Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 225
Insgesamt: 227 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wastegatedose richtig einstellen
Ra
Beitrag: 263265 Geschrieben: 01.06.2007 - 12:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hey leute möchte mal ne vollkommen genaue und detaillierte anleitung wie man die originale wastegatedose RICHTIG einstellt. also die zwei muttern und wo genau was sein sollte.
UPDATE April 2009: Freue mich immer über Kommentare
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=2099
xecorsa
Auto: Astra 1.6
Beitrag: 263270 Geschrieben: 01.06.2007 - 13:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Benutz die Suche funktion das Thema haben wir erst diese Woche schon gehabt.
KLICK HIER da steht auch alles.
Daniel_XT
Auto: astra g coupe z20let
Beitrag: 263297 Geschrieben: 01.06.2007 - 15:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.calibra.org/phpBB2/kb.php?mode=article&k=19
mfg daniel
cali_16v
Beitrag: 263324 Geschrieben: 01.06.2007 - 17:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das dumme an der anleitung auf calibra org. ist eigentlich das man ohne ladedruckanzeige, die ja auch noch sehr genau arbeiten sollte keine richtige einstellung vornehmen kann oder wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif
wie haben es den die opelwerkstätten immer eingestellt, da der let nie ne ladedruckanzeige im originalzustand hatte wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif
also muss es doch ein maß für die genaue einstellung geben
Ra
Beitrag: 263452 Geschrieben: 02.06.2007 - 11:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jo eben.. weil ich halt keine ladedruckanzeige drinnen hab.. is n problem..
cali_16v
Beitrag: 263461 Geschrieben: 02.06.2007 - 11:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Callimatrix
Beitrag: 263462 Geschrieben: 02.06.2007 - 12:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Frühere richtwerte und gemessene Gewindeüberstände kann man total vergessen das dies auf neue Motoren und neuen Ladern basierte. Also LDA einbauen und fertig.
MrArmageddon
Auto: Toyota Supra
Beitrag: 263463 Geschrieben: 02.06.2007 - 12:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
um himmels willen, das erste, was man sich zusammen mit einer leistungssteigerung besorgt, ist eine ladedruckanzeige! müsst doch wissen, ob alles so funzt, wie es soll!
das ding ist halt ein muss und kostet ja keine unsummen!
Ra
Beitrag: 263466 Geschrieben: 02.06.2007 - 12:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
war bisher zu faul irgendwie.. hab doch auch keine leistungssteigerung. Weis auch nich wirklich wo ich die einbauen soll.. weder wo genau die angeschlossen wird noch wo ich die innen am besten platzieren könnte.. könnt mir ja mal eine empfehlen zwinkern.gif
MrArmageddon
Auto: Toyota Supra
Beitrag: 263468 Geschrieben: 02.06.2007 - 12:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
angeschlossen wird die ganz einfach mit nem t-stück am steuergeraät, wo der druckschlauch ran geht!
idiotensicher!
wo plazieren ist dir überlassen, habe meine einfach oben auf die mittelkonsole gepappt, finde das schick. laecheln.gif
nach ladedruckanzeigen kannste ja mal bei ebay oder eds oder so suchen.
aber nicht alle taugen was....
Dani1
Beitrag: 263615 Geschrieben: 03.06.2007 - 12:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meld mich auch mal dazu!
Grundeinstellung der Wastegate wenn keine Anzeige vorhanden. Klappe komplett locker schrauben. Dann mit der Hand Mutter so weit festdrehen bis die Klappe am Sitzring schließt. Und zum Schluß 4mm weiter drehen.
Ra
Beitrag: 340507 Geschrieben: 21.04.2008 - 11:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab wohl immernoch nicht die richtige einstellung gefunden.. das bild in der anleitung hilft mir irgendwie nicht wirklich weiter.. dachte man soll die Muttern, die die FEDER halten verstellen? auf dem bild is ja nichtmal die feder drauf..
zur verdeutlichung hier mal was ich meine:
ps. ladedruckanzeige wird heute geholt und demnächst eingebaut.
kann das sein dass ich mich da vertan hab? glaub ich ja fast biggrin.gif der überstand vom gewinde rechts beträgt bei mir ziemlich genau 10mm..
MrArmageddon
Auto: Toyota Supra
Beitrag: 340537 Geschrieben: 21.04.2008 - 14:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so pauschal kann man das sowieso nicht sagen.
je nachdem, welche leistungsstufe du fährst, musst du die eben so sehr straffen, bis der vorgegebene ladedruck erreicht wird.
mein gewinde z.b. steht jetzt knapp 1,5cm über!
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Beitrag: 340573 Geschrieben: 21.04.2008 - 17:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ra hat folgendes geschrieben:
Ähm, die einstellung soll nicht da aussehen wo du das eingezeichnet hast, sondern rechts das stückchen gewinde was nach den muttern raussteht...da wird gemessen... ja.gif ...und ne feder sieht man da nirgendwo, die is ja in der wastegate drin...zwinkern.gif
Einstellen muss man halt nach LDA...serie bin ich immer mit knapp 11mm gefahren...bei leistungssteigerungen muss die ein wenig straffer...aber wie gesagt, ohne LDA weisstu nich was da los ist, kein druck, kein garnix...und ob sichs gut anfühlt heisst leider net immer, dass es gut ist... biggrin.gif
MfG, Micha
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981
calicabrio
Auto: Nissan X-Trail
Goldener Pokal (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 1)
Beitrag: 340584 Geschrieben: 21.04.2008 - 17:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich fahre die EDS 1 mit noch orginal Wastegate und ich habe von der letzten Mutter rechts,bis zum Ende der Gewindestange 17mm.
Jetzt hab ich ihn
http://calibra.cc/picture.php?g=u&p=35016
www.XotiX-Team.de
Wir hatten 424543194 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
