noch losen.
Und das über dem handschufach ist glaube nur eingeklippst
Du kommst aus lübeck? bin fast jedes wochenende in Nähe Ratzeburg. laecheln.gif
Mfg Calibramero
BigHausi
Beitrag: 27165 Geschrieben: 18.02.2004 - 22:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also,
Ablagefach:
- An beiden innenseiten Klappe öffnen (Schraubenzieher und an der unterseite jeweils nach innen ziehen.
- Dann des ganze ding mit einem ruck nach vor rausziehen (geht schwer, also schon kräftig ziehen)
Heizungs.:
- Verkleidung um Lenkrad lösen (Schraube auf jeder seite von vorn und unten sin an noch ein paar)
- Blenden um den Tacho ausbauen, is irgendwie geklippst (weiß nicht wie genau)
- 2 schrauben rechts lösen.
- Uhr ausbauen, einfach aushebeln.
- 2 schrauben lösen.
- Radio ausbauen (ist dann leichter, ehrlich)
- Handschuhfach ausbauen: Des ablagefach raus, fußraumverkleidung ausbauen. den rest siehst du normal.
- Alle 3 Bautenzüge von dem Heizungsregler abziehen (vorsicht, nicht verbiegen!!!!!)
- Heizungsbedienteil vorsichtig rausziehen, an der unterseite is noch ein stecker, einfach abziehen.
öhm, ja ich glaub des wars im groben. Hoff mal die anleitung hilft dir wenigstens ein bischen.
gruß stefan
Rafterman
Beitrag: 27253 Geschrieben: 19.02.2004 - 00:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Hilfe aber das mit den Bowdenzügen war das Problem. Also direkt am Element bekommt man die nicht ab. Aber so wie sich eure Erklärung anhört soll man die auch nicht am Bedienelement ausclipsen sondern an den Heizungreglern.Ist natürlich nen blöder Aufwand aber ich denke da gehe ich demnächst mal bei. Danke!
Calibramero
Beitrag: 27256 Geschrieben: 19.02.2004 - 00:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ rafterman
was ist mit der antwort auf mein posting zwecks lübeck?
Mfg Calibramero
Rafterman
Beitrag: 27258 Geschrieben: 19.02.2004 - 00:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab ich dir gerade als private Nachricht geschickt. Noch nicht da?
Calibramero
Beitrag: 27259 Geschrieben: 19.02.2004 - 00:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mfg Calibramero
Findi2003
Beitrag: 27284 Geschrieben: 19.02.2004 - 04:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn du deine teile versauen solltest ich habe alle teile da-frag einfach nach prost.gif prost.gif
Ein mal Calibra immer Calibra!
Doms
Beitrag: 27323 Geschrieben: 19.02.2004 - 12:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab das auch schon herausen,nur bekomme ich den eine Zug nicht raus.Die wo die Klammer am Heizungselement sitzt,muss man da nur kräftig drücken oder gibt es da nen bestimmten Trick.Wie viel Klammern sind es eigentlich? 2 oder?
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 27442 Geschrieben: 19.02.2004 - 18:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
3 Schieberegler = 3 Bowdenzüge....
Personalführung ist…
southside
Beitrag: 27553 Geschrieben: 19.02.2004 - 23:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bowdenzüge?? sind das diese seilzüge da wo die bedienelemente dran kleben???
also wenn jemand bilder hat bitte email mir diese bitte.. .will auch ausbauen und alles carbonieren ^^
SG1982
Auto: Opel Calibra 2l 16v eco
Beitrag: 27568 Geschrieben: 19.02.2004 - 23:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja mit bowdenzüge sind die seilzüge gemeint.
Schau mal unter blauetacho.de unter anleitung/Vectra-calibra/Heiung nach,
sind ein paar bilder von einem ausbau.
Gruß Sascha
southside
Beitrag: 27586 Geschrieben: 20.02.2004 - 00:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
cool danke!! endlich mal ne geile seite mit den umbauten!!! war wirlich hilfreich!!!
Gast
Beitrag: 27909 Geschrieben: 21.02.2004 - 17:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CArbonieren? Ist das ne Folie, die man aufklebt? Hat da jemand Bilder von?
mrb2001
Beitrag: 27942 Geschrieben: 21.02.2004 - 20:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich wechsel grad die Lämpchen im Heizungsbedienelement und frag mich wie ich an die 2te Brine komm. Oder gibt es sogar nochmehr versteckte Brinchen?
Danke schon mal
Seite generiert in 0.118 Sekunden
Wir hatten 479067525 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
