Gäste Online: 135
Insgesamt: 138 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - und nochmal tiefer mit koni gelb?
SaschaHR
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 271180 Geschrieben: 07.07.2007 - 18:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so jetzt mach ich wieder ein thema deshalb auf,aber ich muß es doch wissen.da der ein oder nadere mein problem schon kennt weil er hinte bei 9x16" zu hoch liegt ca 5bis 6cm wollt ich wissen ob vielleicht gelbe konis etwas bewirken???vielleicht in verbindung mit 60er federn also dann wäre er 60/60.aber ob das dann noch was aussieht????vielleicht schickt ja auch 70/50 mit gelben konis aber mit welchen federn???mein vorhaben eigentlich war FK gewinde wo hinten gleich 60er federn mit geliefert werden...was meint ihr?
zottel83
Auto: opel Manta Corsa C30NE, C20XE
Beitrag: 271186 Geschrieben: 07.07.2007 - 18:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich kann dir nur sagen das die neuen gewinde von fk top sind...
ich würde es kaufen, kannst wenigsten vorne schön runterdrehn
http://osc-nord-ost.de
mein v6 spielzeug
http://calibra.cc/gallery.php?id=1277
ExtremCorsaB
Auto: OPEL Calibra C20xe
Beitrag: 271206 Geschrieben: 07.07.2007 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BILDER und INFOS zu 60/60 und 9 x 16
habe 60/60 Fahrwerk drin, Weitec Federn und Bielstein B8 Sprint Dämpfer.
60 / 60 sieht optimal aus..allerdings selbst damit hat man noch Platz vom Kotflügel zum Reifen.
Ich stell dir hier mal ein Bild davon ein..dann kanste gucken wie das bei mir aussieht.
Fahre hinten auch 9 x 16 mit 215er Puschen mit 40er Querschnitt.
Die Bilder dauern etwas bis sie angezeigt werden da sie nciht gerade klein sind
Hier die Bilder:
http://www.bilder-speicher.de/07070720292288.gratis-foto-hosting-page.html
http://www.bilder-speicher.de/07070720208823.vollbild.html
stenssss
Beitrag: 271232 Geschrieben: 07.07.2007 - 23:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
SaschaHR hat folgendes geschrieben:
die Höhe hat nichts mit den Stoßdämpfern zu tun, sondern liegt immer an den Federn
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Pampersjoe
Deaktivierter User
Deaktivierter User
Beitrag: 271235 Geschrieben: 08.07.2007 - 00:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stenssss hat folgendes geschrieben:
Richtig... hat absolut nichts mit den Dämpfern zu tun...
In meiner Signatur siehste meinen von der Seite... Koni gelb mit 60/60er Fahrwerk und 15" Felgen und 50er Reifen. Deine mit 16" Dürften den evtl. mehr ausfüllen.
KA_LI
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 271239 Geschrieben: 08.07.2007 - 00:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber mit den Koni Dämpfern werden die Federn mehr belastet weil es keine gasdruckdämpfer sind.
Somit setzt sich das Auto nach ner weile tiefer, da die dämpfer das auto nicht hochdrücken, sondern allein nur die Federn.
Also könnte shcon sein, das er damit tiefer kommt.
Gruß Erik
Danke-Klicks: 137
Beitrag: 271242 Geschrieben: 08.07.2007 - 01:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber mit den Koni Dämpfern werden die Federn mehr belastet ...., da die dämpfer das auto nicht hochdrücken.....Also könnte shcon sein, das er damit tiefer kommt.
Das wäre ja was ganz neues.
Stoßdämpfer verlangsamen (wie der Name Dämpfer schon sagt) die Bewegung des Fahrzeuges in vertikaler Richtung.
Die Kolbenstange bewegt sich im Stoßdämpfergehäuse. Das Stoßdämpfergehäuse ist ein ölbefüllter Zylinder.
Bei axialer Bewegung der Kolbenstange oder des Zylinders muss das Öl durch enge Kanäle und Ventile im Kolben strömen. Dadurch wird die Bewegung der Kolbemstange im Zylinder gebremst.
Es befindet sich kein Bauelement im Stoßdämpfer, das die Kolbenstange heraus drückt.
KA_LI
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 271261 Geschrieben: 08.07.2007 - 08:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei den originalen Dämpfern ist es aber genauso so wie bei den kofferraumdämpfern. Die sind im normalen zustand rausgedrückt, da es gasdämpfer sind und nur mit hohem gewicht/kraft werden sie reingedrückt.
stenssss
Beitrag: 271270 Geschrieben: 08.07.2007 - 10:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
KA_LI hat folgendes geschrieben:
hohem Gewicht/Kraft?
Die Gasdruckdämpfer kannste mit einem Finger zusammendrücken, die kommen dann zwar wieder raus, aber die Kraft ist sehr, sehr minimal, dadurch wird das Fahrzeug niemals höhergestellt ja.gif
Josef
CalibratorV6
Beitrag: 271272 Geschrieben: 08.07.2007 - 10:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der Gasdruck im Gasdruckstoßdämpfer soll nur dafür sorgen, das das Öl nicht anfängt aufzuschäumen, nicht mehr aber auch nicht weniger.
Zum Thema Tiferlegung hinten, verbau doch 40er oder 50er Federn mit gekürzten Dämpfern, das sollte dann tief genug sein, bei meinem KW Gewinde liegen die Federn hinten eh schon wieder platt aufeinander, ich hab immer das umgekehrte Problem an der HA, nämlich das die Federn sich zu sehr setzen hammer.gif mad.gif
Greetz Seba ...
Schaut doch mal rein !
(v. Albert Einstein)
black-cali
Beitrag: 271292 Geschrieben: 08.07.2007 - 12:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tach,
ich kenn dein Problem, hab damit auch lang gekämpft....
Zum schluss hab ich aufgegeben, weil ichs a nicht hinbekommen hab....
banjo83
Auto: opel calibra dtm for show,astra cabrio 2.216v for fun, hyundai h1 for alltag c20xe
Beitrag: 271400 Geschrieben: 08.07.2007 - 21:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
las die dinger pressen und aus die maus . siehe meine galerie , is auch 9x16 und nichts mit luft zum vom radhaus zum reifen .
Wir hatten 424271631 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
