Insgesamt 22259 registriert!
Gäste Online: 103
Insgesamt: 105 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kupplung zentrieren?
Jabberwock
Auto: Opel Calibra X 30 XE LPG
Beitrag: 258253 Geschrieben: 10.05.2007 - 14:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, ich habe nach meinem Getriebewechsel das Problem das die Kupplung recht ruppig ist. Es ist kein sauberes anfahren möglich. Ein Kumpel meinte dass die Kupplung nicht zentriert ist. wiejetzt1.gif
Das verstehe ich nicht. Die Kupplungsscheibe sitzt doch auf der Welle vom Getriebe, die kann doch dann überhaupt nicht falsch sitzen, oder doch?
Kann mir das vielleicht mal einer erklären?
Jabberwock
opp-md
Beitrag: 258258 Geschrieben: 10.05.2007 - 15:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jabberwock hat folgendes geschrieben:
Jabberwock
wenn man die kupplung anbaut muss man diese Zentrieten, damit dann die welle vom getriebe auch rein passt, wenn man das getriebe an den Block flanscht.
da es bei dir aber schon zusammengebaut wurde, muss es ja gepasst haben, also denke ich mal nicht, dass dein kumpel weiß wovon er redet zwinkern.gif
Kupplung ruppig?
hast du eine verstärkte Druckplatte drin, oder rennbelege?
ansonsten vielleicht mal noch etwas einstellen (seil), damit der schleifpunkt früher bzw. später kommt.
Oder schau dir mal dein Kupplungsseil an - ist vielleicht angerostet und hakt in der Führung.
Mit freundlichen Grüßen
Oli =)
Jabberwock
Beitrag: 258260 Geschrieben: 10.05.2007 - 15:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok danke, also wenn muss man es nur per auge zentrieren so das die welle rein geht.
Wenn das Getriebe ran geht kann ich davon ausgehen das es ok ist, oder?
Dann werde ich mal schauen.
Danke
Raffnix
Auto: Opel Calibra c 20 XE
Beitrag: 258264 Geschrieben: 10.05.2007 - 16:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja wie opp-md schon meinte, wenn das Getriebe am Motorblock angeflanscht ist dann ist die kupplung auch zentriert, weil wenn dies nicht der Fall ist bekommst du das Getriebe nicht dran gebaut.
ich habe das immer so gemacht das ich mir die kurze verlängerung genommen habe etwas tape rum und in die mitnehmer scheibe gesteckt ( tape damit sitz es besser und wackelt nicht) so dann Meßschieber einmal rundrum gemessen mittig fertig alle schrauben angezocken getriebe wieder ran fertig.
MFg raffnix
Beitrag: 258305 Geschrieben: 10.05.2007 - 20:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir haben zum Zentrieren einfach mal ne Welle aus nem defekten Getriebe aufgehoben. Das geht wunderbar.
Gruß Patrick
backmagic
Beitrag: 258306 Geschrieben: 10.05.2007 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind zwischen Getriebe und Motor alle Pass Buchsen drin?
Waren die Lamellen noch gut?
Wir hatten 422239218 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
