| Autor | Nachricht |
Geschrieben: 26.02.2007 - 19:22 |
| Sula hat folgendes geschrieben: |
meiner ist bj. 94 und noch kein Facelift und die Beleuchtung ist trotzdem nicht drin  |
meiner ist auch 94er ohne FL und ohne MR-Beleuchtung. Soll wohl bei Opel mal wieder so gewesen sein, was da ist wird eingebaut und was nicht da ist nicht  |
Josef
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra Young (C20NE) / Alltag: Mazda 323 C 1.9 16V Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 26.02.2007 - 19:23 |
| Ocs hat folgendes geschrieben: |
| Wie erkenne ich ob mein auto ein facelift ist? BJ:12.07.96. |
Das siehst du an dem Opel-Emblem im Kühlergrill das nun auch auf der Heckklappe zu finden sei, an den verchromten Schriftzügen am Heck die ab dort umgedreht drauf waren, an den für MJ 1995 hellgrauen Tachoscheiben inkl. orangenen Tachonadeln bzw. für MJ 1996 weise Tachoscheiben inkl. roten Tachonadeln und am Velours-Polsterstoff "Quequers" da es den auch erst ab Facelift gab. Dann noch an der Nachleuchtenden "Lampe" im Dachhimmel (vorher ging sie sofort aus) und am neuen Schaltknauf (rundlicher als der alte). Wenn das alles passt dann hast du einFacelift, was ich bei einem 96er Calibra mal ganz stark annehm.
@Sula Welches Baujahr (nicht EZ!) ist dein Calibra? Vielleicht wurde die Leuchte ja mit der Einführung des X20XEV im März 1994 schon entfernt und dein Calibra wurde im Zeitraum 3/94 - 9/94 gebaut?! |
_________________ Schönwetterfahrzeug: Mein Opel Calibra, Sondermodell 'Young'
Mein Alltagsauto: Mazda 323-C 1.9 16V 160PS 'Alltagskanone' |
Auto: Opel Calibra Zafira X20XEV Z20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 26.02.2007 - 19:33 |
Hi!
Ja stimmt ales was du geschrieben hast. Ok habe gedacht das ist der facelift wer diese andere stoßstange hat.
Gruß. |
Geschrieben: 26.02.2007 - 20:00 |
| Tonicalibra hat folgendes geschrieben: |
| an den für MJ 1995 hellgrauen Tachoscheiben inkl. orangenen Tachonadeln. Dann noch an der Nachleuchtenden "Lampe" im Dachhimmel (vorher ging sie sofort aus) und am neuen Schaltknauf (rundlicher als der alte). |
diese Sachen hat meiner auch schon drin und der ist noch vor Facelift (Mj.94, EZ. 7/94)  |
Josef
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 26.02.2007 - 20:07 |
Bevor ich jetzt falsche Behauptungen aufstell:
Wenn mein Calibra BJ 1994, aber MJ 1995 ist, was genau ist in meinem Calibra dann drin, was sonst nur die Calibra aus 1995 haben? Geht es dabei nur um innere Sachen wie Ausstattung "Schaltknauf, Tacho, nachleuchtende Lampe, etc.) oder auch um Äussere (Opel-Emblem im Grill, neue Schriftzüge, etc.)? |
Geschrieben: 26.02.2007 - 20:18 |
Da bei meinem nicht mehr viel Serie ist... und der Vorbesitzer sselbst Licht in den Motorraum gelegt hatte, hat jemand ein Bild von?
Würde mich mal interessiern, wie das aussah?! |
Geschrieben: 26.02.2007 - 20:20 |
Ein Kumpel von mir hatte einen XEV MJ 94 und der ist innen wie nach dem Facelift ausgestattet gewesen (2x Airbags, Schaltknauf, Innenbeleuchtung usw.) und außer sah er noch wie ein vor Faceliftmodell auf. Dir Motorraumbeleuchtung hatte er auch nicht.
Mein Cali ist MJ 96 und hatte natürlich keine Motorraumbeleuchtung. Ich hab sie aber nachgerüstet. Das Kabel ist bis zum Diagnosestecker bereits gelegen und das Kabel, das in der Motorhabe verläuft hab ich von einem 91er XE. In der Motorhabe ist bei der Verstrebung auch bei den Faceliftmodellen die Ausnehmung um das Licht einclipsen zu können. Außerdem ist, wie Mcalibra schon schrieb, die Dämmmatte an der Stelle perforiert sodass sich der Ausschnitt einfach und sauber heraustrennen lässt.
EDIT: Hab grad eins gemacht:
_________________ !!Calibra forever!!
Mein Calibra: http://calibra.cc/gallery.php?id=1663
Danke-Klicks: 119
Geschrieben: 26.02.2007 - 20:38 |
| Pampersjoe hat folgendes geschrieben: |
Ein besseres find ich jetzt nicht. Ist halt die gleiche Lampe wie in Kofferraum und Handschuhfach.
_________________ Papa 2008
Auto: Opel Calibra c20let Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 26.02.2007 - 20:48 |
Ob FL oder nicht erkennt mann doch an der Fahrgestellnummer (S,T,V sind FL 95,96,97)
Wobei der S (95) nur so eine Art ZwischenFL ist.
MfG Jens  |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 26.02.2007 - 20:51 |
Auto: Mini Cooper 1,6
Geschrieben: 26.02.2007 - 20:56 |
Danke-Klicks: 119
Geschrieben: 26.02.2007 - 21:04 |
Sag bloß so sieht dein Calibra aktuell aus?  |
So sah er aus. Das ist der dem Rost zum Opfer gefallene.  |
Geschrieben: 26.02.2007 - 21:24 |
Mein 94er hatte die Tachoscheiben vom Facelift, den Schaltknauf, die Innenraumbeleuchtung nicht und die Embleme aussen warn auch die vom Vorfacelift..
Die Lampe hab ich leider auch nicht aber wenn da die Kabel schon liegen bau ich mir eine ein, ist ja voll geil aber hatte vorher noch nie was davon gehört. |
Geschrieben: 28.03.2007 - 14:23 |
Wo soll den das Kabel da genau sein zum Nachrüsten und welche farbe über was geschaltet (Standlicht ist klar aber R/L oder Numernschild ...) ect.
MfG Jens  |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 28.03.2007 - 15:06 |
ich hatte eine drin bei meinem 93er. ob eine bei meinem 96er drin ist weiß ich gar nicht... selbst wenn, was soll die bringen. da siehst du eh nix wenn die an ist und draussen ist es dunkel.dagegen ist ein teelicht sogar heller... |
_________________ Cliff Galerie: https://www.calibra.cc/gallery.php?id=2152 |
