Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 222
Insgesamt: 225 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zu hohe Leerlaufdrehzahl
InFlame
Auto: Opel Calibra V6 c25xe
Beitrag: 26744 Geschrieben: 17.02.2004 - 14:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Ich bin nicht durch die AU gekommen, weil meine Leerlaufdrehzahl zu hoch sei (922).
Ich habe ein Calibra V6 Baujahr 1996(Automatik)
Verbraucher einschalten hat auch nicht sonderlich viel gebracht.
Kann es Am K&N Luftfilter liegen? Da man ja den Resonatorkasten ausbauen muß? Mit diesem Kasten wäre der Weg länger und enger.
MFG
InFlame
Calibaber
Beitrag: 26747 Geschrieben: 17.02.2004 - 14:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
war in januar zur AU mit c20NE ohne prolpleme habe kein resonnatorkasten mehr drin offnen K&N habe ich auch und eine MSD-Atrappe! Wie gesagt AU bestanden.
LET-Calimero
Beitrag: 26749 Geschrieben: 17.02.2004 - 14:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn ich mich nicht irre, kann man mit dem Tech beim V6 die Leerlaufdrehzahl einstellen........ Nagelt mich nicht gleich fest, wenn es nicht stimmt......
Warst Du in ner Opel Werkstatt???
GREEZ
Chriss
Calibaber
Beitrag: 26750 Geschrieben: 17.02.2004 - 14:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die leerlaufdrehzahl kommt doch vom steuergerät oder irre ich mich da.
LET-Calimero
Beitrag: 26751 Geschrieben: 17.02.2004 - 14:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja schon, ich weiß nur, das ich es einmal beim Omega B 2,5er mit dem Tech 2 gemacht hab.......
Ist nur die Frage, ob es beim Cali auch geht von der Elektrik her.........
GREEZ
Chriss
Calibaber
Beitrag: 26753 Geschrieben: 17.02.2004 - 14:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Callimatrix
Beitrag: 26757 Geschrieben: 17.02.2004 - 15:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also normal sollter er zwischen 620 und 780 u/min liegen. hilft jetzt aber auch nicht weiter. wird aber wohl nen elektrik prob. sein denke ich. gibts fehlercodes?
GTO
Auto: Opel Calibra XEV
Beitrag: 26783 Geschrieben: 17.02.2004 - 17:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
....oder verschmutzter Leerlaufdrehsteller. Wenn die Drehzahl wärend der Fahrt schwankt kanns auch vom AGR-Ventil kommen.
InFlame
Beitrag: 26844 Geschrieben: 17.02.2004 - 19:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also liegt es 100% nicht am K&N Filter.
Ja ich war in einer Wergstatt. Die meinten es könnte so ein Mechanisches Teil sein an dem eine Schraube ist mit der man die Leerlaufdrehzahl verstellen könnte. Ich habe leider vergessen wie das Teil hieß.
Die Schraube sei aber mit Epoxid-Harz gesichert und es kommt vor das das Gewinde kapput gehen könnte, dann müsste das Teil ausgetauscht werden. Das soll 150 bis 200 Euro kosten. heul.gif heul.gif
Na gut, dann weiß ich ersteinmal bescheid.
Danke für eure Antworten.
MFG
InFlame
Callimatrix
Beitrag: 26848 Geschrieben: 17.02.2004 - 19:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die schraube wrids nicht sein. glaub ich nicht. und so teuer wird das auch nicht - wenn die schraube defekt sein sollte! dann kannte nämlich immer noch eine gewinde grösse grösser schneiden und fertig.
Wir hatten 424506654 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
