Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 111
Insgesamt: 111 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zentralverriegelungsproblem
XWinni2
Beitrag: 24627 Geschrieben: 08.02.2004 - 14:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo erst mal an alle !
Also ich habe folgendes Problem seit gestern ! Habe eine Excalibur Alarmanlage , kann also über FB die ZV steuern , Vor zwei Tagen hatte ich das Problem das ich wenn ich den Wagen verschlossen habe er sich sofort wieder ohne das ich was gemacht habe entriegelt hat , Alarm blieb aber scharf , das hat er ein paar mal gemacht und dann war es weg , dann habe ich seit gestern das Problem das sich der Wagen normal verschließt und auch öffnet nur die rechte Tür nicht mehr , sie öffnet sich einfach nicht mehr , weder von innen noch von außen , kann zwar von außen verschließen aber nicht öffnen der Schlüssel läßt sich nicht mehr nach rechts drehen , jetzt bekomme ich die Tür auch nicht auf , dann habe ich an allen Schlössern mal rumgefummelt also mal auf mal zu dann ging es auf einmal wieder für zwei drei mal und jetzt ist sie wieder dicht und nichts tut sich , was soll ich tun ??
Vielleicht hat ja jemand einen Rat !
Greetz XWinni2
Danke-Klicks: 265
Beitrag: 24629 Geschrieben: 08.02.2004 - 14:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kommt vielleicht durch die Kälte. Solltest mal Türpappen abnehmen und alles mal bissl einsprühen in Schlossnähe und den Stellmotoren mit WD 40 öl oder sowas. Bei mir hats geholfen wo die Schlösser immer wieder aufsprangen. Liegt wohl an den Stellmotoren wenn widerstand ist dass die Zurückfeuern!
XWinni2
Beitrag: 24632 Geschrieben: 08.02.2004 - 14:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das würde ich ja gerne tun aber ich bekomme die Tür einfach nicht auf und wieso kann ich sie nun gar nicht mehr aufmachen ??
Greetz XWinni2
Danke-Klicks: 265
Beitrag: 24636 Geschrieben: 08.02.2004 - 15:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann ist wohl das Gestänge zum öffnen irgendwie aus der Führung oder der Stellmotoroder schloss im Eimer. Komisch dass die nicht manuell aufgeschlossen geht.
CurlySue
Auto: Opel Calibra 20NE
Beitrag: 24641 Geschrieben: 08.02.2004 - 15:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich hab so ein ungefähres problem am kleinen italiener. Nur der läßt sich noch manuell öffnen ... aber ich muß die Türinnenverkleidung abnehmen, da komm ich nicht drum herum ... bei dir wird es schwer, wenn sich die Türe gar nicht mehr öffnen läßt ... aber irgendwie muß das gehen ... wenn nicht mußt du notgedrungen in die werkstatt ...
Calibralove
Beitrag: 24781 Geschrieben: 08.02.2004 - 23:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
@ xwinni2 ich glaube die türe ist mit der superverrigelung zu und wenn das so ist geht sie auch manuel nicht mehr auf da sie ja elektrisch sperrt probieren bis sie wieder aufgeht oder die zweite möglichkeit naja kann mann sich ja denken probieren ob türpappe abgeht oder schloß gewaltsam öffnen,habe ich bei einem peugeot auch schon mal gemacht schloß mit dem gesamten griff aus der türe entfernt.
Gruß Norman
Wer sagt das er keine fehler macht ,
der gibt zu das er ein fauler hund ist.
CurlySue
Beitrag: 24843 Geschrieben: 09.02.2004 - 18:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ calibralove
knutschen.gif boa ey ist das süss von dir ... würde am liebsten die türe aufreißen
@xwinni2
hast du schonmal versucht die sicherung rauszunehmen und dann manuell zu öffnen?
XWinni2
Beitrag: 24861 Geschrieben: 09.02.2004 - 19:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo ! Also vielen dank erstmal für eure Antworten !
Habe aber heute nochmal geforscht also es ist definitiv nicht meine Alarmanlage die die Tür sperrt , und mir wurde gesagt das es wohl zu 99,8 % an dem Servo. bzw. Stellmotor liegt das der wohl im Eimer ist !
Tja wird wohl watt dickes kommen morgen , bin mal gespannt !
