Insgesamt 22829 registriert!
Gäste Online: 220
Insgesamt: 220 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Geruch nach Benzin...
greycali
Beitrag: 2528 Geschrieben: 18.11.2002 - 21:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also wenn ich morgens losfahre richt es übel nach benzin wenn ich die lüftung anmache wenn der cali warm is geht der geruch weg.... wie bekomme ich das weg und worann liegt es?
MfG tommy
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 2539 Geschrieben: 18.11.2002 - 23:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey Tommy,
check mal deine Benzinleitungen ob die lecken!
Violator
Auto: BMW 525i
Beitrag: 2588 Geschrieben: 19.11.2002 - 22:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen.
Habe das gleiche Problem, allerdings auch bei warmen Motor. Aber nicht immer, so richtig nach Lust und Laune. Im Sommer bei offenem Schiebedach ists machmal ganz schlimm. Woran kann das liegen, nur an den Bezinleitungen oder gibts noch andere Ursachen
MFG Violator
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 2589 Geschrieben: 19.11.2002 - 22:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne Möglichkeit wäre noch der Aktivkohlebehälter, er speichert die Kraftstoffgase und führt sie nach dem anlassen des Motors dem Verbrennungsraum zu, wo sie verbrennen!!! Ist der undicht und der Wind steht günstig, dann riecht es!
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 2592 Geschrieben: 20.11.2002 - 00:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moin,
als erstes würde ich auch auf die Benzinleitung tippen, hatte das prob auch schon mal gehabt.
und 2. riecht es bei links Kurven auch , dann liegt es möglicherweise an der Dichtung des Tankdeckelverschlüßes (hatte ich vor kurzem auch gehabt) ansonsten wie schon gesagt, alle Leitung nochmal durchcheken.
Wenn es von hinten kommt, kontroliere mal den Enluftungsschlauch vom Tank, kann sein , dass er porös ist, und deswegen riecht man es, vor alem bei Calis vor dem Facelift haben sie damals andere Schläuche verbaut, die von innen heraus porös und brüchig wurden.
Gruß Wlaed
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Byker
Beitrag: 2744 Geschrieben: 24.11.2002 - 13:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau mal mach deinem Benzinfilter. Der befindet sich vorn am Tank. Ist ein kleines Metallgehäuse, das war bei mir mal durchgerostet. Dann tropft dort der Sprit raus und es müffelt. Einfach durch einen aus Plastik ersetzen.
mfg Byker
Wir hatten 579106642 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
