Gäste Online: 189
Insgesamt: 191 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ? XE auf LET umbauen ?
gELBER_BLITz
Auto: TOYOTA SUPRA MKIV TT 6speed
Beitrag: 24847 Geschrieben: 09.02.2004 - 19:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann man einen XE mit nem turbo versehen ähnlich wie ein LET?der reine XE motorblock unterscheidet sich doch nicht so sehr vom LET,oder?auf 4x4 bzw 6gang kann man ja verzichten.hat jemand sowas mal gemacht?
Danke-Klicks: 119
Beitrag: 24876 Geschrieben: 09.02.2004 - 20:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also Mantzel bietet einen Turboumbau für den C20XE und den Ecotec an. Der reine Umbausatz kostet allerdings irgendwas um die 4500 Euro. Mit Einbau 7500 oder so. Dafür ist er dann von den reinen Leistungsdaten her besser als der Serienturbo. Jedenfalls laut Mantzelangaben. Für den C20XE habe ich noch keine Daten gesehen. Den Eco haben sie mit Turbo und Ladeluftkühler mit 220 PS und 300 Nm angegeben.
Gruß Patrick
Calibramero
Auto: Aktuell: BMW 540d XDrive 21er ehemals: BMW 530d E61, Corsa C 1.3Cdti ,Corsa B 1.4 16V ,Astra G Coupe, Cali Turbo und Cali 8V B58,M57N2,X13DT,X14XE,Y22DTR , C20LET , C20NE
Beitrag: 24881 Geschrieben: 09.02.2004 - 20:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also denke mal. das du dir für den preis doch gleich nen LET turbo (kkk K16) + kabelbaum, steuergerät abgaskrümmer usw holen kannst und noch nen chip reinhauen kannst. das ist alle mal billiger und da haste dann auch günstig 250Ps oder eben mehr.
Bzw für 7500 euro kannst du dir auch schon nen vernünftigen LET holen.
Mfg Calibramero
calidoktor
Auto: Opel Calibra XE
Beitrag: 24885 Geschrieben: 09.02.2004 - 20:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi, nunja, umbauen kann man alles, ABER um den auf turbo umzurüsten, brauchst du ( fangen wir mal oben an) ne auslassturbo nockenwelle ( in die luft gugt und sagt: lass die einlass vom 16 v drin, geht wie harry hirsch) dann ne vernünftige kopfdichtung, dann kolben vom let (die 16 würden schnell zum klumpen werden(schmelzen!!)), andere pleulellager und kurbelwellenlagerschalen. anderen pleuelschrauben. dann hast du am 16V block meistens keien bohrung für nen ölrücklauf vom lader, udn in die ölwanne nen anschluss reinzumachen würd eich tunlichst unterlassen! dann fehlt dir zu 99% die öl zuführung (sitzt in der nähe des öldruckschlaters am motorblock) dann die ganez unterdrucksteuerung undundund, aklso machen kann man es, ja aber kosten zu leistung, nunja, hol dir nen fertigen let is 3mal billiger. solltest du doch wollen, melde dich
andy
Geht nicht? - Gibt's nicht!
www.universelle-fahrzeuge.de
Andy
gELBER_BLITz
Beitrag: 24996 Geschrieben: 10.02.2004 - 02:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also doch ein beträchtlicher unterschied,hätte ich nicht gedacht.der umbau lohnt ja überhaupt nicht!aber ein LET motor ist so teuer heul.gif und dann hab ich mir heute sagen lassen,daß der lader vom LET sehr anfällig ist bzw. hohe wartungs- und reperaturkosten hat.wäre es machbar einen anderen turbolader (zb vom mercedes sprinter) einzubauen mit weniger aufwand?
Samy
Beitrag: 25001 Geschrieben: 10.02.2004 - 02:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mercedes sprinter?? oha willst dir eine 150ps rakete bauen?
Nein das geht nicht ein kleinerer Lader oder gar ein Diesel Lader ist viel anfälliger und bringt weniger Leistung. Bei normaler behandlung mußt du beim Turbolader nur alle 100tkm die Lagerungs wechseln lassen und dann hält das auch. Das ein Turbo Geld kostet besonders wenn man ihn auf seiner Leistung halten will und ihn nicht verkommen läst sollte klar sein.
Ein Umbau lohnt fast nie kaufe lieber ein ganzen Calibra Turbo dann hast du auch noch ein ziemlich sinnvolles Allrad bei dem Drehmoment vom Turbo und es kostet meißt weniger wie ein Auto auf Turbo umbauen.
MfG Samy - Vmax Performance
http://www.vmax.de
kai2003
Beitrag: 25004 Geschrieben: 10.02.2004 - 03:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi also soweit ich gehört hab hat der let ne zusätzliche öl bohrung für den turbo wenn das richtig is dürfte es nicht so leicht werden da was zu machen aber wenn du was rausbekommst meld dich ma lass mir gern noch was beibringen
mfg kai
Samy
Beitrag: 25006 Geschrieben: 10.02.2004 - 03:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Getriebe, Motorsteuerung, Tacho, Kupplung, Schwungrad, Nockenwellen, Drosselklappe, Einspritzdüsen, Benzinpumpe, Kolben, Stehbolzen, Abgasvorrohr, Kat, Auspuffanlage, Luftfilterkaste, Ladeluftkühler, Wasserbehälter, Wasserkühler, hin und rücklauf am Motorblock, Motorsteuerung, Zündkerzen, Bremsanlage, Reifen, evtl. Fahrwerk. Das sind die dinge die man braucht für die Umrüstung und das lohnt sich nicht da ein ganzes Auto billiger ist und dazu noch Allrad hat.
http://www.vmax.de
Diablo
Auto: Opel Calibra DTM C20LET
Beitrag: 25010 Geschrieben: 10.02.2004 - 09:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zwischenfrage..... Beim Umbau XEV - LET muß ich den Motorkabelbaum tauschen oder is der gleich bzw. beim Turbo zusätzliche Kabel dran ?!
Diablo's Homepage
CalibraV6
Auto: Opel Calibra Cliff Motorsport Edition X25XE
Beitrag: 25022 Geschrieben: 10.02.2004 - 12:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Diablo hat folgendes geschrieben:
Motorkabelbaum muss definitiv getauscht werden!
Diablo
Beitrag: 25024 Geschrieben: 10.02.2004 - 12:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jo theoretisch is mir das auch klar, praktisch stellt sich mir die Frage was ist anders am LET-Baum ?!
PS: An die Turboexperten: Kann ich die Riemenscheibe vom XEV an den LET schrauben oder passt die net?
Diablo's Homepage
CalibraV6
Beitrag: 25025 Geschrieben: 10.02.2004 - 12:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Diablo
keine Ahnung ob hier auch Turboexperten sind, aber www.c20let.de wird dir vielleicht eher weiter helfen...
Samy
Beitrag: 25105 Geschrieben: 10.02.2004 - 17:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
warum willst du die Scheibe vom XEV da dranmachen?? Lass doch die vom Turbo dran?
http://www.vmax.de
Diablo
Beitrag: 25106 Geschrieben: 10.02.2004 - 17:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
XEV hat Flachriemen, LET hat Keilrippenriemen.....sprich ich drüfte bei mir Klimakompressor. Lima und was da alles dranhängt auch noch umbauen....
Diablo's Homepage
Samy
Beitrag: 25111 Geschrieben: 10.02.2004 - 17:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein der größtteil vom let hat flachriemen nur ganz seltene erstgebaute haben einen Keilriemen.
http://www.vmax.de
Seite generiert in 0.113 Sekunden
Wir hatten 480090574 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
