Gäste Online: 328
Insgesamt: 328 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 4,5 Volt an 12 Volt
BamBam
Auto: Opel Calibra Cliff X20XEV
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 1)
Beitrag: 245782 Geschrieben: 15.03.2007 - 23:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich wollte mal gerne wissen ob es möglich ist ein Verbraucher der 4,5 Volt hat z.B. eine Lampe oder so an die 12 Volt vom Cali anzuschließen. Wenn es geht dann bitte genau beschreiben da ich von Elektrik nicht so den Plan habe.
gruß Swen
Meine kleine Homepagehttp://calibrabambam.de.tl/
Cliff http://calibra.cc/gallery.php?id=2934
1.Vorsitzender derCALINOVERS
http://www.calinovers.de
Mein Küstenbockhttp://calibra.cc/gallery.php?id=2402
Silver-cali
Auto: Opel Astra Coupe Turbo Z20LET
Beitrag: 245785 Geschrieben: 15.03.2007 - 23:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dafür brauchste dann einen geeigneten Widerstand!
Wäre dann nix anderes als wenn du LED´s anschliesst!
Frag mal bei deinem nächsten elektriker nach ob er so Widerstände hat!
Alles muss weg.....viele ersatzteile, Tausch oder Verkauf
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=55379
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71309
BamBam
Beitrag: 245786 Geschrieben: 15.03.2007 - 23:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und den Wiederstand löte ich einfach dazwischen? Also in der + leitung?
gruß Swen
Silver-cali
Beitrag: 245789 Geschrieben: 15.03.2007 - 23:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja genau so!
Wie gesagt frag mal bei dem nächsten elektriker nach!
OnkelRico
Auto: Opel Calibra, Honda Accord CL7 X20XEV
Beitrag: 245791 Geschrieben: 15.03.2007 - 23:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Grundsätzlich gilt: Versorgungs- und Verbraucherspannung muss immer gleich sein. Abhilfe schaffen hier Spannungswandler. Im Haushalt findest Du sowas in Form diverser Netzteile wieder (PC, Handyladekabel, etc.).
Sweat and trouble in East of Germany
anjomiga
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 2)
Beitrag: 245819 Geschrieben: 16.03.2007 - 01:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mit nem Widerstand zu machen ist blödsinn da die Stromaufnahme immer Konstant sein muss da sich sonst der Spannungsabfall varändert.
Nimmst einen Spannungsregler z.B. Typ LM317 den gibts in verschiedenen Ausführungen. z.B. Conrad art Nr 176001 - 62 und kostet nen Euro dazu nach dem Anschlussschema googeln z.B. hier http://www.kreatives-chaos.com/artikel/festspannungsregler und die zwei Wiederstände berechnen in deinem Fall R1 = 240 Ohm und R2 = ca. 624Ohm zamlöten und passt
Musst halt auf die Maximale Stromaufnahme an dem Teil achten das du anschließen willst. Der LM den ich vorschläge hält nur max 1,5 A aus gibt auch größere musst sagen was du genau anschließen willst. Der Elko am Ende der Schaltung dient zur Stabilisierung der Kondensator am Anfang zum filtern von Störungen. Hängt davon ab was du anschließen willst. Sonst kann man die auch zur not weglassen
Wer meinen Cali oder Teile nachmacht oder verfälscht oder sich nachgemachte oder verfälschte Teile beschafft und in Verkehr bringt, wird mit FIAT-Multipla fahren nicht unter zwei Jahren bestraft."
Wir hatten 424360562 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
