Gäste Online: 183
Insgesamt: 184 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - tacho-glas abnehmen
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 24026 Geschrieben: 05.02.2004 - 01:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
... ja
wie krieg ich die plexiglas(oder was auch immer das ist)scheibe von der tacho-blende ab ?
Findi2003
Beitrag: 24029 Geschrieben: 05.02.2004 - 01:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das tachoglas ist geklebt, du kannst nur vorsichtig versuchen das glas runterzunehmen (scharfes messer) und dann wieder drauf kleben.
Ein mal Calibra immer Calibra!
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 24065 Geschrieben: 05.02.2004 - 12:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naja hab ich versucht aber das is ja irgendwie verwinkelt also quasi einma von oben und dann nochmal von innen nach aussen geklebt, habs dann gelassen als ich den ersten kleinen sprung reingemacht habe D;
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 24761 Geschrieben: 08.02.2004 - 22:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mitm messer komm ich nich zwischen die rille
geht das echt net anders ?
Dj_52
Beitrag: 24762 Geschrieben: 08.02.2004 - 22:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Würd mich auch interessieren, hab auch beim ersten Sprung die Finger davon gelassen...
Calibramero
Auto: Aktuell: BMW 540d XDrive 21er ehemals: BMW 530d E61, Corsa C 1.3Cdti ,Corsa B 1.4 16V ,Astra G Coupe, Cali Turbo und Cali 8V B58,M57N2,X13DT,X14XE,Y22DTR , C20LET , C20NE
Beitrag: 24765 Geschrieben: 08.02.2004 - 22:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du brauchst doch nur die untere und obere Tachoverkleidung entfernen, 3 oder 4 schrauben lösen, und von hinten abklippsen. dann kannste gleich das teil ganz wechseln ohne stress.
Mfg Calibramero
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 25847 Geschrieben: 13.02.2004 - 19:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich will aber nur das glas haben, ohne die blende die da noch dran is
Dj_52
Beitrag: 25851 Geschrieben: 13.02.2004 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ähm, ich will auch nur das schei*** Glas abbekommen, damit ich das Plastik innen schön lackieren kan...
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 25899 Geschrieben: 13.02.2004 - 23:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
genau das is der sinn der sache
cali1803
Auto: Opel Calibra,Vectra B Caravan Sport c20let,Y26SE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 26219 Geschrieben: 15.02.2004 - 17:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
heul.gif Hab es heute auch versucht und nen kleinen Sprung in der scheibe heul.gif
Und war am letzten Stück!!! Bei dem anderen versuch ich das etwas zu erwärmen dass es nicht so leicht platzt. Vielleicht klappts ja! hammer.gif
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 30652 Geschrieben: 03.03.2004 - 12:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich versuchs grad mit nem fön zu erwärmen aber s geht nur sehr langsam vorran
so 1cm in 10 minuten
is net so dsa wahre, ich legs gleich in backofen damit der kleber wegschmorkelt
GTO
Auto: Opel Calibra XEV
Beitrag: 30660 Geschrieben: 03.03.2004 - 13:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würd's lassen das die mit dem Fön zu bearbeiten. Denke nicht, dass die Plastikscheibe das aushält.
cali1803
Beitrag: 30699 Geschrieben: 03.03.2004 - 15:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Man sollte es ja auch nicht übertreiben mit der Temperatur!
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 30721 Geschrieben: 03.03.2004 - 18:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so hab mir noch sone blende mit glas besorgt und beide kaputt gemacht
bei der einen das glas ganz gelassen (bis auf kleinen sprung ganz links) und beim anderen die blende ganz gelassen
und am ende beide heile gebliebenen teile wieder zusammen geklebt
hab die blende silber lackiert, werd nachher mal sehn wies zwischen den silbernen tachoscheiben aussieht
rbhh
Beitrag: 30853 Geschrieben: 04.03.2004 - 00:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
yltype.gif Irgendwie passt das ja, ich habe gerade das gleiche Problem.
War gestern auf dem Schrottplatz und habe mir 2 Tachoscheiben geholt,
weil ich gehört habe, das die Nummer nicht ganz einfach ist. Nach dem zweiten Versuch,
bzw. der 2ten kaputten Tachoscheibe bin ich dann nochmal zum Schrott gefahren, und hab mir noch 2 geholt mad2.gif Hab dann an einer schon kaputten erstmal geübt.
Dabei habe ich rausgefunden, das es am beste´n geht wenn mann das ganze mit
dem Heisluftfön richtig heiß macht. Stufe 2 und richtig draufhalten, das Zeug kann einiges an Temperatur ab. Dann löst sich das, ist irgendwie auch durch verschmelzen zusammengesetzt. psycho.gif
Seite generiert in 0.122 Sekunden
Wir hatten 479083459 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
