Geschrieben: 18.02.2004 - 17:21 |
Hallo eine frage:
kann ich bei meinem evo einen zweiten remus endschalldämpfer hinschweißen, sodass ich vier endrohre habe. (oder besser endvierecke *g*).
Nimmt mir das der Tüv ab solange es nicht zu laut ist. und alles sauber verschweißt und verantert ist.
Dadurch dass ich jeztt zwei endschalldämpfer habe könnte ich doch eine mittelschalldämpfer atrrappe reinbauen. Damit mein auspuff ein bischen lauter wird.
jetziger zustande des sounds leise ...
mfg flo danke |
Geschrieben: 18.02.2004 - 17:24 |
soweit ich weiß is der tüv gut pingellich was das schweißen angeht múss echt total sauber gemacht werden ansonsten würd es nüx... einzelabnahme sollte funzen...
tommy  |
Geschrieben: 18.02.2004 - 17:25 |
wo willste den zweiten entopf denn hinpacken? in kofferraum?
da wo der normale sitz, ist extra platz unterm auto. auf der beifahrerseite ist dort der tank im weg um einen kompletten endtopf unterzubringen. du kann ein einzelnes rohr hinterm tank (in fahrtrichtung) auf die beifahrerseite legen, aber ob das dann vom tüv abgesegnet wird weiß ich leider nicht.
gruss |
Geschrieben: 18.02.2004 - 17:30 |
das ist alles machbar rohre dafür zu kaufen is kein problem... du wirst es nich glauben @callimatrix es gibt auch zum beispiel in papenburg einen cali der hat n remus in der mitte als auspuff hammer optik und alles eingetragen... wie gesagt und sauber muss es sein...
tommy  |
Geschrieben: 18.02.2004 - 17:33 |
krass... habe ja nicht gesagt das es nicht machbar wäre, aber einfach bestimmt nicht wegen dem tank halt. sieth bestimmt top aus wenn der in der mitte den topf hat  |
Geschrieben: 18.02.2004 - 17:38 |
yep das war es aufjedenfall war in ostfriesland auf nem treffen der calibra sah top aus hat aber keinen pokal bekommen der besitzer war voll sauer und is wärend der vergabe (,,als bester calibra vorbei war und er nichts bekommen hat") mit seinem cali vom show and shine platz losgeballert der unterdrund war sand und es war sommer wie sich alle gefreut haben alles voller staub. .. mir war es egal ich hatte meinen pokal
tommy  |
Geschrieben: 18.02.2004 - 17:52 |
oder kann ich einfach so zwei endrohre nehmen ohne schalldämpfer.
was ist der unterschied zwischen einzelabname und tüv???
und wie müsste ich das rohr dann anschweißen damit ich vom tüv bestätigt bekomme...
danke |
Geschrieben: 18.02.2004 - 17:57 |
n endschalldämpfer brauchste aufjedenfall...
ne einzelabnahme is wo de kein schreiben für hast wie n teilegutachten...wird aber nur bei der DEKRA dann abgenommen meines wissens laut §21 der STVO...
hmm ich würde mal pauschal sagen bei dem rohr welches zwischen endtopf und endschalldämfer is... geh am besten hin und bespreche es mit dem der es dir dann auch eintragen tut so kann nüx daneben gehen...
mfg tommy  |
Geschrieben: 18.02.2004 - 18:01 |
also brauch ich auf beiden seiten einen endschalldämpfer. hab ich da auch platz für??? hab meinen cali noch nich von unten gesehen.
werd des mal mit der dekra oder (tüv) besprechen...
vielleicht hat einer von uns ähnliche verfahren schon mal gemacht und kann mir tipps geben...
mfg flo |
Geschrieben: 18.02.2004 - 18:07 |
einen zweiten wirste nich runter bekommen ich sag ja du hast jetzt n auspuff mit zwei rohren und zwischen deinen endschalldämpfer und den zwei rohren is auch n rohr und da müsste dein rohr ranngeschweißt werden,so is es vor dem endschalldämpfer und du hast kein probeme was endschalldämfer angeht zum tüv net der hat nich die berechtigung das teil abzunehmen meines wissens zur DEKRA...achso das rohr was dann rüber geht machste an dem abschleppharken fest also was schweißen anders wird es net gehen... aber der der das schweißt wird es schon wissen...
mfg tommy  |
Geschrieben: 18.02.2004 - 18:10 |
Moin,
du brauchst nur einen Endsachaldämpfer.
Es gibt zwei varianten:
1. es geht ein rohr vom original esd nach rechts rüber
2. du hast nen topf, der hinter der schürze sitzt (parallel zur schürze) und links und rechts endrohre rauskommen |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 18.02.2004 - 18:19 |
Geschrieben: 18.02.2004 - 18:30 |
Geschrieben: 18.02.2004 - 18:53 |
so wie das erste beispiel von wlaed denke ich so müsste es funzen...
tommy  |
Geschrieben: 18.02.2004 - 19:03 |
deswegen meinte ich ja an das rohr welches zwischen endrohr und endschalldämpfer is...
tommy  |
