![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif)
Auto: logisch OPEL calibra 2,0i 8v
Geschrieben: 23.06.2007 - 15:22 |
hallo!
mein tacho ist schon lange defekt!!!!
zeigt 20kmh mehr an!!
wollte mir mal einen neuen zulegen!
da steht drauf w1083
wofür ist das???
ich kann einen anderen haben vom astra passt der auch???
da steht eine andere nummer drauf!
danke für die hilfe!! |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/505a249e429d9c800046e.jpg)
Auto: Calibra C25XE Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 23.06.2007 - 15:47 |
Der neue tacho sollte die selbe''Kennzahl'' haben !
W steht für tacho mit welle
und die Zahl die dahinter steht, ist für die "übersetzung"
d.h. mit einer anderen kennzahl würdest nur falsche werte angezeigt bekommen. |
_________________ Mein Cali bei C.cc |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/525309004439981b68619.png)
Geschrieben: 23.06.2007 - 16:14 |
das Problem mit den 20km/h zu viel lässt sich leicht beheben.
es hat wohl jemand die zeiger abgehabt und dann nicht richtig draufgesteckt.
du musst die zeiger abmachen und beim wieder draufsetzen muss der zeiger auf ca. halb 8 zeigen, dann kannst du den zeigen um den stopper legen und schon geht er richtig. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 23.06.2007 - 16:48 |
Wlaed hat folgendes geschrieben: |
so sehe ich das auch.
Schau dir mal DIESES BILD an, da siehste wie die Nadel stehen muß wenn sie nicht an Anschlagstift anliegt. |
Josef
