Geschrieben: 18.02.2004 - 16:25 |
ich habe mir bei Ebay Schroth Gurte ( Rally 3 ASM - Starr ohne Rolle ) gekauft.
Das Problem was ich habe ist, das die Anleitung fehlt und ich mir nicht sicher bin wo ich die befestigen soll.
Kann mir vielleicht einer die Anleitung oder ein Bild schicken wo er die Gurte befestigt hat.
Danke |
Auto: Opel Calibra NE
Geschrieben: 18.02.2004 - 16:40 |
also meine anleitung liegt daheim - is aba ned schwer, hinten am befestigungspunkt des hinteren gurtes an der c-säule, vorne an den orig. befestigungspunkten des vorderen gurtes (gurtschloss am sitz und das 2te ende dort wo der gurt an der stange befestigt ist) -> ich hab den sitz ausgebaut - ging schneller so!! |
Geschrieben: 18.02.2004 - 16:59 |
Danke für die schnelle Antwort.
Soll ich die original Schrauben von Opel bentzen oder mir den Satz von Schroth (ca 20 km von mir ) besorgen.
Ich werde dann mal am Wochenede meine Sitze ausbauen. |
Geschrieben: 18.02.2004 - 17:01 |
waren keine längeren schrauben und distanzhülsen dabei??
die brauchst nämlich - kannst es aber so auch probieren, würd ich aber nicht!
schau zu schroth wenn sie eh ned weit weg sind, die können dir dann gleich das heftchen mit der einbauanleitung mitgeben!! |
Auto: Astra GTC Z18zex
Geschrieben: 18.02.2004 - 17:29 |
Ich weis ja net was du für schroth gurte hast aber bei mir waren da auch keine schrauben oder Distanzhülsen dabei!!
Des geht auch mit den orginal schrauben
MFG
Timo |
Geschrieben: 19.02.2004 - 08:11 |
ich hab blaue ralley 3 asm und es waren welche dabei - vielleicht haben wir da ein österreich-paket keine ahnung - die hülsen die bei mir dabei waren erfordern jedoch längere schrauben und die gurte lassen sich dann schön bewegen. aber ohne gehts ja anscheinend auch |
Geschrieben: 19.02.2004 - 11:25 |
will auch H-gurte... aber brauch 3x die woche die rueckbank als sitzmoeglichkeit und will nich immer umbauen...  |
Geschrieben: 19.02.2004 - 11:53 |
habe mir gerade bei Schroth in Arnsberg die Schrauben und die Anleitung für die beiden Gurte geholt.
Habe 20 € da gelassen, die bei ATU wollten 30 € . |
Geschrieben: 25.02.2004 - 16:07 |
Hi
habe bei mir auch stare Schrot gurte drin. Als ich sie gekauft habe waren bei mir alle Schrauben und die anleitung dabei.
Ist halt ergerlich wenn mann bei ebay kauft und die Ware nicht komplet ist.
Ist doof das du 20,-€ lassen mußtest aber haupsache die Gurte sind drin
Jan |
