Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 228
Insgesamt: 231 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - zylinderkopf schrauben
Zuendkerzenmaenchen
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 269772 Geschrieben: 01.07.2007 - 10:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe ein problem mit dem zylinderkopf schrauben.
bekomm sie nicht auf. ( sind torx schrauben).
der kopf vom schrauben ist schon ziemlich stark abegenützt.
daher rutsche ich immer ab.
wie mach ich das am besten das ich die auf bekomm.
born1968
Auto: Opel Calibra, E60 c25xe, 525D
Beitrag: 269774 Geschrieben: 01.07.2007 - 10:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
lass mich raten, du hast bestimmt so eine billig Torx Nuss?
Bei den billig Teilen stimmt der Konus nicht und dadurch greift die Nuss nicht richtig.
Zuendkerzenmaenchen
Beitrag: 269775 Geschrieben: 01.07.2007 - 10:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja stimmt.
und wie mach ich das jetzt am besten auf. ich brauche nur mehr 3 schrauben.
madbyte
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 5)
Beitrag: 269782 Geschrieben: 01.07.2007 - 11:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vernünftige Nuss gesorgen und mit nem Hammer so weit wie geht in die Schraube dängeln. Dann drehen.
onst bleibt dir nur über den Kopf der Schraube weg zu bohren.
Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 269785 Geschrieben: 01.07.2007 - 11:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eine höherwertige Torx-Nuss kaufen und damit noch einmal probieren (die billige wird innen wahrscheinlich schon genauso vergurkt sein). Du könntest auch probieren, etwas feuchten Sand in die Torx-Nuss zu drücken und die dann auf die Schraube pressen und noch einmal versuchen - hilft manchmal besser als erwartet! Ansonsten fiele mir nur noch das Aufschweißen einer M8 oder M10- Schraube ein- die könntest du dann mit normaler Sechskant-Nuss lösen.
Zuendkerzenmaenchen
Beitrag: 269786 Geschrieben: 01.07.2007 - 11:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab ich schon probiert geht leider nicht. is schon so im a**** die schraube.
Laser
Auto: VW Jetta V 2.0 TDI
Beitrag: 269791 Geschrieben: 01.07.2007 - 11:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin.
Da man die Kopfschrauben eh wegschmeißt:
Loch rein und mit nem Ausdreher rausdrehen.
Lars
Wir hatten 424530150 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
