Auto: Opel Calibra V6 Keke Rosberg 626
Geschrieben: 11.02.2004 - 15:22 |
Hallo... so jetzt wo die neuen Spoiler dran sind möchte ich "drin" weitermachen.
Meine Frage lautet:
Wie bekomme ich die hinteren Seitenwände raus?
Hab mir ein "So wirds gemacht Vectra/Calibra" gekauft aber da steht das natürlich nicht drin.
Ich habe nämlich keine Schrauben gefunden
Gehen da irgendwelche One-Way Stifte kaputt?
Und wenn ich die dann ab habe... Kommt dann da die Hohlraumversieglung rein?
(ich muss die Abschrauben/-machen weil der Lautsprecher da defekt ist.) |
Auto: Opel Calibra NE
Geschrieben: 11.02.2004 - 15:30 |
also bei meinem 92 NE ist da bei de b-säule eine kreuzschraube durch die verkleidung geschraubt, den raus, die sitzbank (sitzfläche) raus und dann schaun, weiß ich nimma so genau obs dann nochmal geschraubt war, hab aber damals die stegleisten innen auch runter gehabt da ich die ganze anlage auf einmal machte - wie gesagt, probiern, ist aba keine hexerei! |
Geschrieben: 11.02.2004 - 15:34 |
Schau mal an der B Säule so ziemlich Bauchhöhe ist eine kleine schraube, danach musst du einfach nur noch oben am Fenster langsam die Seitenverkleidung zu dir ziehen.
Die ist nur gesteckt mit den klammern, wenn Du vorsichtig bist kannste die alten wieder verwenden.
Raus geht sie ziemlich schnell nur reinmachen ist ein wenig Fummellei,
da du die löscher genau treffen musst!
Hoffe dir weiter geholfen zu haben.
Achso und wenn du dabei bist schauste mal wie es im seitenblech asschaut normal brauchste keine Holraumversiegelung zu verwnden. |
_________________ 8v trotzdem Lieb Ich ihn!!! Mit 4 Drosselklappen jetzt erst recht:-)
Ist das Leben noch so Kalt und Hart, bring ich meinen Calibra an den Start, so sinnlich Sanft wie Seide nur, Sitz ich in ihm ist´s Freude pur... |
Geschrieben: 11.02.2004 - 15:39 |
wenn du die tritleiste ab machst geht es noch einfacher pzw leichter |
_________________ Ein mal Calibra immer Calibra! |
Geschrieben: 11.02.2004 - 15:57 |
nur gehalten von einer "kleinen" schraube... ts ts ts
darum knackt und knirscht das alles *g*
ok ich werds mir mal angucken...
die versieglung wollte ich reinmachen damit die kotflügel etc nicht rosten..
nein?
*gib rost keine chance* |
Geschrieben: 11.02.2004 - 16:05 |
das teil wird nich nur von einer kleinen schraube gehalten... die sind wie die pappen von noch mit diesen teilen festgemacht is schon gut fest vorsichtig beim rausmachen sein nich,dass se brechen...
tommy |
Geschrieben: 11.02.2004 - 17:34 |
also,
als erstes die Sitzbank raus, unten rechts und links sind zwei kleine schlaufen, dran ziehen und die bank ist draussen.
dann in der an der B-Säule die schraube raus
Die türgummidichtung abziehen (nicht kaputt machen )
die einstiegsleiste abschrauben
und dann die pappe nach vorne, richtung windschutzscheibe ziehen.
wenn du sie runter hast, die plastikstifte aus dem blech rausziehen und fertig
wenn du sie wieder anbauen willst, dann steckst du am besten die Plastikdinger gleich in die pape rein, legst sie an den wagen ran und mit kurzen leichten schlägen bekommst du sie wieder dahin, wo sie hin soll.
Falls die halterungen der plastikdinger abbrechen, kannst du sie wieder mit heißkleber befestigen. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
