Geschrieben: 08.02.2004 - 14:30 |
Hallo erst mal an alle !
Also ich habe folgendes Problem seit gestern ! Habe eine Excalibur Alarmanlage , kann also über FB die ZV steuern , Vor zwei Tagen hatte ich das Problem das ich wenn ich den Wagen verschlossen habe er sich sofort wieder ohne das ich was gemacht habe entriegelt hat , Alarm blieb aber scharf , das hat er ein paar mal gemacht und dann war es weg , dann habe ich seit gestern das Problem das sich der Wagen normal verschließt und auch öffnet nur die rechte Tür nicht mehr , sie öffnet sich einfach nicht mehr , weder von innen noch von außen , kann zwar von außen verschließen aber nicht öffnen der Schlüssel läßt sich nicht mehr nach rechts drehen , jetzt bekomme ich die Tür auch nicht auf , dann habe ich an allen Schlössern mal rumgefummelt also mal auf mal zu dann ging es auf einmal wieder für zwei drei mal und jetzt ist sie wieder dicht und nichts tut sich , was soll ich tun ??
Vielleicht hat ja jemand einen Rat !
Greetz XWinni2 |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 08.02.2004 - 14:40 |
Geschrieben: 08.02.2004 - 14:50 |
Ja das würde ich ja gerne tun aber ich bekomme die Tür einfach nicht auf und wieso kann ich sie nun gar nicht mehr aufmachen ??
Greetz XWinni2 |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 08.02.2004 - 15:15 |
Auto: Opel Calibra 20NE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 08.02.2004 - 15:21 |
Erstmal grüsse ich von auf schalke nach auf schalke
Also ich hab so ein ungefähres problem am kleinen italiener. Nur der läßt sich noch manuell öffnen ... aber ich muß die Türinnenverkleidung abnehmen, da komm ich nicht drum herum ... bei dir wird es schwer, wenn sich die Türe gar nicht mehr öffnen läßt ... aber irgendwie muß das gehen ... wenn nicht mußt du notgedrungen in die werkstatt ... |
Auto: Opel Calibra C25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 08.02.2004 - 23:33 |
Hallo
@ curlysue
@ xwinni2 ich glaube die türe ist mit der superverrigelung zu und wenn das so ist geht sie auch manuel nicht mehr auf da sie ja elektrisch sperrt probieren bis sie wieder aufgeht oder die zweite möglichkeit naja kann mann sich ja denken probieren ob türpappe abgeht oder schloß gewaltsam öffnen,habe ich bei einem peugeot auch schon mal gemacht schloß mit dem gesamten griff aus der türe entfernt.
Gruß Norman |
_________________ Wer sagt das er keine fehler macht ,
der gibt zu das er ein fauler hund ist. |
Geschrieben: 09.02.2004 - 18:45 |
@ calibralove
boa ey ist das süss von dir ... würde am liebsten die türe aufreißen
@xwinni2
hast du schonmal versucht die sicherung rauszunehmen und dann manuell zu öffnen? |
Geschrieben: 09.02.2004 - 19:44 |
Hallo ! Also vielen dank erstmal für eure Antworten !
Habe nun morgen einen Termin bei den "Freundlichen"
Habe aber heute nochmal geforscht also es ist definitiv nicht meine Alarmanlage die die Tür sperrt , und mir wurde gesagt das es wohl zu 99,8 % an dem Servo. bzw. Stellmotor liegt das der wohl im Eimer ist !
Tja wird wohl watt dickes kommen morgen , bin mal gespannt !
@CurlySue , nein habe ich noch nicht versucht teste ich gleich mal ,sage dann obs klappt !
Greetz XWinni2 |
Geschrieben: 09.02.2004 - 19:55 |
Idein prob ist denke mal fast normal. wenn man die Türen über zv von außen verschließt, lassen sie sich nie von innen öffnen. Und das mit dem bei schlißen einfach wieder öffnen kommt eventuell davon, da eine tür oder der kofferraum nicxht richtig zu war. Ist zumindest bei mir so. Und wenn die beifahrertür nicht öffnet, dann muss man halt ein paar mal auf und zu schließen schließen, und dann geht sie irgendwann eben auf. zumindest bei mir
kommt zwar nicht oft vor, aber manchmal eben. |
Geschrieben: 09.02.2004 - 20:04 |
Hört sich logisch an aber es geht nicht , ich habe gute 1 1/2 Std. damit verbracht die Türen manuell von allen Seiten zu öffnen und zu schließen genauso wie mit FB , hat alles nicht funktioniert !
Und warum läßt sich die Tür bzw. das Fahrzeug über die rechte Seite verschließen aber nicht öffnen ?? Kann den Schlüssel einfach nicht nach rechts drehen nur nach links , und mit Gewalt will ich ihn nicht drehen ! Es geht nicht !
Greetz XWinni2 |
Geschrieben: 10.02.2004 - 11:53 |
So nun weiß ich mehr , Es ist der Stellmotor der platt ist ! Die freundlichen haben gerade angerufen , mit Arbeitslohn bin ich dann 200 Euro los , der Monat ist für mich schon wieder gelaufen , krieg das kotzen !
Naja was solls , wie sagte meine Mama immer so schön Auto fäng mit A an und hört mit o auf ! Geil an solchen Tagen muß ich immer an diesen Spruch denken !
Greetz XWinni2
PS mal ne Frage ,watt kostet so ein Stellmotor ? Wahrscheinlich nen zwanni und der Rest ist der Arbeitslohn |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 10.02.2004 - 12:42 |
Geschrieben: 10.02.2004 - 13:53 |
Zu spät.............
Ich hätte die Tür eh nicht aufbekommen , und ohne Tür aufmachen bekomme ich auch die Verkleidung nicht ab.Jetzt sind sie dabei aber trotzdem weiß ich fürs nächstemal Bescheid !
Greetz XWinni2 |
Geschrieben: 10.02.2004 - 22:24 |
Die beifahrer tür bekommst du nur nicht mehr auf, wenn du den schlüssel auf der fahrerseite ganz nach rechts gedreht hast. ( Alarm an) wenn du nur in senkrechter stellung leicht nach rechts drehst, und er schließt, aber der schlitz trotzdem senkrecht ist, dann kannst du dir beifahrertür von innnen und von außen öffnen. mit Alarm an nicht (bzw schlitz waagerecht) |
Geschrieben: 10.02.2004 - 22:58 |
Danke für denTip , aber ich habe keine Original-Alarmanlage sondern eine Excalibur,die mit der Tür Verriegelung nicht geschärft wird sondern über die FB,,ich habe das zwar nie versucht aber ich denke auch das hätte nicht funktioniert.
Da ,wir mir Opel mitteilte der Stellmotor hinüber war und das Gestänge wohl so blockiert hat das sie auch manuell nicht zu öffnen war, in der Rechnung stand nämlich der Punkt"Beifahrer-Tür unter erschwerten Bedingungen geöffnet 29,90 Euro "
Insgesamt habe ich heute 170,-Euro gelatzt ! Aber es geht wieder , naja nächstemal bin ich schlauer obwohl ich denke das so ein Fehler nur einmal in einem Cali-Leben vorkommt
So long
Greetz XWinni2 |
