Auto: Opel Calibra C 20NE 8V
Geschrieben: 09.07.2007 - 22:33 |
Hallo Califans
Maö ne frage welche Ringschlüssel größe ?hat die Kronmutter beifahrerseite und ist das links oder rechts gewinde frage lieber vorher anstand wen ich dabei mbin und nicht das richtige werktzeug habe.Oki ich hoffe ihr könnt mir helfen. |
Auto: Calibra V6 c25xe
Geschrieben: 09.07.2007 - 22:40 |
is rechtsgewinde....ich glaub des war ne 30 er .... ?!?!  |
_________________ Eine Kante nach nem Bruch, nennt man auch Bruchkante |
Geschrieben: 09.07.2007 - 23:14 |
jep geht am besten mit nem großen gekröpfem 30 er schlüssel |
_________________ Calibra Fahr n is cool  |
Geschrieben: 10.07.2007 - 00:08 |
V6Calimero hat folgendes geschrieben: |
noch besser mit einer 30er Langnuss, und ja, sind links und rechts gleich  |
Josef
Geschrieben: 10.07.2007 - 00:53 |
Nimm auf jeden Fall eine Langnuss und eine dick lange Verlängerung!
Beim einbauen Drehmoment und Drehwinkel beachten.
Am besten eine Art KM 468 bauen, ist besser für das Radlager als wenn der Wagen auf dem Boden steht!
Vielleicht als kleine Anregung für alle die an ihrem Cali schrauben.
Mit diesem Werkzeug kann man zum einen gegenhalten um die Antriebswelle aus und ein zubauen. Meins ist aus Schrott gebaut, hat also nichts gekostet.
Ebenso kann man damit mit viel Kraft am Federbein hebeln und sieht sofort ob einzelne Gelenke usw. Spiel haben.
Oft reicht nämlich die Kraft so nicht aus um ein defektes Gelenk zu finden.
Damit gehts aber perfekt.
Ich dachte mir ich poste es mal als Anregung
Weil, die Schraube öffnen wen der Wagen am Boden steht ist Kacke, weil kann das Radlager hin gehen...
Und Schraubenzieher in die Bremsscheibe stecken oder sowas ist auch Kacke! |
Geschrieben: 19.08.2009 - 00:32 |
falls noch einer jammert das die nicht leicht auf geht.
Damit gehts Kinderleicht
_________________ Vampire erstehen von den Toten auf, sie kehren aus Gräbern und Grüften zurück, aber nicht aus dem Magen eines Katers.
Ich habe 3 Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und 3 Geld! |
Auto: opel Calibra X20XEV
Geschrieben: 19.08.2009 - 02:15 |
also gelöst habe ich meine letzte woche mit einer knarre ohne verlängerung die nichtmal über die felge meines vorposters hinausragte war zwar anstrengend aber auch das geht
wenn sie nicht 20 jahre gegammelt hat mit wd40 geht alles |
Auto: Opel Zafira C Tourer + Insignia CT B14NET + A16XHT Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 19.08.2009 - 11:28 |
Ich habs auch mit na 1/2 Ratsche gemacht, die Langnuss hab ich mir selber gebaut, 30erlang nuss oben ausgebohrt, ne alte Nuss oben drauf und zusammengeschweißt funktioniert einwandfrei! |
Geschrieben: 19.08.2009 - 21:06 |
Verzahnung reinigen, mit dünnem Öl benetzen.
Gegenhalter montieren,
Kronenmutter mit 100 NM anziehen
Damit es die Achswelle komplett bündig anzieht
Dann wieder öffnen
Kronenmutter mit 20 NM anziehen
Dann Plus 90°
Sicherungssplint rein, falls nicht, etwas öffnen zur nächsten Bohrung
Radschrauben je nach Felge mit 100 bis 110 NM über Kreuz anziehen
Bitte beachtet das ich für jede Schraube stolzer Besitzer eines Old School Manoskopes bin...
Geschrieben: 27.07.2019 - 00:12 |
Kann man die Kronenmutter wieder verwenden?
Oder müssen zwingend neue Kronenmuttern eingesetzt werden? |
_________________ Understatement - sonst nichts !!! |
Danke-Klicks: 276
Geschrieben: 27.07.2019 - 08:21 |
heniekson hat folgendes geschrieben: |
Kann man die Kronenmutter wieder verwenden? |
ja kann man - und die unterlegscheibe nicht vergessen ! |
