Wohnort: D-07589 Münchenbernsdorf Auto: Opel Calibra C20NE
Geschrieben: 10.06.2007 - 00:24
hab schonmal das Forum durchsucht aber leider nichts passendes mit meinem problem gefunden.
Ich habe mit dem dach folgendes problem:
die rechte seite reagiert beim aufmachen langsamer und beim himterfahren bleibt die rechte seite auch stehen und der seilzug klackert nur noch im motorblock woran kann das liegen ?
ich denke mal das die Seilzüge standarkmäßig in den rillen so eine art fasern haben.
nun habe ich bissel was dran versucht (wd40 an die seilzüge gesprüht und auch mal die seilzüge rausgenommen und gereinigt) soweit geht es erstmal etwas besser aber auch noch nicht ganz optimal weiß nur nicht woran es liegen kann die schrauben ordentlich festziehen könnte ich noch versuchen.
das nächste wäre dann die seilzüge tauschen oder hat von euch jemand noch eine idee??
es handelt sich hierbei um ein 91 modell
Geschrieben:
C-T Urgestein Dabei seit: 26.06.2007 Alter: 42 Beiträge:2543 Danke-Klicks:40 Wohnort: D-75417 Auto: Opel Astra Twin Top X18XE/Insignia FLH 2,0 CDTI/Calibra Cliff Edition Nr.229 X30XE Auszeichnungen:1
Geschrieben: 04.07.2007 - 17:21
Moin...
Also ich hatte ein ähnliches Problem schon 2 mal
Beim ersten mal war in der Kassette etwas verbogen (der Geier weis Warum), da ist beim ruterfahren des Dachs der Schlitten der das Dach zieht dran angestanden...
es könnte also sein das dein Schlitten irgendwo streift und deshalb schwer geht, was mit dem WD 40 erst mal besser ist aber natürlich keine Lösung...
beim 2 ten mal ist der Zug auf einer Seite durchgerutscht.. das kann man aber einstellen
