Gäste Online: 330
Insgesamt: 331 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - komisches geräusch von vorne
runner
Beitrag: 25655 Geschrieben: 12.02.2004 - 20:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cal-Zonie hat folgendes geschrieben:
Wie jetzt?!dann ist das ganze Gelenk gebrochen jetzt?!
der hat mir das erklärt was da passiert ist, aber das kann ich dir nicht mehr genau sagen. ist auf jedenfall bei mir irgendwo rausgebrochen. deshalb bin ich ja auch stehen geblieben.
Cal-Zonie
Auto: BMW E39, E28, E86 Z4 Coupe 525i, 520i Edition, Z4 3,0Si
Beitrag: 25656 Geschrieben: 12.02.2004 - 20:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Haja,dann muß halt die welle gewechselt werden.
Aber übertrieben schlimm ists trotzdem nicht.Sei froh das es nur so etwas war.
Das Weg ist der Ziel ;]
Mein Ex-Cali bei C³ :
http://calibra.cc/gallery.php?id=909
runner
Beitrag: 25657 Geschrieben: 12.02.2004 - 20:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
für mich ist immer alles was am auto kaputt ist schlimm, da ich ziemlich wenig selber machen kann heul.gif und dann immer warten muss bis mein dad mal zeit hat.
Cal-Zonie
Beitrag: 25658 Geschrieben: 12.02.2004 - 20:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Versteh ich.Mich streßts auch immer.Ist halt Zeit,die man hätte anders nutzen können.
Aber einmal ghemacht,hat man die Gewissheit das es so schnell nicht wieder kommt.
MpacMan
Auto: Opel Calibra C25xe
Beitrag: 25661 Geschrieben: 12.02.2004 - 20:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI!
ihr tip alle auf das gelenkt... mhhhh wär schön wenn das bei mir gewessen wär (v6 ehm. f25) den bei mir das das deferizial (richtig geschrieben ? laecheln.gif ) u da muste ich wohl oder übel nen andres getriebe einbauen das knacken kam drickt von getiebe nix mit wellen oder so... das selbe hat mein brüderchen auch gerade...
MFg
MpacMan
runner
Beitrag: 25663 Geschrieben: 12.02.2004 - 21:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MpacMan hat folgendes geschrieben:
HI!
MFg
MpacMan
ich denke schon das es in diesen fall das gelenk ist, da ich haargenau dieselben symphtome am wagen hatte, wie oben beschrieben.
blueshark
Beitrag: 25664 Geschrieben: 12.02.2004 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
werd hier bescheid geben wenn ich weiß was es is.hoffe natürlich nur ne manschette oder so.
Danke-Klicks: 266
Beitrag: 25709 Geschrieben: 12.02.2004 - 23:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also normalerweise passiert folgendes:
Achsmanschette reisst, das Wälzlagerfett tritt aus und das Gelenk badet trocken! Dann entsteht aufgrund des Abriebs und der hohen Temperaturen ohne Schmierung erhöhter Verschleiss. Die Folge sind dass das Kugellager völlig ausschlägt und das Gelenk sich festfressen kann bzw. zerspringt (Kugellager) deswegen soll man sofort bei Feststellung eines Achsmanschettenrisses diese ersetzen und das betreffende Gelenkstück prüfen. Um das auszudrücken beim ersetzen benötigt man einen geeigneten Ausdrücker! Werkstattarbeit wenn man da nix zur Hand hat!
So. Hoffe ich konnte das wie und warum und was passiert etwas erläutern! In diesem Sinne... prost.gif
TomKtm
Auto: Na was wohl? C20NE
Beitrag: 70487 Geschrieben: 14.02.2005 - 19:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab das gleiche Problem auch,klingt wie als hätte man einen Stein im Reifen und in Kurven knackt es.Hab mal bischen an der Welle gezogen und da ist ganz schön viel Spiel da.
Geronimo
Beitrag: 70814 Geschrieben: 15.02.2005 - 18:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also bei mir war es so, dass die Manchetten dicht waren aber die rechte Antriebswelle denoch sehr laute Knackgeräusche von sich gegeben hat. Da war das Lager von der Mittellagerhalterung von der rechten Antriebswelle hinüber. Es muss also nicht unbedingt mit den Gelenken zusammenhängen.
@blueshark
Wenn du wissen möchtest welche Antriebswelle defekt ist, dann bocke am besten die eine Seite des Auto auf(nur vorne), so hoch es geht, startest den Motor, legst den 1. Gang ein und lässt die Kupplung kommen. Falls nötig dann hoch schalten und beschleunigen. Denn es dreht sich immer das Rad welches höher ist als das andere. Nun solltest du Knackgeräusche hören können. Die müssen nicht genau so klingen wie du sie kennst. Aber wenn es die Antriebswelle ist, dann hörst du bestimmt irgendwelche Knackgeräusche. Sollte nichts zu hören sein, das gleiche mit der anderen Seite versuchen.
Wir hatten 424356455 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
