Auto: Opel Calibra 16V Turbo
Geschrieben: 10.04.2007 - 20:54 |
Hallo, halten die Schleifpolituren was sie versprechen? Von wegen Kratzer raus usw..
mfg |
Geschrieben: 10.04.2007 - 20:56 |
ja tuen die guten die es beim lackierer gibt ...
würd ich aber nicht selbst machen mfg |
_________________ Calibra Fahr n is cool |
Geschrieben: 10.04.2007 - 20:57 |
Warum das nicht? Hab an die von Sonax gedacht. |
Geschrieben: 10.04.2007 - 21:01 |
die is net wirklich schleifend |
Auto: Opel Calibra Honda CBR 900 RR Fireblade 120KW C20XE
Geschrieben: 10.04.2007 - 21:25 |
Tach zusammen.
Scheifpolituren sind schon gut. Man sollte damit schon mal gearbeitet haben, und damit tierisch aufpassen, sonst hast du den Lack ganz schnell runter vom Blech.
Was die Kratzer angeht: Oberflächen Kratzer bekommt man damit weg. Kratzer die man mit den Fingernagel fühlen kann, wirst du auch nicht mit einer Scheifpolitur wegbekommen.
Was Sonax angeht: Da ist nicht wirklich eine Scheifpolitur. Das ist Schrott in meinem Augen. Wenn du eine gute Schleifpolitur kaufst, kauf dir die von 3M.
MfG Lacky |
Auto: Calibra 16V / Omega Caravan Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 10.04.2007 - 21:41 |
Bei kleinen Kratzern nimm die Feinschleifpolitur von 3M, kostet um die 25€ für ungeübte ist sie nicht zu empfehlen, da das eine Maschinenpolitur ist und sich auch nur mit Profiausstattung optimal verarbeiten lässt!
_________________ Gruß Micha. |
Geschrieben: 10.04.2007 - 21:43 |
Blitzfreak hat folgendes geschrieben: |
Also ich habe für meinen Lack den Sonax Lackreiniger genommen. Sicherlich erhält man hier nicht das absolute Wundermittel, aber ich habe die Flasch für ca. 7€ gekauft. Das Ergebnis ist damit mehr als zufriedenstellend, vorallem für alle Einschichtlacke und Lacke die älter als 10 Jahre sind. Dort holt man nochmal ordentlich Glanz raus...
... und das Magmarot strahlt wieder!
Tatsache ist aber, wie schon erwähnt, dass es auch kein Super-Mittel ist... dafür aber auch erschwinglich... ein Vergleichbarer Lackreiniger von 3M kostet mal eben das 5-fache... und ob man da selbst das gewünschte Ergebnis erziehlt ist die nächste Frage... denn dann braucht man wieder ordentliche Polieraufsätze, spezielle Polierschwämme zum auftragen und polieren... Eine gute Poliermaschine, etc... das geht dann mal eben in den 100€ Bereich... da stell ich mich mit meinem Sonaxlackreiniger für 7€ zufrieden der sich mit meiner 10€ Poliermaschine wirklich spielend verarbeiten lässt und ein wirklich Klasse Ergebnis bringt...
...aber jedem das seine Wer das Geld hat...
P.S.: Ganz vergessen... was Kratzer angeht... gerade diese typischen Hologramme von den Waschstraßen habe ich gut weg bekommen bzw. minimiert. Nach zwei Behandlungen habe ich eine wesentlich schönere Lackoberfläche. |
_________________ 96er DTM Turbo mit Gema RVG
Es ist nunmal der Lauf der Dinge dass Autos rosten, ihr werdet schließlich auch nicht jünger und "rostet" auch! |
Geschrieben: 10.04.2007 - 22:09 |
Hallo, hat jemand nen Link zu der 3M Schleifpolitur? Ich kann nichts finden... |
Geschrieben: 10.04.2007 - 22:14 |
bei ebay! LINK(Werbung) |
Geschrieben: 10.04.2007 - 22:26 |
Dazu auchmaleinefragehab , habe auch mit Sonax meinen Roten Cali poliert hat auch wunderbar gefunzt allerdings ist mein ganzer lappen jetzt rot , das kann doch auch nicht richtig sein oder ? |
Geschrieben: 10.04.2007 - 22:40 |
Geschrieben: 10.04.2007 - 22:44 |
V8-Automatik hat folgendes geschrieben: |
Ist normal da Du einen Lackreiniger benutzt hast! Es soll den Lack leicht entfernen, aber nicht zu oft verwenden! Nimm lieber Hochglanzpolitur! |
Geschrieben: 10.04.2007 - 22:49 |
Hab ich noch nicht ausprobiert, für den normalen Endverbraucher sicherlich ok!
Achja denk dran das ist SCHLEIFPOLITUR nicht mit FEINSCHLEIFPOLITUR verwechseln!
Bei Kratzer nur die FEINSCHLEIFPOLITUR verwenden! |
Geschrieben: 10.04.2007 - 22:53 |
Achso gott sei dank hast das gesagt, wollte gerade bestellen. Wo ist denn der Unterschied? Reicht eine Feinschleifpolitur wirklich für Kratzer? |
Geschrieben: 10.04.2007 - 23:00 |
Wenn du mit einer Schleifpaste arbeitest brauchst du danach eigentlich eine Feinschleifpaste um die Spuren von der Schleifpaste wieder zu entfernen und danach eine Hochglanzpolitur!
Die Schleifpaste ist nur bei im Ausnahmefall zu verwenden, mit der der Feinschleifpolitur bekommst das auch raus! |
