Gäste Online: 44
Insgesamt: 48 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Falsches Öl?
silentbob
Beitrag: 24373 Geschrieben: 06.02.2004 - 19:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus,
also hatte vor ca. 2 monaten meinen C20XE Bj 91 110000 KM in der Werkstatt, um WAPU, Zahnriemen zu wechseln. Ausserdem hatte er noch einige Dichtungen am Motor gewechselt, weil der Motor an jeder Ecke Öl rausgeschwitzt hat.
Der Motor lief danach eigentlich ohne Probleme.
Jetzt meine Frage. Ich hab gestern mal nachgeguckt was der Typ für ein Öl nachgefüllt hatte. Ich hatte vor der Reparatur 10W 40 drin, er hat jetzt anscheinend 15W40 reingehauen?wiejetzt1.gif? Warum? Keine Ahnung. habe es halt leider erst jetzt mitbekommen.
Ist das schlecht für den Motor? Kann ich ohne weiteres 10W40 wieder einfüllen?
Oder sogar 0W40? Ist 0W40 net e bissi dünn?
Danke schonmal!
Gruss
Silentbob
Ltownwriter
Beitrag: 24375 Geschrieben: 06.02.2004 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wurde das Öl komplett abgelassen oder nur nachgefült??
Denn 15W/40ist mineralisches und 10W/40 ist teilsynthetisch und das kann zu verklumpungen führen!
Gruß Alex
Calibramero
Auto: Aktuell: BMW 540d XDrive 21er ehemals: BMW 530d E61, Corsa C 1.3Cdti ,Corsa B 1.4 16V ,Astra G Coupe, Cali Turbo und Cali 8V B58,M57N2,X13DT,X14XE,Y22DTR , C20LET , C20NE
Beitrag: 24377 Geschrieben: 06.02.2004 - 20:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich habe immer 10W40 leichtlauföl in meinen LET, und bei mir läuft alles super. und wenn das öl etwas dünner ist, ist es besser. Denn dann wird der motor bei kaltstart schneller geschmiert. dickes öl muss es erwärmen, um gut zu schmieren.
Mfg Calibramero
silentbob
Beitrag: 24378 Geschrieben: 06.02.2004 - 20:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ltownwriter
das öl wurde komplett gewechselt mit filter.
würde gerne 0W40 einfüllen lassen. wäre das ok, oder ist das zu heftig für meinen alten C20XE? Müßte ich dann alle 100 km 0,5 liter 0w40 nachfüllen, weil er es überall rausschwitzt? laecheln.gif
Calibramero
Beitrag: 24381 Geschrieben: 06.02.2004 - 20:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielleicht mal schauen, wo er alles öl verliert, und neu machenzb bei der ölwanne die dichtung vom C20XEV nehmen. Dann brauchst du auch weniger öl. Aber bedenke, das man auf 100km auch einen ölverbrauch von ca 0,009L hat.
Mfg Calibramero
karsten64
Auto: Opel Calibra Last Edition 16V Nr.0990 x20xev
Beitrag: 24383 Geschrieben: 06.02.2004 - 20:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also mein 8V lief ohne Probleme mit 15W40, schon mit 10W40 hat der Motor es überall, wie du so schön sagst, rausgeschwitzt. Somit bin ich dann nur noch 15W40 gefahren.
Bei meinem neuen(XC20XEV) muß ich es erst noch testen.
Calibra-Kitt
Auto: Opel Omega B Caravan MV6
Beitrag: 24384 Geschrieben: 06.02.2004 - 20:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Über dieses Thema lässt sich streiten, aber grundsätzlich halte ich es so.
Das erste Öl was im Motor ist, damit meine ich jetzt die Viskosität sollte bei jedem Ölwechsel gleich bleiben, oder zumindest ab dem 1ten Ölwechsel, denn die erste Ölfüllung bekommt der Motor ja im Herstellerwerk und da kann sich keiner das Öl aussuchen.
Mein Calibra hat ab dem 1ten immer das gleiche Öl, und auch die gleiche Viskosität bekommen. Die Ölsorte habe ich vom Vorbesitzer so übernommen, das ist meiner Meinung nach das beste für den Motor.
Es gibt auch Leute die kippen in den Motor auch Salatöl, sind dann aber selbst schuld wenn der Motor alle viere streckt.
