Adventskalender
Insgesamt 22632 registriert!
Gäste Online: 168
Insgesamt: 168 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motorraumbeleuchtung
stenssss
Beitrag: 241772 Geschrieben: 26.02.2007 - 19:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sula hat folgendes geschrieben:
meiner ist bj. 94 und noch kein Facelift und die Beleuchtung ist trotzdem nicht drin traurig.gif
meiner ist auch 94er ohne FL und ohne MR-Beleuchtung. Soll wohl bei Opel mal wieder so gewesen sein, was da ist wird eingebaut und was nicht da ist nicht lol.gif
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Tonicalibra
Danke-Klicks: 13
Supporter (Anzahl: 3)
Beitrag: 241773 Geschrieben: 26.02.2007 - 19:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ocs hat folgendes geschrieben:
Wie erkenne ich ob mein auto ein facelift ist? BJ:12.07.96.
Das siehst du an dem Opel-Emblem im Kühlergrill das nun auch auf der Heckklappe zu finden sei, an den verchromten Schriftzügen am Heck die ab dort umgedreht drauf waren, an den für MJ 1995 hellgrauen Tachoscheiben inkl. orangenen Tachonadeln bzw. für MJ 1996 weise Tachoscheiben inkl. roten Tachonadeln und am Velours-Polsterstoff "Quequers" da es den auch erst ab Facelift gab. Dann noch an der Nachleuchtenden "Lampe" im Dachhimmel (vorher ging sie sofort aus) und am neuen Schaltknauf (rundlicher als der alte). Wenn das alles passt dann hast du einFacelift, was ich bei einem 96er Calibra mal ganz stark annehm.
@Sula Welches Baujahr (nicht EZ!) ist dein Calibra? Vielleicht wurde die Leuchte ja mit der Einführung des X20XEV im März 1994 schon entfernt und dein Calibra wurde im Zeitraum 3/94 - 9/94 gebaut?!
Ocs
Auto: Opel Calibra Zafira X20XEV Z20LET
Beitrag: 241775 Geschrieben: 26.02.2007 - 19:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Ja stimmt ales was du geschrieben hast. Ok habe gedacht das ist der facelift wer diese andere stoßstange hat.
Gruß.
stenssss
Beitrag: 241782 Geschrieben: 26.02.2007 - 20:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tonicalibra hat folgendes geschrieben:
an den für MJ 1995 hellgrauen Tachoscheiben inkl. orangenen Tachonadeln. Dann noch an der Nachleuchtenden "Lampe" im Dachhimmel (vorher ging sie sofort aus) und am neuen Schaltknauf (rundlicher als der alte).
diese Sachen hat meiner auch schon drin und der ist noch vor Facelift (Mj.94, EZ. 7/94) ja.gif
Josef
Tonicalibra
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 241783 Geschrieben: 26.02.2007 - 20:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bevor ich jetzt falsche Behauptungen aufstell:
Wenn mein Calibra BJ 1994, aber MJ 1995 ist, was genau ist in meinem Calibra dann drin, was sonst nur die Calibra aus 1995 haben? Geht es dabei nur um innere Sachen wie Ausstattung "Schaltknauf, Tacho, nachleuchtende Lampe, etc.) oder auch um Äussere (Opel-Emblem im Grill, neue Schriftzüge, etc.)?
Pampersjoe
Beitrag: 241786 Geschrieben: 26.02.2007 - 20:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da bei meinem nicht mehr viel Serie ist... und der Vorbesitzer sselbst Licht in den Motorraum gelegt hatte, hat jemand ein Bild von?
Würde mich mal interessiern, wie das aussah?!
kanm0
Beitrag: 241789 Geschrieben: 26.02.2007 - 20:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein Kumpel von mir hatte einen XEV MJ 94 und der ist innen wie nach dem Facelift ausgestattet gewesen (2x Airbags, Schaltknauf, Innenbeleuchtung usw.) und außer sah er noch wie ein vor Faceliftmodell auf. Dir Motorraumbeleuchtung hatte er auch nicht.
Mein Cali ist MJ 96 und hatte natürlich keine Motorraumbeleuchtung. Ich hab sie aber nachgerüstet. Das Kabel ist bis zum Diagnosestecker bereits gelegen und das Kabel, das in der Motorhabe verläuft hab ich von einem 91er XE. In der Motorhabe ist bei der Verstrebung auch bei den Faceliftmodellen die Ausnehmung um das Licht einclipsen zu können. Außerdem ist, wie Mcalibra schon schrieb, die Dämmmatte an der Stelle perforiert sodass sich der Ausschnitt einfach und sauber heraustrennen lässt.
EDIT: Hab grad eins gemacht:
!!Calibra forever!!
Mein Calibra: http://calibra.cc/gallery.php?id=1663
Danke-Klicks: 119
Beitrag: 241795 Geschrieben: 26.02.2007 - 20:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Pampersjoe hat folgendes geschrieben:
Ein besseres find ich jetzt nicht. Ist halt die gleiche Lampe wie in Kofferraum und Handschuhfach.
Jens Cliff
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 241800 Geschrieben: 26.02.2007 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ob FL oder nicht erkennt mann doch an der Fahrgestellnummer (S,T,V sind FL 95,96,97)
Wobei der S (95) nur so eine Art ZwischenFL ist.
Tonicalibra
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 241806 Geschrieben: 26.02.2007 - 20:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibrafahrer
Auto: Mini Cooper 1,6
Beitrag: 241812 Geschrieben: 26.02.2007 - 20:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also meiner war ein Baujahr 91 MJ 92 und hatte keine Motorraumleuchte drin hab ich nachgerüstet
Mini Cooper S
Meine kleine Seite
Geile Mini-Gamesite
Danke-Klicks: 119
Beitrag: 241822 Geschrieben: 26.02.2007 - 21:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
2hot4tv
Beitrag: 241828 Geschrieben: 26.02.2007 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein 94er hatte die Tachoscheiben vom Facelift, den Schaltknauf, die Innenraumbeleuchtung nicht und die Embleme aussen warn auch die vom Vorfacelift..
Die Lampe hab ich leider auch nicht aber wenn da die Kabel schon liegen bau ich mir eine ein, ist ja voll geil aber hatte vorher noch nie was davon gehört.
Jens Cliff
Beitrag: 248794 Geschrieben: 28.03.2007 - 14:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo soll den das Kabel da genau sein zum Nachrüsten und welche farbe über was geschaltet (Standlicht ist klar aber R/L oder Numernschild ...) ect.
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 248805 Geschrieben: 28.03.2007 - 15:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hatte eine drin bei meinem 93er. ob eine bei meinem 96er drin ist weiß ich gar nicht... selbst wenn, was soll die bringen. da siehst du eh nix wenn die an ist und draussen ist es dunkel.dagegen ist ein teelicht sogar heller...
Seite generiert in 0.084 Sekunden
Wir hatten 504993793 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
