Gäste Online: 180
Insgesamt: 180 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - luftfilter c20xe
Ralf91
Beitrag: 26302 Geschrieben: 15.02.2004 - 22:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so, und gleich nochwas. hatte mir nen offenen k&n filter eingebaut, auch mit kaltluftzufuhr, alles schön, aber ergebnis ! : zwar war der sound gut, aber leistungsverlust, und beim auskuppeln sehr oft ausgegangen oder zumindest kurz davor. also hab ich meine luftfilterkasten wieder reingebaut, und da n ca 8 mal 8 cm grosses loch in die unterseite geschnitten. der klang ist wieder ganz gut, aber trotzdem spürbar weniger leistung, laüft untertourig etwas unruhig und ab un zu geht er wieder aus. achja vorm ausgehen kommt immer kurz die motorelektronikkontrollleuchte ! kann mir das jemand erklären oder einen lösungsvorschlag machen ? danke !
Calibaber
Deaktivierter User
Deaktivierter User
Beitrag: 26308 Geschrieben: 15.02.2004 - 22:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2622
LET-Calimero
Auto: Opel, Vectra A 2000 C20XE
Beitrag: 26331 Geschrieben: 15.02.2004 - 23:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein Kumpel von mir hat sich auch mal in seinem Corsa GSi ein Loch in die Unterseite des Luftfilterkastens geschnitten. Zwei Tage Später haben ihn die Grünen rausgezogen. Resultat: Gerichtsverhandlung: 3 Punkte und Geldstrafe.... und das nur wegen BOOOOOM BOOOOOOM, naja ich weiß nicht, ob sich solch ein Tuning lohnt............
GREEZ
Chriss
...auf der Suche nach nem guten Zafira OPC
kai2003
Beitrag: 26366 Geschrieben: 16.02.2004 - 02:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also außer n bissel lärm bringt das alles nix wenn ma die warme motorluft ansaugt kann ma s knicken wenn mußt in das loch n aluflex rohr machen damit er kühle luft saugen kann das es wegen soner aktion zu ner verhandlung kommt denk ich is wenn eher pech aber sei s drum bringt alles nit viel außer lärm und der is mit m auspuff viel sauberer hinzubekommen finde ich
mfg kai
Ralf91
Beitrag: 26517 Geschrieben: 16.02.2004 - 19:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok, denke ihr habt mich falsch verstanden ! n flexibles rohr (normalerweise für dunstabzugshauben) liegt von hinter der frontschürze hochzu, also kalte luft is da ! dann, den sound der vom luftfilter herkommt kannste ja selber beeinflussen, je nach bleastung -> normal fahren hörste gar nix ! wer sich da erwischen lässt is ja wohl selber schuld. wie gesagt mir gehts nur drum warum ich n leistungsverlust hab, das kapier ich nicht !? hatte zwischendurch wieder n normalen geschlossenen kasten drin, da läuft er wieder wie immer !?
Calibramero
Auto: Aktuell: BMW 540d XDrive 21er ehemals: BMW 530d E61, Corsa C 1.3Cdti ,Corsa B 1.4 16V ,Astra G Coupe, Cali Turbo und Cali 8V B58,M57N2,X13DT,X14XE,Y22DTR , C20LET , C20NE
Beitrag: 26519 Geschrieben: 16.02.2004 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielleicht haut der LLM nicht hin, wenn du durch eine so große öffnung deine luft beziehst, und er "verschluckt" sich.
Mfg Calibramero
Wir hatten 480119548 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
