Gäste Online: 204
Insgesamt: 208 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 3l köpfe auf 2,5er block
dami
Auto: opel calibra last edition mv6
Beitrag: 249374 Geschrieben: 30.03.2007 - 15:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hay wie oben beschrieben geht das?. bin mir nicht ganz sicher.andersrum geht es nicht das weis ich.da mein kumpel der z-riemen gerissen ist bei seinem 2,5er und ich 2 3l köpfe habe wollte ich erst fragen ob es geht.
steve-s-
Auto: OPEL Vectra B 97 x16xel
Beitrag: 249381 Geschrieben: 30.03.2007 - 16:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das geht, der 3er kopf ist sogar besse, weil er die natriumgefüllten auslassventile hat.
dami
Beitrag: 249388 Geschrieben: 30.03.2007 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja das die gefüllt sind das weiß ich, größer sind die auch.aber die bohrungen usw müsste doch passen.
sixpack_3l
Ex-Calibra.de VIP
Ex-Calibra.de VIP
Auto: Calibra 3.0l mit 4x4
Beitrag: 249452 Geschrieben: 30.03.2007 - 19:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
Passen tut es, aber du verringerst damit die Verdichtung dadurch wird der webiger leistung haben.
Die Bohrung ist beim 3.0l 86mm und beim 2.5er glaube 82mm.
wenn d das machen musst weil du keine andere Möglichkeit hast, dann nimm da auch die 2.5er Kopfdichtungen.
dami
Beitrag: 249573 Geschrieben: 31.03.2007 - 12:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also danke.ich bekomme halt net auf die schnelle 2x 2,5er köpfer her deswegen habe ich gefragt.aber wenn weniger leistung sollte mann lieber warte und andere köpfe besorgen.oder
backmagic
Beitrag: 249580 Geschrieben: 31.03.2007 - 12:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Panik, mach das ja nicht!
Die 3,0er Köpfe sind viel mehr wert, aber auf de, 2,5er nicht zu gebrauchen!
Mit so ner Geringen Verdichtung hast du nen Sau Leistungsverlust und ne Kerbe an der ....
wie schreib ich das.....
Wenn der Gasdruck nach der Zündung entsteht presst der voll in die Dichtung
Also der Brennraum würde ausschauen wie ein Pilz
Drüm würde das mit der Abdichtung über den Stahlring auch nicht funzen
dami
Beitrag: 249587 Geschrieben: 31.03.2007 - 14:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
genau das wusste ich nicht so genau blackmagik das wollte ich wissen.ist mir jetzt klar mit der abdichtung das es nicht so funzt.gut such halt dann paar org. köpfe
madbyte
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 5)
Beitrag: 249619 Geschrieben: 31.03.2007 - 18:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
backmagic hat folgendes geschrieben:
Deshalb schreibt sixpack ja auch:
Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de
backmagic
Beitrag: 249623 Geschrieben: 31.03.2007 - 18:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann würde der Stahlring der C25XE Kopfdichtung aber nicht vom Block und Kopf sauber gepresst werden, sondern oben offen in den Kopf gedrückt werden.
Die Kopfdichtung ist auf dem Bild grün dargestellt, der abdichtende Stahlring blau!
sixpack_3l
Ex-Calibra.de VIP
Ex-Calibra.de VIP
Beitrag: 249679 Geschrieben: 31.03.2007 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
Backmagic hat da schon recht.
Ich persönblich würde es halt ausprobieren, wenn ich auf die schnelle den wagen bräuchte.
Ich würde es halt drauf ankommen lassen ob es hält oder ncht.
Wenn du aber zeit hast, dann such dir lieber die passenden köpfe zum block, oder den passenden Block zu den köpfen.
backmagic
Beitrag: 249703 Geschrieben: 01.04.2007 - 03:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schau mal ins MV6 Forum, da bietet grad einer an die Köpfe zu tauschen!
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 249841 Geschrieben: 01.04.2007 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde die auch tauschen.Hab noch welche vom 2.5er.
Mfg Markus
Wir hatten 424423195 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
