Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 191
Insgesamt: 191 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Canton CS 2.16 mit Helix HXA 400 MK II
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 2470 Geschrieben: 16.11.2002 - 23:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, Leute!!!
bin endlich mal wieder flüssig und will mir auch ein neues Compo System für die Türen kaufen, habe schon lange Canton CS 2.16 im Auge gehabt, sollen auch sehr gut sein, vorallem preislich passt es mir sehr gut, weil ich mir noch ne neue 4kanal endstufe zulegen will.
habe da wie schon erwähnt an Helix HXA 400 MK II gedacht, habe auch schon mal ein paar testberichte gelesen. die hat immer den ersten Platz belegt.
Was sind eigentlich so eure Erfahrungen damit???
die soll dann Canton RS6 und die neuen Lautsprecher betreiben, und die die ich jetzt habe werde ich dann brücken, und an einen sub anschliessen
Gruß Wlaed
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 2671 Geschrieben: 22.11.2002 - 11:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also die Helix endstufe hat n Kollege von mir auch drin! Also ich werde bald auch umsteigen auf Helix! Hohle mir auch dir HXA400 MKII und eine Stereo HXA 1000 oder so, weiss nicht genau wie die heisst! Also Helix kann ich dir nur empfehlen, sind nicht die teuersten haben aber gut safft, gute werte.....!
Weiss ja nicht wo du geschaut hast aber ich würde bei
www.BigDogAudio.de versuchen, auch immer Günstig und super auswahl! kaufe nurnoch da!
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 2680 Geschrieben: 22.11.2002 - 16:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
ich habe sie auch bei www.bigdogaudio.de bestellt, gabs im Angebot mit den Boxen zusammen für relativ wenig geld.
Gruß Wlaed
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
CalibraMan
Beitrag: 2697 Geschrieben: 23.11.2002 - 00:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sag ich doch zwinkern.gif! Ist echt gut der laden, was haste denn bestellt?
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 2701 Geschrieben: 23.11.2002 - 03:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dort gabs als Paket die Helix HXA 400 II und Canton CS 2.16 für nur 410€, da ich sonst für einzelne komponente mehr ausgegeben hätte, und normalerweiser sxhon allein die Helix etwa 400€ kostet, denke ich mal, dass das ein schnäpchen ist.
hinten habe ich schon die Canton RS 6 drine, die sind noch momentan an eine 2 Kanal Endstufe angeschlossen, die auch mächtig dampf macht (Name leider vergessen, ist etwas älter), werde sie wohl, wenn ich wieder flüssig bin, an einen Sub anschließen, dann müsste ich mit dem Musikausbau in meinem Auto zu ende sein laecheln.gif
Gruß Wlaed
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
CalibraV6
Auto: Opel Calibra Cliff Motorsport Edition X25XE
Beitrag: 25273 Geschrieben: 11.02.2004 - 12:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mal eine andere Frage bezüglich 2 Wege Compo System:
Wie und wo wird die Frequenzweiche angeschlossen? Möchte mal langsam das Thema Car Audio in Angriff nehmen laecheln.gif.
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 25275 Geschrieben: 11.02.2004 - 12:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die FW wird an das lautsprecherkabel angeschlossen, entweder vom radio oder endstufe (falls man eine hat) und dann werden die einzelnen Componente (Tieftöner und Hochtöner) an die FW.
wo man die Gw hinpackt, hängt davon ab, wo im auto, das system verbaut werden soll.
soll die 2 wege in die tür rein, gib es zwei möglichkeiten.
1. die FW in die Tür packen, hinter die Armlehne (es ist nur etwas aufwendig an sie ran zu kommen, wenn mal was ist.
2. auf die abdeckeung (von innen) von handschufach unten im Fussraum, dann muss man allerdings die LS-Kabel in die tür ziehen, was nun nicht gerade einfach ist (habe aber trotzdem so genmacht)
benutzt man ne endstufe, sollte man sowieso neue Kable in die tür ziehen, da die orig. nicht für ausgelegt sind.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 25302 Geschrieben: 11.02.2004 - 14:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@lubumba
hättest du auf das Datum vom ersten post geguckt, dann hättest du auch gesehen, dass die sache schon fast 2 jahre zurück liegt.
Aber trotzdem, ich habe mir die beiden Sachen gekauft, helix und Canton CS2.16 und hinten Canton RS6, alles über die Helix betrieben.
Was die höhen angeht, da hast du recht, man bekommt ab und zu schon ohrenschmerzen, aber die FW lassen sich einstellen, somit kann ich schon mal über die FW die hochtöner runterregeln und dann noch habe ich das Pioneer DEH 7400, über welches ich noch zusätzlich die musik meinem Hörgenuss anpassen kann.
Zwar ist etwas umständlich, da man bei jedem neuen Lied das radio neu einstelle muss, um nicht das piepen im zu haben, aber man kann sich die einstellungen auch speichern, dann geht es auch schneller.
Das die Helix nicht genug dampf hat, kann ich nicht bestätigen, für die canton systeme ist es voll ausreichend.
Habe zuhause noch eine Quadral krypton liegen, und die hat 120Watt Sinus x 2 (ist schon etwas älter) und die helix kommt fast an die leistung von Quadral.
Eigentlich bin ich schon seit zwei jahren damit zufrieden, bis auf , dass mir mittlerweile einfach zu wenig bass gibt.
deswegen kommt auch nen Sub demnächst rein (Audiobahn AW1205X mit 1000Watt Sinus)
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Wir hatten 421100858 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
