Gäste Online: 215
Insgesamt: 216 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Luftmassenmesser -Das ist doch Pfusch!?!
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 268639 Geschrieben: 26.06.2007 - 16:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey Leute!!
Da mein LMM kaputt ist bei meinem X20XEV hab ich mir nen neuen geholt ... ok gesagt getan, den alten rausgebaut und mal reingeschaut (hatte das Teil zuvor nie gesehen).
Naja ok schien zwar nix kaputt aber muss ja.
Da habe ich vorm einbauen nochmal meinen neuen LMM angeschaut und hab mir gedacht:
MOMENT MAL!!
Ich kenn die Funktion des Teiles nicht genau, aber ich dachte immer durch die Hitze von dem Draht der da ist misst das STG die einstörmende Luft.
So und was seh ich nun bei dem neuen LMM? Da sind (wo beim Ori nur die 2 Drähte sind) 2 Wiederstände!!!! wiejetzt1.gif !!!
Ist das ne Billigproduktion??? ... hab ich mir zumindest gedacht und wollt erstmal hier nachfragen... weil billig war das Teil mit seinen 130€ wirklich noch ...
Hier ein Bild:
EINE NAHAUFNAHME VOM NEUEN LMM
Grüße,
Erik
zottel83
Auto: opel Manta Corsa C30NE, C20XE
Beitrag: 268668 Geschrieben: 26.06.2007 - 17:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich denk mal das wird nichts machen
so ist der draht ja auch nur n wiederstnad der durch die strömende luft gekühlt wird...
funzt es denn nicht oder warum fragst?
http://osc-nord-ost.de
mein v6 spielzeug
http://calibra.cc/gallery.php?id=1277
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 268673 Geschrieben: 26.06.2007 - 17:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
doch es funktioniert ... aber naja mir kam das eben sehr russisch vor wie das im vergleich zum ori aussah!!
daher wollte ich mal die meinung von anderen hier hören.
stenssss
Beitrag: 268681 Geschrieben: 26.06.2007 - 17:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du hast ganz einfach eine neuere (manchmal sogar verbesserte) Version drin ja.gif
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
nock-corp
Beitrag: 268708 Geschrieben: 26.06.2007 - 17:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Völlig richtig. Die Drahtversion wird normalerweise schon seit vielen Jahren nicht mehr verwendet weil sie viel zu störanfällig war. Das war nur die erste Generation der Luftmassenmesser.
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 268716 Geschrieben: 26.06.2007 - 18:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beste Grüße,
Erik
backmagic
Beitrag: 268761 Geschrieben: 26.06.2007 - 20:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Seit Ihr mit diesen Aussagen sicher oder ist das eine Vermutung von euch?
Also mir kommt das eher etwas spanisch vor!
Grade weil ja der LMM an ein System kommt an dem vorher ein Messdraht war.
Und der Widerstand ist sogar isoliert, was irgendwie nicht der Sinn der Sache sein kann.
kommt zumindest mir so vor!
Oder soll das andere kleine Element vorne im Bild der Messwiderstand sein?
Wo hast du den gekauft?
steve-s-
Auto: OPEL Vectra B 97 x16xel
Beitrag: 268779 Geschrieben: 26.06.2007 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit dem Ding kann man bestenfalls die Temp der Luft feststellen, aber niemals die Dichte
zottel83
Beitrag: 268785 Geschrieben: 26.06.2007 - 20:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oh man ich glaub ich hab noch ein bischen nachholbedarf
ich dachte immer...
also
wenn man an einen draht spannung anlegt wird er warm - und bildet einen widerstand!
dadurch das er durch die strömende luft gekühlt wird, verändert sich ja der strom oder die spannung ( mad.gif was auch immer) und durch diesen impuls weiß das stg was an luft da durch geht...
ich hoffe ich werd jetzt nicht ausgelacht
mein v6 spielzeug
nock-corp
Beitrag: 268798 Geschrieben: 26.06.2007 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@all:
Zitat aus Wikipedia:
Übliche Sensoren arbeiten thermisch nach dem Prinzip eines Hitzdrahtanemometers; innerhalb des Sensors befinden sich zwei durch elektrischen Strom beheizte Platindrähte oder -schichtwiderstände. Einer wird direkt von der vorbei strömenden Luft gekühlt, der andere befindet sich abgeschirmt.
d.h. im Klartext: Es muss nicht unbdingt ein Draht vorhanden sein. Ich weiß es, da ich in meinem Berufsleben schon zig solcher Teile ausgewechselt habe. Und die sehen je nach Fahrzeugmodell oftmals sehr wunderlich aus...
@Zottel83: Richtig, die Temperatur wird konstant gehalten, der benötigte Heizstrom ist ein Mass für die Luftmasse.
@backmagic: Stimmt eigentlich, könnte natürlich auch der falsche sein....
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 268824 Geschrieben: 26.06.2007 - 22:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@blackmagic
bestellt bei autoteile-guenstiger.de
Ich machj das morgen ganz einfach: Der alte LMM geht immer noch ab und zu! Daher werd ich mal ne Testfahrt machen und mal schauen wie lang ich von 0 auf 100 brauch ...
danach wechsel ich den LMM messer mal und schau obs noch genauso ist.
Angenommen der LMM wäre der falsche, billig oder sonstwas müsste man ja theoretisch schon was merken ... wenn nicht gehts ja astrein.
aber:
jetzt hab ich das Prinzip des LMM erstmal richtig verstanden!!!
Ich dachte immer das geht irgendwie anders, aber laut dem Wiki auszug machen die Wiederstände natürlich sinn ....
nock-corp
Beitrag: 268829 Geschrieben: 26.06.2007 - 22:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Würd ich auch sagen. Wenn der Stecker passt ist es schonmal ein sehr gutes Zeichen. Ansonsten macht dir dein Motorsteuergerät schon unmissverständlich klar, falls das Teil nicht passt lol.gif
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Beitrag: 268857 Geschrieben: 26.06.2007 - 22:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hm, auf den ersten blick hab ich hier das bekannte "widerstands-tuning" vermutet...aber da der lmm wohl bei nem händler gekauft wurde, denk ich mal trifft das nicht zu...sowas würden die kaum verkaufen, und wenn schon, dann doch eher gut beworben als leistungssteigerung... ja.gif
MfG, Micha
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 268865 Geschrieben: 26.06.2007 - 23:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mcalibra hat folgendes geschrieben:
MfG, Micha
naja ich schraub es morgen mal dran.
Sergey
Auto: BMW 535D LCI
Beitrag: 268867 Geschrieben: 26.06.2007 - 23:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@NC_Neo: die Luftmasse wird bei deinem neuen LMM mit dieser grossen "Platte" gemessen! Diese wird wie bei dem Hitzdraht-LMM gemessen, nur beim XEV ist der LMM etwas fortgeschrittener und nennt sich Heissfilm-LMM. Der Widerstand daneben ist ein NTC oder PTC und dient nur als Temperatur-Korrekturfaktor für die Berechnung der Luftmasse im LMM!
Sergey
Diskutiere nie mit dummen Menschen, sie ziehen dich auf ihr Niveau herab und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung!
Wir hatten 424410588 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