@CurlySue , nein habe ich noch nicht versucht teste ich gleich mal ,sage dann obs klappt !
Greetz XWinni2
Calibramero
Beitrag: 24867 Geschrieben: 09.02.2004 - 19:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Idein prob ist denke mal fast normal. wenn man die Türen über zv von außen verschließt, lassen sie sich nie von innen öffnen. Und das mit dem bei schlißen einfach wieder öffnen kommt eventuell davon, da eine tür oder der kofferraum nicxht richtig zu war. Ist zumindest bei mir so. Und wenn die beifahrertür nicht öffnet, dann muss man halt ein paar mal auf und zu schließen schließen, und dann geht sie irgendwann eben auf. zumindest bei mir laecheln.gif
kommt zwar nicht oft vor, aber manchmal eben.
Mfg Calibramero
XWinni2
Beitrag: 24871 Geschrieben: 09.02.2004 - 20:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hört sich logisch an aber es geht nicht , ich habe gute 1 1/2 Std. damit verbracht die Türen manuell von allen Seiten zu öffnen und zu schließen genauso wie mit FB , hat alles nicht funktioniert !
Und warum läßt sich die Tür bzw. das Fahrzeug über die rechte Seite verschließen aber nicht öffnen ?? Kann den Schlüssel einfach nicht nach rechts drehen nur nach links , und mit Gewalt will ich ihn nicht drehen ! Es geht nicht !
Greetz XWinni2
XWinni2
Beitrag: 25019 Geschrieben: 10.02.2004 - 11:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So nun weiß ich mehr , Es ist der Stellmotor der platt ist ! Die freundlichen haben gerade angerufen , mit Arbeitslohn bin ich dann 200 Euro los , der Monat ist für mich schon wieder gelaufen , krieg das kotzen ! mad2.gif sonscheiss.gif
Naja was solls , wie sagte meine Mama immer so schön Auto fäng mit A an und hört mit o auf ! Geil an solchen Tagen muß ich immer an diesen Spruch denken ! hammer.gif
Greetz XWinni2
PS mal ne Frage ,watt kostet so ein Stellmotor ? Wahrscheinlich nen zwanni und der Rest ist der Arbeitslohn heul.gif
Danke-Klicks: 265
Beitrag: 25026 Geschrieben: 10.02.2004 - 12:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hol dir den Motor gebraucht, ist günstiger! Kann man auch alleine wechseln!
XWinni2
Beitrag: 25051 Geschrieben: 10.02.2004 - 13:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hätte die Tür eh nicht aufbekommen , und ohne Tür aufmachen bekomme ich auch die Verkleidung nicht ab.Jetzt sind sie dabei aber trotzdem weiß ich fürs nächstemal Bescheid !
Greetz XWinni2
Calibramero
Beitrag: 25212 Geschrieben: 10.02.2004 - 22:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die beifahrer tür bekommst du nur nicht mehr auf, wenn du den schlüssel auf der fahrerseite ganz nach rechts gedreht hast. ( Alarm an) wenn du nur in senkrechter stellung leicht nach rechts drehst, und er schließt, aber der schlitz trotzdem senkrecht ist, dann kannst du dir beifahrertür von innnen und von außen öffnen. mit Alarm an nicht (bzw schlitz waagerecht)
Mfg Calibramero
XWinni2
Beitrag: 25221 Geschrieben: 10.02.2004 - 22:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für denTip , aber ich habe keine Original-Alarmanlage sondern eine Excalibur,die mit der Tür Verriegelung nicht geschärft wird sondern über die FB,,ich habe das zwar nie versucht aber ich denke auch das hätte nicht funktioniert.
Da ,wir mir Opel mitteilte der Stellmotor hinüber war und das Gestänge wohl so blockiert hat das sie auch manuell nicht zu öffnen war, in der Rechnung stand nämlich der Punkt"Beifahrer-Tür unter erschwerten Bedingungen geöffnet 29,90 Euro "
Insgesamt habe ich heute 170,-Euro gelatzt ! Aber es geht wieder , naja nächstemal bin ich schlauer obwohl ich denke das so ein Fehler nur einmal in einem Cali-Leben vorkommt laecheln.gif
So long
Greetz XWinni2
Wir hatten 423315168 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
