Adventskalender
Insgesamt 22632 registriert!
Gäste Online: 165
Insgesamt: 165 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wie k&n Plattenfilter reinigen?
Blitzfreak
Auto: Opel Calibra 16V Turbo
Beitrag: 251409 Geschrieben: 10.04.2007 - 12:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, ich hab einen ziemlich verdreckten k&n Plattenfilter hier liegen denn ich gerne reintun würde. Wie reinig ich denn am besten? Bremsenreiniger und Luftdruck wiejetzt1.gif
V6_Calli
Auto: Opel Calibra A V6 C25XE
Beitrag: 251410 Geschrieben: 10.04.2007 - 12:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am besten reinigt man das ohne zusatzstoffe, also nur mit nem damfstrahler! nen gartenschlauch reicht aus, sollte halt schon nen bisschen druck dahinter sein! und dann halt nur noch trocknen lassen und fertig ist er zum einbau!
Gruß René
Helden leben Lang
Legenden Sterben nie
BO 4 Ever
Cali8V
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI
Beitrag: 251412 Geschrieben: 10.04.2007 - 12:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bloß keinen Bremsenreiniger und keine Druckluft director.gif . Schon auswaschen und dann mit dem K&N Filteröl einsprühen. Es gibt dafür auch ein komplettes Reinigungskit. Das ist nicht teuer und man kann es öftre benutzen zwinkern.gif
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<---
sonicmsp
Beitrag: 251424 Geschrieben: 10.04.2007 - 13:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja gibt speziellen Reiniger für Plattenfilter und offene Luftfilter! Bekommst du auch überall zu kaufen (Stahlgruber, A.T.U.) und nicht das einölen vergessen ja.gif
Gruß Micha.
Blitzfreak
Beitrag: 251466 Geschrieben: 10.04.2007 - 18:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok hab denn jetzt gereinigt mit nem Hochdruckreiniger. Ist wieder ganz toll sauber. Wie läuft jetzt das Einölen bzw. muss man das üebrhaupt?
Cali8V
Beitrag: 251474 Geschrieben: 10.04.2007 - 18:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einölen solltest du den auf jeden Fall.
Daniel_XT
Auto: astra g coupe z20let
Beitrag: 251478 Geschrieben: 10.04.2007 - 18:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
K&N Reinigungsset (Werbung)
Calibrafahrer
Auto: Mini Cooper 1,6
Beitrag: 251481 Geschrieben: 10.04.2007 - 19:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einölen sollte man schon da ansonsten der Filter früher kaputt wird durch den Ölfilm wird er sozusagen konserviert (Das Metallgewebe)
Mini Cooper S
Meine kleine Seite
Geile Mini-Gamesite
Fleischwurst1
Beitrag: 251545 Geschrieben: 10.04.2007 - 22:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
man muss ihn einölen, da er sonst keine filtereigenschaften besitzt. das öl ist bei dem filter der eigentliche filter. da hängen sich die staubpartikel rein.
KFZ-Techniker-Meister
ExtremCorsaB
Auto: OPEL Calibra C20xe
Beitrag: 251548 Geschrieben: 10.04.2007 - 23:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Man sollte weder wie hier geschrieben mit nem Hochdruckreiniger noch mit sonstwas da ran gehen.
Da kannste das Ding eigentlch wegschmeißen jetzt.
Den: Die Filterwirkung wird durch das feine Baumwollgewebe erzielt. Alles was druck hat, zerstort es. Sprich: Der Filter sieht zwar aus wie vorher..Filtert aber cnht mehr wie vorher!
Du solltst nur das reinigungset verwenden das es von K6N zu kaufen gibt!
Dort ist eine Reinigungsflüssigkeit drin. Wohl auf etärischen Ölen basierend..wie ich mir das vorstelle.
Den haust du da drauf..ist in einer Pumpflasche.
Dann einwirken lassen und den Filter von der Sauberen zur Dreckigen seite ausspülen..damit der Dreck ncht weiter in's Material geht. Ausgespühlt wird lauwarm mit sanftem Wasserstrahl.
danach trocknen lassen. Aber nur Luftgetrocknet..keine Heizung, kein Föhn.
Danach wird der Filter eingeölt mit einem roten Öl. Danach antrocknen lassen. Alle Stellen die jetzt nciht rot sind müssen nachgeölt werden bis der Filter kommplett rot ist.
Dann einbauen und alle 20.000 mal die Insekten rauskratzen..ab und zu nachölen.
Nach 40.000-50.000 wieder reinigen.
So und nciht anders.
Wir hatten 504993837 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
