Gäste Online: 223
Insgesamt: 226 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Querlenker vom Stoßdämpfer lösen.
flash-nl
Beitrag: 244633 Geschrieben: 11.03.2007 - 11:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich könnte verzweifeln..
wollte gestern meine achsmanschette vorne an der radseite erneuern. Das problem was ich habe ist das ich den querlenker nicht vom unteren ende des stoßdämpfers gelößt bekomme. Habe mir extra dafür den von opel dafür vorgesehen abzieher ausgeliehen aber die schraube läßt sich nicht aus der hülse herausdrücken. Mutter und splint wurden natürlich vorher schon ordnungsgemäß entfernt..
Gibt es dafür irgendeinen anderen trick weil will auch nichts unnötig kaputt machen. Oder notfalls was würde das in ner werkstatt ungefähr kosten wenn ich das machen lasse? Habe mich schon genug mit der "piep" aufgeregt..
Jedem das seine und mir nen Cali!!!
Mfg Chris
Meine Autos:
10.05.2001 - 12.10.2001: Ford Orion 1.6
12.10.2001 - 28.12 2003: Opel Kadett 1.3
28.12.2003 - 16.08.2008: Opel Calibra C20NE
16.08.2008 - 17.07.2011: Opel Astra F Kombi 1.6
14.02.2009 - 01.05.2011: Opel Calibra C20XE
01.05.2011 - 30.11.2012: Audi A4 Avant
03.12.2012 - jetzt : Opel Astra F 1.6 (Winterauto)
let-vectra
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 244634 Geschrieben: 11.03.2007 - 11:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ein paar Schläge unten auf das Federbein...dann nochmal mit dem Werkzeug probieren...sollte dann kommen!!
Daywalker007
Beitrag: 244635 Geschrieben: 11.03.2007 - 11:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du den Abzieher hast muß es auch gehen!
Ich könnte morgen mal zu dir zu kommen wenn es nicht klappt, muß morgen so oder so nach Kohlscheid.
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Yahoo Messenger MSN Messenger
LLD79
Auto: Calibra C20LET / Audi RS6 Performance
Beitrag: 244640 Geschrieben: 11.03.2007 - 12:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Benutzt du das Werkzeug richtig? Es ist kein Abzieher, sondern ein Ausdrücker! Das Werkzeug muss von oben auf den Bolzen drücken, bis dieser dann rausspringt. Die ganze Sache sitzt immer sehr fest und beim Lösen knallt es meist richtig! Sprüh vorher Rostlöser drauf, das muss so gehen! Wenn du es nur mit dem Hammer versuchen würdest, könnte ich es verstehen, das gibt oft Probleme, aber so..."MEHR POWER" dann klappt´s! zwinkern.gif
Dr.TUN Dipl.ING
LLD79
Verkaufe C20XE Teile: Ansaugbrücken, div. Motorteile, Kabelbäume, GFK Seitenschweller, Fensterheber,... Bei Interesse PN
www.cali16v.de
flash-nl
Beitrag: 244641 Geschrieben: 11.03.2007 - 12:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
LLD79 hat folgendes geschrieben:
ups ja sorry meinte ja ausdrücker.. danke für eure hilfe dann gucke ich das ich mir morgen nochmal einen ausdrücker irgendwo ausleihen kann weil den den ich am wochenende hatte mußte ich gestern wieder zurückgeben..
Tja an der power wird es wohl auch etwas liegen weil ich ja vor knapp 4 wochen probleme mit meinem herzen hatte und mich noch nicht allzusehr anstrengen darf.. heul.gif
@Daywalker: danke für dein angebot chris prost.gif
Mfg Chris
Meine Autos:
stenssss
Beitrag: 244642 Geschrieben: 11.03.2007 - 12:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn du den Ausdrücker drauf hast dann den richtig fest anziehen, nun einige leichte Hammerschläge seitlich an der Aufnahme des Bolzens von dem Führungsgelenk und dann sollte der Knall kommen, wenn das Führungsgelenk gelöst hat ja.gif
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
xecorsa
Auto: Astra 1.6
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 244644 Geschrieben: 11.03.2007 - 12:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kriechöl drauf, Spannung drauf, und dann ein paar schläge von unten mit dem Hammer, dann löst es sich normalerweise.
LuxV6
Auto: Calibra C25XE
Beitrag: 244664 Geschrieben: 11.03.2007 - 13:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja mit richtigen Abdrücker muss es normal gehen!
Also Ich bin dafür dem Typ der das teil ''entwickelt'' hat ein Nobelpreis zu verleihen biggrin.gif
Mein Cali bei C.cc
Wir hatten 424437303 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
