Gäste Online: 209
Insgesamt: 211 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - c20let , Ölwanne ,komm an eine schraube!
media-Man
Beitrag: 26533 Geschrieben: 16.02.2004 - 20:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo!
Ich möchte meine Ölwannendichtung wechseln , aber bis auf einer schraube die ich nicht
abbekomme, sie sitz ziemlich dicht am getriebe ! was muss ich für ein werkzeug haben um sie heraus zubekommen (biegsame welle ?? oder geht es anders)
Bedanke mich schon mal im vorraus
Gruss Media-Man
Callimatrix
Beitrag: 26541 Geschrieben: 16.02.2004 - 20:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
haste den deckel vom schwungrad schon ab? sind drei schrauben. 11mm schlüsselweite. wenne die ab hast kommste an alle ölwannenschrauben ran.
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 26542 Geschrieben: 16.02.2004 - 20:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Man kommt mit einem langen T-Steckschlüssel an diese Schraube heran. Alternativ geht es auch mit einer 1/4" Ratsche und Verlängerung (die 1/4" ist das kleine Knarrensystem)
Offtopic: Die war mein 500er Post laecheln.gif
Personalführung ist…
media-Man
Beitrag: 26548 Geschrieben: 16.02.2004 - 21:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
deckel vom schwungrad ist auch schon ab , mit ein t-Schlüssel habe ich alle schrauben
enfernt bis auf eine ,die sitz genau beim getriebe und am getriebe ist ein kleiner deckel im weg und da passt kein t-schlüssel oder kleine ratsche mit 10 größe ,
wenn der deckel abwäre komme ich wohl ran ,aber ich glaube das dort auch getriebeöl
heraus läuft muss doch irgendwie ander gehen
PS. ist ein calibra turbo
Gruss Gerhard
Callimatrix
Beitrag: 26676 Geschrieben: 17.02.2004 - 10:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wiejetzt1.gif also bei mir ist nichts im weg wenn ich den deckel von der schwungscheibe ab mache. dann kommst du mit ner normalen verlängerung + knarre an die schrauben dran. also du meinst wirklich zwischen ölwanne und schwungrad? weil, da ist eigentlich nicht noch ein anderer deckel? jedenfalls wüßte ich nicht das bei mir einer da ist... fahre auch nen turbo
kannst du evtl. nen bild machen?
Wir hatten 480085324 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
