Gäste Online: 190
Insgesamt: 193 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 7.5 oder 8 X 17" welche ET geht da?
Ganzboeserbube
Beitrag: 2483 Geschrieben: 17.11.2002 - 20:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo ich überlege mir Felgen im Bereich von 17 Zoll zu montieren, nun würde mich aber im Vorwegen interessieren welche ET ich nehmen kann um nicht Bördeln oder gar Ziehen zu müssen.
Meine letzten beiden Fahrzeuge waren beide gezogen, der Eine 1.5cm je Seite, der Andere sogar 3cm, aber beide male sind trotz erneuter Versiegelung die Kanten schneller weggerostet, als ich mit dem Verdienen hinterher kam, deshalb habe ich für dieses Fahrzeug entschieden, das nix mehr gezogen wird am liebsten nicht mal gebördelt. Ach so, erwähnen sollte ich vieleicht noch, dass der Wagen 40mm tieferliegt.
Greetz euer GBB
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 2494 Geschrieben: 18.11.2002 - 00:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moin,
habe nur das original Fahrwerk und 7,5x17 Felgen mit 215er Bereifung. Bördeln oder Ziehen musste ich nicht, obwohl vorne die schon ein Stück überstehen, hinter könnte man aber bestimmt noch ein paar Zoll rausholen ohne Bördeln zu müssen.
Aber im grunde kommt es auf den Prüfer an.
Gruß Wlaed
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
oriax
Beitrag: 2498 Geschrieben: 18.11.2002 - 12:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!!
Ich habe 8x17 ET35 drunter und meiner liegt auch 40 tiefer. Musste nichts machen weder bördeln noch ziehen. Ich glaube das sie sogar bei einer Tieferlegung von 60/60 drunter gegangen wären. Hinten habe ich sogar noch 10 mm Spurplatten drin alles einwandfrei. Achso Bereifung 215 40 17 wenn Du größere willst wirste de ums bördeln kaum rumkommen, aber bördeln geht ja noch denn ziehen ist ja meistens die scheiße.
Gruß Marco!!!
Calibaber
Beitrag: 2511 Geschrieben: 18.11.2002 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe 7,5 x17 et 35 mit 215/40 ZR17 mit einer tieferlegung von 50/20 musste vorne börteln.
Ganzboeserbube
Beitrag: 2514 Geschrieben: 18.11.2002 - 21:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und wie sieht es mit Tacho angleichen aus?
Calibaber
Beitrag: 2517 Geschrieben: 18.11.2002 - 22:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist mir nichts von bekannt stand aber auch nichts im felgengutachten von drin
sinicali
Beitrag: 2841 Geschrieben: 26.11.2002 - 11:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie soll das gehen 8x17 passt ohne zu machen und 7.5x17 mit bördeln wiejetzt1.gif die tieferlegung ??
passt auch 8.5x18 drunter ohne was zu machen wiejetzt1.gif 40/40 tiefer. vielleicht ne andre ET... wiejetzt1.gif
Calimero
Beitrag: 2842 Geschrieben: 26.11.2002 - 11:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
8,5 x 18" geht definitiv nicht ohne bördeln und ziehen.
Ich hab die vorne drunter mit et37.Das ist Grenze nach innen,wegen dem Bremssattel.
Calimero (Micha)
RainerF
Beitrag: 2970 Geschrieben: 28.11.2002 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe ein Angebot für folgende Felgengröße bekommen.
VA 8X17 ET35 - HA 9X17 ET30 mit VA 215/40 und HA 245/35.
Soll trotz meiner Tieferlegung von 50/35 mit nur bördeln passen.
Sind übrigens die Felgen von FK in Mehrteilerlook.
..und immer eine Handbreit Platz lassen.MFGRainerF
Seite generiert in 0.100 Sekunden
Wir hatten 479061287 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
