Geschrieben: 23.08.2002 - 16:00 |
Hi ho! Jetzt mal ne kleine Frage oder besser Machbarkeitsstudie...
Man stelle sich vor das an der Spitze der Antenne eine Blaue LED rein soll die dann vom innenraum aus und einschaltbar ist.
Wäre es rein Technisch Möglich? Wie würde man es machen (Kabel durch die Antenne ziehen?)?
Okay es dürfte nicht erlaubt sein interessiert mich nur mal so ob es technisch machbar wäre und wenn ja, wie.... |
Geschrieben: 06.09.2002 - 15:35 |
rein von der elektrischen seite aus gesehen geht das ohne probleme, wenn man jetzt noch bedenkt das es Alu Antennen gibt in die man durchaus auch ein Loch bohren kann, ist das durvchaus machbar.... |
Geschrieben: 06.09.2002 - 16:03 |
Wie würde das den elektrisch gehen? attenenkabel benutzen und auf empfang scheissen oder neue Kabel durchziehen? |
Geschrieben: 06.09.2002 - 16:28 |
mir schwirrt da ne andere idee durch den kopf, da die LED´s ja eine sehr geringe Spannung benötigen, könntest du direkt über den Antennenkontakt gehen, das wird dann allerdinhgs den Empfang stören, ansonsten einfach n Kabel durch die Antenne ziehen (bei ALU Antennen, bei anderen k.A.). |
Geschrieben: 06.09.2002 - 17:20 |
Kannst du mir per Mail mal genau erklären wie du das meinst mit den Atennenkabel? Ob es störungen gibt ist mir egal, ich hör eh nur CD
mkone@mkcorp.de |
Geschrieben: 06.09.2002 - 17:27 |
als Minus würde ich einfach mal die Fahrzeugmasse versuchen, und als Plus einfach vom Antennenkabel die innere Leitung...
dann eben noch irgendwie den saft dahin bekommen....  |
Auto: Astra GTC Z18zex
Geschrieben: 08.09.2002 - 23:16 |
Das geht schon entweder man nimmt die Kurze Alu-Antenne dann kann man in einem Stück durch bohren oder man nimmt die Lange dann müsste man aber von beiden Seiten Bohren. Die LED kann man mit Heißkleber oder wenn man das nötige Gummi Stück hat daran Befestigen!
Ich würde aber Persönlich nicht die Leitung von der Antenne als Plus Leitung nehmen da die Leitung nicht für solche Elektrische Spannungen gedacht ist und vielleicht durchschmort oder sogar einen Fahrzeug brannt anrichten könnte!!
Zieh lieber neue Leitungen dann bist du auf der sicheren Seite.
Achso hätte ich fast vergessen im Antennen Fuss ist ein Wiederstand wenn din ihn Wasser hinein gedrückt wird ist er Kaputt also soltest du schauen das die Bohrung von der LED dicht ist
Timo |
Geschrieben: 08.09.2002 - 23:30 |
Es ist alles machbar...
cuj und gute Nacht  |
Deaktivierter User
Geschrieben: 18.10.2002 - 13:15 |
macht euch doch nicht soviel arbeit gibt es schon auf jeden trödelmarkt zu kaufen kosten ca.22euro. |
Geschrieben: 27.10.2002 - 22:56 |
hey !
bin :oops: neu hier !
dies ist also mein erster forenbeitrag...
ich hab mir auch schon gedanken über dieses problem gemacht und bin zu der idee gekommen die düse für das wisch-wasch-wasser zu missbrauchen, die direkt unter der antenne liegt. düse raus, LED rein und dicht machen. da kannst dann von hinten ganz locker die kabel reinschieben und anklemmen. Die LED würde theoretisch die antenne beleuchten-bestimmt ein geiler effekt. naja, bis jetzt noch alles theorie... ich geh das mal im frühjahr an !
ciao
door2000 |
Geschrieben: 13.11.2002 - 16:35 |
Man nehme eine Serienantenne, die LED, wickel die Kabel gleichmässig um die Antenne (wie die gezwirbelten Golf Antennen) und setzt die LED dann in die Durchgebohrte Antennenkappe ein, der Antennen Stab welcher ja mit Kabeln umwickelt ist wird nun mit Schwarzen "Schrumpfschlauch" bearbeitet - evóila.... |
Geschrieben: 22.11.2002 - 08:43 |
Pfusch hoch neun hier!!!!,und Heisskleber kann man auch vergessen,der löst sich bei wasserkontakt ab!!!.
Schrumpfschlauch???ich glaub es blitzt!!!.
Wie wärs mit ner batteriebtrieben Led?,9v Blockbatterie an die antenne genäht und das ganze mit nem Bettlaken abdecken fertig!. |
Geschrieben: 22.11.2002 - 08:50 |
macht Ihr mal alle.
wundert euch aber nicht,wenn euch die Rennleitung den Calibra stilllegt.
Oder haben eure LED E1 Zulassung  |
_________________ Gruß
Calimero (Micha) |
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Geschrieben: 22.11.2002 - 11:41 |
mir wär das viel zu umständlich! Die arbeit, kosten... dann kann man sich auch direkt für knapp 20euro eine kaufen, da sind kabel alles dran! Die kabel sind durch die antenne gelegt und nicht !!!aussen!!! wenn das dann einer weiss wie du dass gebaut hast, dann nimmt er ne kneifzange *knips* und dann hält er die kabel zusammen und du hast n kurzen und weisst nicht was los ist!
Much Fun |
Geschrieben: 22.11.2002 - 19:41 |
Zugelassen sicher nicht ABER
mhja unterbodenbeleuchtung ist auch nicht zugelassen.
Fussraumbeleuchtung auch nicht
blaue Waschdüsen auch nciht und und udn.... |