Andreas
silentbob
Beitrag: 24390 Geschrieben: 06.02.2004 - 20:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok, is schon mal sehr informativ.
also, im moment spuckt meiner überhaupt kein öl. is trocken wie ne frische pampers!!!
werde mal bei meinem nächsten wechsel 0w40 ausprobieren.
gruß aus hesse!
silentbob
TEX
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 24393 Geschrieben: 06.02.2004 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gruß Tex
Pille
Beitrag: 24400 Geschrieben: 06.02.2004 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jetzt im winter sollte man dünneres Öl nehmen, damit die Schmierung besser ist beim Kaltstart, bei wemm es nicht rausschwitzt der könnte sogar 0 W nehmen aber 5 W sollte reichen, im Sommer etwas dicker 10 oder 15 W
Wo Dichtungen usw, überholungsbedürftig sind, der kann natürlich auch immer dickeres Öl 15w nehmen aber es behebt den Schaden nicht also besser Dichtungen machen lassen und mit 10 w fahren.
Beim Turbo ist aufgrund der Laderwelle, ein vollsyntetisches Öl bester Qualität Pflicht, zum einen wegen der Schmierung, zum andern wegen der Gefahr des verkokens, sollte auch so nach 8000-10.000 spätestens geweselt werden.
Und beim Turbo immer 15w60 sonst dringt zu dünnes Öl leicht über die Laderwelle in den Ansaugbereich und kondensiert im LLK und bis 60, damit es die sehr hohen Temperaturen auch aushält und der Schmierfilm beim schnell fahren nicht reisst
Gruss Pille
ICT u. Calibra Videos
www.calibra.org
kai2003
Beitrag: 24436 Geschrieben: 07.02.2004 - 01:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also meiner bekommt standart 5w 40 hätte auch 0w genommen aber davon wurde mir abgeraten da das 0w evtl vorhandene ältere ölreste ablößt und die kanäle verstopft ob da was drann is ka aber wer will da n riseko eingehen
mfg kai
Drudge
Auto: Audi TT RS 2.5 TFSI
Beitrag: 24443 Geschrieben: 07.02.2004 - 03:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich benutze castrol 10w60.
auch im winter.
ist das jetz schlecht?!
DuncanMcQuake
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 24444 Geschrieben: 07.02.2004 - 04:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meiner hat immer 0w-40 bekommen. jetzt auch wieder von castrol, da wo race draufsteht ^^. mit porsche freigabe. hab noch 2 additive zugekippt, das tackern der ersten minuten nach kaltem motor ist so gut wie weg, nur noch minimal.
gELBER_BLITz
Auto: TOYOTA SUPRA MKIV TT 6speed
Beitrag: 24445 Geschrieben: 07.02.2004 - 05:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab in meinem NE sagenhafte 0W30 von veedol drin,am anfang schwitzte er wie sau, aber nachdem ich die ölwannendichtung und ventildeckeldichtung gewechselt habe ist er so gut wie trocken.des öl is aber auch wie grünes wasser laecheln.gif und der motor,tja,der schnurrt wie ein kätzchen und der verbrauch hat sich sogar etwas gesenkt.
Pille
Beitrag: 24454 Geschrieben: 07.02.2004 - 11:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein Drudge das 10-60 ist schon OK, musst halt drauf achten wie lange es klackert wenn es kalt ist, sollte nach ner Zeit schon weg sein am besten auch mit einer Öldruckanzeige kontollieren.
Das 0-30 halte ich im oberen Bereich bei 30 für nicht so gut, das ist zwar Scherfester als ein 50 oder 60 aber auf der anderen Seite kann es bei heissen Aussentemperaturen und heissen Motor, zu einem Problem kommen wenn man mal Pin gibt, da würde ich mir Sorgen machen das der Schmierfilm vielleicht mal reisst, einmal und der Motor ist hin.
Ich weiss nicht welchen Motor Du hast aber beim Turbo ist das auf keinen Fall zu verwenden. Da ist auch die 0 zu niedrig und auch die 30 sowieso.
Kai2003, mit 5-40 hast du doch schon ein gutes Öl, zumindest auch im Winter, auf Null würde ich nicht gehen. Das mit den verstopften Kanälen ist Quatsch, dann dürfte man auch kein Einspritzanlagenreiniger oder Ventilreiniger benutzen.
Das einzige wo man drauf achten sollte, ist eine längere gleich mässig schnelle BAB-Fahrt, so mit 4000 U/min, damit sich durch gleichmässige Wärme alles schön freibrennt.
Gruss Pille
www.calibra.org
Wir hatten 479739851 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
