Geschrieben: 15.02.2004 - 13:33 |
bei meinem Claibra schaltet sich der Kühlerventilator erst kurz vorm rotem Bereich (schon fast drin) ein. Dann kühlt er auch sehr schnell runter. Ist das aber nicht zu spät???
Habe die beiden Temperaturfühler schon ausgetausch aber es ist immer noch so.
Ist dies zufällig normal??? Kann mir bitte jemand helfen??
Christian |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 15.02.2004 - 13:37 |
Bei den neueren Calibra schaltet der Thermoschalter erst bei ca. 99° C ein. Die Temperaturfühler haben nichts mit dem Thermoschalter zu tun, also war das Austauschen sinnlos. |
Geschrieben: 15.02.2004 - 13:52 |
Danke schonmal für diese Info,
aber meiner schaltet erst wie gesagt ca 1mm vor dem roten Bereich ein (was auch immer das für eine Temperartur sein mag).
Noch jemand ne Idee was das sein könnte???
Christian |
Geschrieben: 15.02.2004 - 14:18 |
Da hab ich mich auch schon mal drüber gewundert, Meinenr läuf insgesamt auch ziemlich warm. Wenn der Thermostat in Ordnung ist, hat das nichts zu sagen.
Im sommer läuft bei meinem ständig der Lüfter. Hab mal bei Opel gefragt, die sagen das ist völlig normal solange er nicht in den roten Bereich geht. hast du auch einen c20ne? |
Geschrieben: 24.02.2004 - 16:50 |
bei meinem erst vor kurzem gekauften ersten Cali habe ich einiges zu machen, u. a. schaltet sich der Lüfter gar nicht ein, wenn ich stehe, dann geht die motor-temp. bis ans Ende der Anzeige und es tut sich nichts. Wahrscheinlich könnte das am Thermoschalter liegen, was kostet so einer?
Vielen Dank im voraus
milo |
Auto: Opel Calibra XEV
Geschrieben: 24.02.2004 - 17:46 |
Das Thema wurde schon oft diskutiert.(Suche ) Scheint normal zu sein, dass einige Calis sehr heiss laufen. Meiner auch. Wie gesagt, eigentlich kein Problem solange er nie ins Rote geht. |
Auto: OPEL Calibra 2.0 C20NE
Geschrieben: 24.02.2004 - 17:53 |
habe eine 2.0 8V der läuft auch heiß und kurz vor dem roten breich kommt der lüfter bei calibramn hier aus dem forum ist das auch so und noch bei eingen anderen.der opel händler sagt auch ist in ordnung von daher.
gruß bosc1467 |
