Auto: Opel Calibra C 20 XE
Geschrieben: 16.04.2007 - 20:25 |
mein C20XE verliert am Zündverteiler Öl. Und zwar an dem Stück an dem der Zündverteiler sitzt. Das Alu ding ist mit 2 Schreuben befestigt. Weiß einer was ich meine??? Kann ich die 2 Schrauben lösen und alles komplett abnehmen, oder fliegt mir da was entgegen? Ich will da nichts abschrauben bevor ich mir nicht sicher bin.
gruß speedgelb |
Geschrieben: 16.04.2007 - 20:28 |
Zündverteiler kannste abbauen. Wüsste nicht, was dir da entgegenkommen sollte.
Ich tip mal, dass der Nockenwellensimmerring ersetzt werden müsste. Dann würd ich auch gleich alle machen. Die kosten kein Vermögen.
Eventuell auch Ventildeckeldichtung. Müsstest du mal genauer gucken, wo es herkommt.
Gruß Patrick |
_________________ Papa 2008
Auto: opel calibra umgebaut auf c20xe
Geschrieben: 16.04.2007 - 20:31 |
war bei mir auch mal. war glaub ich nur so ein großer O-Ring wenn ich mich nicht täusche.
Zündverteiler kannst du einfach so abschrauben, kann nix passieren. |
Geschrieben: 16.04.2007 - 20:35 |
Ich meinte eigentlich das 3 cm dicke Aluding an dem der Zündverteiler sitzt. Da ist auch noch so ein Stecker dran und sitzt am Zylinderkopf. |
Geschrieben: 17.04.2007 - 07:51 |
Das Dingens kannst du abschrauben. Darunter kuckt dich dann ein Ende der Auslassnockenwelle an. Welche mit einem Simmerring zum Zylinderkopfgehäuse hin abgedichtet ist. Den müsstest du ersetzen. Entweder du bekommst den so rausgepopelt oder du nimmst den Zylinderkopfdeckel ab und löst die 4 Schrauben von der Aluhalbschale. Die müsstest du dann nur wieder ordentlich abdichten. Mit Hylomar oder ähnlichem! |
Geschrieben: 08.02.2010 - 20:04 |
Bei mir ist er auch am Zündverteiler undicht.
Was muss ich in meinem Fall tauschen? |
_________________ MEIN CALIBRA |
Geschrieben: 08.02.2010 - 20:55 |
bernieb4 hat folgendes geschrieben: |
die Ventildeckeldichtung |
Josef
Geschrieben: 08.02.2010 - 20:56 |
Das täuscht die ist nämlich schon neu. |
Auto: Opel Astra F Caravan Automatic C18NE
Geschrieben: 12.02.2010 - 18:02 |
Dann hast du entweder die Dichtflächen nicht richtig sauber gemacht und in die Ecken keinen Klecks Dichtmasse gemacht,
oder du hast die VDD-Schrauben zu fest angezogen, dann verspannt sich der Deckel und die Dichtung saut an den Ecken raus.
Die VDD-Schrauben bekommen nämlich nur 8 -12 Nm Drehmoment.
Die meisten Leute knallen die Dinger so stramm an, daß sich manchmal sogar die Gewindegänge im Kopf bzw Nockenwellenkasten verabschieden.
Tipp:
neue VD-Dichtung, in die Ecken der Nockenwellenböcke kleinen Klecks Dichtmasse und dann vorgeschriebenes Drehmoment auf die VDD-Schrauben.
wenn sonst nichts kaputt ist,sollst mal sehen wie dicht der wird....
Herr der Flammen |
