Gäste Online: 42
Insgesamt: 43 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Weißer Qualm?
Kleines
Auto: Calibra V6
Beitrag: 26319 Geschrieben: 15.02.2004 - 23:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also mich regt ja einiges auf aber es wird immer besser.
Jedesmal wenn ich von der Garage in die Halle fahre Qualmt es hinten raus und stinkt das alles zu spät ist.. Der Qualm ist weiß und das stinkt nach Benzin pfui teufel. Ich trau mich nicht mal mehr gas zu geben den dann knallt es im Luftfilter. Habe einen Filter mit Stahl? ist halt metall drinn. Liegt es daran das der motor noch nicht mit dem richtigen Zündzeitpunkt eingestellt ist oder was ist nun wieder kaputt??
Kleines dasitzt und Haarerauft
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name Yahoo Messenger
LET-Calimero
Beitrag: 26321 Geschrieben: 15.02.2004 - 23:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was hast den für nen Motor drin???
GREEZ
Chriss
Kleines
Auto: Calibra V6
Beitrag: 26322 Geschrieben: 15.02.2004 - 23:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe den 115 Ps ausgetauscht gegen einen V6 und das mache ich niemals wieder
Kleines
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 26324 Geschrieben: 15.02.2004 - 23:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zylinderkopfdichtung.
kontrolliere mal das Kühlwasser, ist dort öl zu sehen?
wie sieht es allgemein mit wasserverlust aus?
Dreh mal die kerzen raus, und leuchte das loch mit der taschenlampe aus, steht dort wasser drin?
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
LET-Calimero
Beitrag: 26325 Geschrieben: 15.02.2004 - 23:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim V6 kann man doch gar keinen Zündzeitpunkt einstellen. Der hat doch ne elektronische Zündung, oder???
Weiß es gerade gar nicht ganz genau.....
Normal dürfte er aber keinen Verteilerfinger mehr haben, sondern ein elektronisches Zündmodul.......
Wenn ich falsch liege, berichtigt mich!!!!
GREEZ
Chriss
Calibramero
Auto: Aktuell: BMW 540d XDrive 21er ehemals: BMW 530d E61, Corsa C 1.3Cdti ,Corsa B 1.4 16V ,Astra G Coupe, Cali Turbo und Cali 8V B58,M57N2,X13DT,X14XE,Y22DTR , C20LET , C20NE
Beitrag: 26341 Geschrieben: 15.02.2004 - 23:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oh hexe,
nix klappt so richtig ne
ob du jemals deinen umbau komplett bekommst?
hättest dir mal gleich nen V6 geholt. oder tut es jetzt noch.
Alles verkaufen und vielleicht nen V6 kaufen.
Haste denn jetzt wenigstens die bremssättel und ne V6 Briefkopie??
Mfg Calibramero
Kleines
Auto: Calibra V6
Beitrag: 26558 Geschrieben: 16.02.2004 - 21:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Calibramero ja die habe ich nun, mal sehen ob die passen mit den Felgen.
@Wlaed Kopdichtung ist neu und im Kühlerwasser ist kein Öl nur so komische weiße Fetzen nicht definierbar. Denke ist schlacke.
@Vauxhallcali hmmm der Motor war ja total auseinander und natürlich muss ich die Zahnriemen (Zahnräder die die Riemen antreiben?)einstellen lassen da es ja nicht mehr stimmen kann.
Vorallem dieses knallen wenn man Gas gibt und er Luft ansaugt. Mit einem solch knallendem Luftfilter komm ich doch nie durch den TÜV
Kleines
LET-Calimero
Beitrag: 26612 Geschrieben: 16.02.2004 - 23:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Kleines
Du hast den Zahnriemen bei nem V6 nur Pi mal Auge eingestellt?wiejetzt1.gif?
Dann würde ich den Motor nicht mehr laufen lassen, bevor der Riementrieb zu 100 % passt...........
Nicht, dass dann noch nen Motorschaden hast......
Und dann wäre alles für die Katz gewesen.....
GREEZ
Chriss
ComanderClick
Beitrag: 27410 Geschrieben: 19.02.2004 - 17:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der v6 hat doch varriable nockenwellen.wenn er pi mal daumen eingestellt ist,d.h. um einen zahn verdreht dann würde er sehr schlecht laufen.wenn er komplett verstellt wäre dann würde er gar nicht mehr laufen .kann sein das er zündausetzer hat dadurch die fehlzündungen.kann auch das zündmodul defekt sein,vielleicht.wegen weißem qualm,qualmt er auch wenn der motor warm ist.wenn ja dann muss er irgendwo wasser verbrennen.kann sein das vielleicht ein wasserkanal an der kopfdicht. undicht ist und in den verbrennungsraum eintritt.einfach sich nochmal dransetzen und nochmal alles checken.
Rocky
Auto: Opel/Yamaha Corsa A/FZR 600 1,4i/0,6 20V
Beitrag: 27415 Geschrieben: 19.02.2004 - 18:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn ich mich recht erinner entsteht auch weißer rauch wenn öl in den brennraum kommt, zumbeispiel durch einen defekten zilinderdichtring ... so war es zumindest bei meinen 16V kurz bevor er ganz im *piep* war ... und das knallte auch so wenn cih vollgas gab, hörte sich an als wenn er es nicht mehr schaffte richtig zu kompremieren und dadurch die explosion zu spät kam oder sowas ... aufjedenfall hatte ich genau die selben sintome wie er beschrieb, weißer stark stinkender rauch und es knallte bei vollgas und beim anmachen ... jemand anderes machte danach den zilinderölabstreifring neu danach lief er wieder normal ... naja bis er dann halt auseinanderflog auf der autobahn, aber ich glaube das lag mehr an anderen sachen zwinkern.gif
Califan
Beitrag: 28555 Geschrieben: 24.02.2004 - 13:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, mach mal ne neue Zylinderkopfdichtung rein hört sich verdammt danach an verbraucht er Kühlerwasser ? Lass mal ein Co2 Test machen !
Wie sieht das denn mit deinem Öldeckel aus ist da so weißer schleim dran und richt er komich?
Wir hatten 479727685 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
