Mitglieder Online: 7
Gäste Online: 214
Insgesamt: 221 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20XE 60Liter tanken und nur 340km?
Hattinger Haiza
Auto: opel Calibra 16V C20XE
Beitrag: 249144 Geschrieben: 29.03.2007 - 17:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
wenn ich mein calli volltanke komm ich mit den 60 litern grade ma 340km!
das is doch nich normal oder? der motor is ori steuergerät usw auch alles!
wie viel verbraucht euer C20XE?
und was könnte die ursache bei mir sein das ich soviel sprit verbrauche?
ich fahr 50% sehr langsam und ruhig wenn ich zur arbeit fahr und so.. und die andern 50% geb ich auch ma mehr gas abends wenn ich so rumfahr....
MarcelS
Auto: Opel Astra K SportsTourer 1.4i direct Turbo B14XFT mit AT6
Beitrag: 249146 Geschrieben: 29.03.2007 - 17:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sind ja fast 20 Kiter Verbrauch!
Ein ganz heisser Kandidat dabei ist die Lambdasonde. Wenn die nämlich kaputt ist, entstehen gerne mal enorm hohe Verbräuche. Kannst du leicht für ein paar Euro beim FOH checken lassen. Ist das erste, woran ich dabei denken würde - ich gehe mal davon aus dass du keine kaputten Spritschläuche hast, oder?
MfG, MarcelS
gezzi
Auto: Opel ->Vectra 2,5 V6 / Calibra? kommt wieder ;) X25XE
Beitrag: 249148 Geschrieben: 29.03.2007 - 17:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich finde, das der XE extrem Sparsam ist...ich drück gerne und oft mal Drauf, aber der Verbrauch minimal
Normalerweise kommst du mit einem Tank locker über 600KM
Grüße Dennis
kai2003
Beitrag: 249155 Geschrieben: 29.03.2007 - 17:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also mit 60 litern hat mein xe immer knapp 800 km geschafft bei 340km stimmt definitiv was nicht aber ich tip mal eher auf den tacho als auf den motor oder du hast irgendwo n leck
gruß kai
Hattinger Haiza
Beitrag: 249161 Geschrieben: 29.03.2007 - 17:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also spritschläuche sind natürlich ok solche sachen hab ich alles nachgeguckt... luftfilter is auch ein neuer drin!
der vorbesitzer hat einen neuen kat eingeschweißt! kann die lambdasonde vom schweißen kaputtgegangen sein? wegen zu hoher hitze oder so?
und was würde ne neue kosten?
und was noch kaputt is is der mittelschaldämpfer der is n bisschen bröselig von innen wenn man unten gegenhaut klapperts da drin n bisschen aber daran kanns ja eig nich liegen! ansonsten is soweit alles ok am motor!
Beitrag: 249164 Geschrieben: 29.03.2007 - 17:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hattinger Haiza hat folgendes geschrieben:
stimmts denn auch mit der leistung oder kommt beim gasgeben gar nix? dann hat der vorbesitzer nämlich vielleicht beim schweißen mist gebaut und den kat gekillt.
p.s.: die losen teile im MSD bremsen den motor auch n bißchen aus.
Hattinger Haiza
Beitrag: 249172 Geschrieben: 29.03.2007 - 18:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hatte den fächerkrümmer ab weil ich gucken wollte ob der kat leergeräumt is aber damit schein alles in ordnung zu sein! die komplette auspuffanlage is auch dicht!
kai2003
Beitrag: 249173 Geschrieben: 29.03.2007 - 18:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also das der 20liter frist dazu brauchst schon n bissel mehr als n kaputten kat oder ne def. lamdasonde und das das im msd etwas klappert is auch nich ungewöhnlich weil der auch von innen rostet und sich da teile lösen ... schraub mal die kerzen raus und schau mal wie die aussehen und gib mal durch farbe durch
Red-PumaV6
Beitrag: 249181 Geschrieben: 29.03.2007 - 18:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann folgende Ursachen haben :
- KAT
- Benzinpumpe hat zu hohen Druck
- Undichtigkeit irgendwo
- Guck mal ob der Ölstand erhöht. Wenn ja, könnte es deine Kopfdichtung oder sogar deine Kolben sein, da der Sprit dran vorbei läuft und alles flutet.,
CALIBRA
Feelings and Safety in motion!!!
Legend_of_Silli
Auto: Opel Calibra C20NE / C20XE / X20XEV / C20LET
Beitrag: 249183 Geschrieben: 29.03.2007 - 18:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Grüezi!
Also die Lambda Sonde hat keine so große Auswirkung auf den Kraftstoffverbrauch.
Ich tippe mal eher auf den Temperaturfühler am Motor. Wenn der einen falschen Wert angibt, z.B. er sagt am Steuergerät, der Motor wäre kalt, dann fettet das Steuergerät das Kraftstoff-Luft-Gemisch an!
-> ziemlich erhöhter Kraftstoffverbrauch!!!
Viele Grüße
Daniel
Hattinger Haiza
Beitrag: 249188 Geschrieben: 29.03.2007 - 19:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also die kerzen sind auch neu! undicht is der motor auch nich nochmnichma an der ölwanne zwinkern.gif ich hab sämptliche dichtungen neu gemacht! der ganze wagen is neu überholt und hat auch keinen fleck rost mehr und nichts! kopfdichtung is auch ok und der temperaturfühler müsste auch ok sein weil die temperatur beim fahren auch stimmt is immer so bei 82-85°C wie kann ich derausfinden ob der benzindruck zu hoch is? aber das kan ja eig auch nich sein weil der wagen ja normal läuft!?!?
is schon komishc mit meiner karre weil man äußerlich auch nichts sehen kann mad.gif
kai2003
Beitrag: 249290 Geschrieben: 30.03.2007 - 00:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ob die kerzen neu oder alt sind spielt bei meiner frage keine rolle es geht um das rußbild sprich sind se weiß währe kacke deutet aber eher auf zuwenig sprit hin ... sind se schwarz zufiel sprit oder was gesundwähr rehbraun aber wie gesagt ich tipp nich drauf des der motor das wirklich verbraucht sondern zu 99 % das er s falsch anzeigt oder du n leck hast weil wenn am motor selber was nich passt das macht evtl 3 bis 5 liter aber nich 11 oder 12 liter mehr
gruß kai
Wir hatten 424467695 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
