Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 213
Insgesamt: 217 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ventilführung nach aussen verlegen
pm-ok 383
Auto: mazda 6 2,3 16v
Beitrag: 239601 Geschrieben: 18.02.2007 - 19:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mahlzeit
kann mir mal einer erklären wie risse die ventilführungen nach aussen verlegt und was dabei genau gemacht wird
bin nämlich gerade am zylinderkopf bearbeiten und dann könnte man das ja gleich mitmachen
der schnellste user im meerschweinforum
▬|████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz in your Signatur to make better Kuchens and other Teigproducts.
zoom zoom
www.xotix-team.de
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 239606 Geschrieben: 18.02.2007 - 19:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
großartig "verlegt" werden die nich, nur tiefer ins material vom kopf geschnitten so dass die ventile nicht "überstehn" wennse geschlossen sind und so ne bessere form der brennräume entsteht
pm-ok 383
Beitrag: 239608 Geschrieben: 18.02.2007 - 20:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aja hat einer nen plan ob das was bringt und was es kostet
zoom zoom
www.xotix-team.de
xecorsa
Auto: Astra 1.6
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 239611 Geschrieben: 18.02.2007 - 20:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf jeden fall bringt es was die Ventilführungen zu kürzen so dass sie nicht mehr in den Saugkanal reingucken. allerdings leidet dann die Lebensdauer auch das muss klar sein. Aber das bringt schon was. auch die Ventile strömungsgünstig bearbeiten bringt was, das sollte man aber einen Profi machen lassen bzw fertige kaufen sonst hat man da schnell nen schaden.
Was für tuningaßnahmen willst den realisieren?
Was ist leistungsmäßig dein Ziel?
MfG Thomas
pm-ok 383
Beitrag: 239612 Geschrieben: 18.02.2007 - 20:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na ich will einen zylinderkopf vom 1,8e auf denn c20ne block setzen und vorher halt noch bearbeiten und die verdichtung erhöhen
na denke mal 150 ps sollten am ende schon rauskommen
zoom zoom
www.xotix-team.de
xecorsa
Auto: Astra 1.6
Beitrag: 239617 Geschrieben: 18.02.2007 - 20:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ach ja da fällt mir ein, jemand hat dir geschrieben das der 1,8e ne 296er welle drin hatte.
Also ich weiß nicht genau welche steuerzeiten die hat aber mit ner 296er Tuning-welle kannst die nicht vergleichen weil der Hub und die Ventilüberschneidung viel viel zahmer sind als bei tuning-wellen (Risse, Schrick ...).
Das heißt die Leistungsentfaltung findet zwar in etwas höheren drehzahlbereichen statt und er ist allgemein drehfreudiger, und du hast nen viel besseren Leerlauf dank wenig Ventilüberschneidung aber genausoviel leistung wie bei ner "richtigen" NW bekommst nicht.
Will jetzt nicht klugscheißen ich hatte das im anderen thread vergessen zu posten...war doch deiner oder?
pm-ok 383
Beitrag: 239760 Geschrieben: 19.02.2007 - 07:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja wahr er
was mich noch interessiert alle sprechen nur von kopf bearbeiten aber die ansaugbrücke muss doch auch geglättet werden oder
zoom zoom
www.xotix-team.de
xecorsa
Auto: Astra 1.6
Beitrag: 240037 Geschrieben: 19.02.2007 - 21:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
muss nicht, wäre aber kein fehler. besser gleich ne 1,8e saugbrücke! die bringt sogar richtig was.
KayJay
Auto: Opel Calibra c20xe
Beitrag: 240059 Geschrieben: 19.02.2007 - 22:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich weiß net wies bei nen NE iss, aber du solltest drauf achten das die Ventile genung platz zum Kolben haben! Gerade wenn man welle(n) mit mehr Hub im OT fährt und dazu die Verdichtung erhöht..
Ansonsten Ventiltaschen tiefer setzen.
xecorsa
Auto: Astra 1.6
Beitrag: 240214 Geschrieben: 20.02.2007 - 15:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1. hat der NE keine Ventiltaschen und
2. ist der NE nicht hoch verdichtet, wenn er keine suuper extreme welle fahren will (und das will er ja nicht) dann wird es da sicher keine Probleme geben.
Dani1
Beitrag: 240290 Geschrieben: 20.02.2007 - 20:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der NE ist original ein Freiläufer und selbst wenn man den Kopf um einen Millimeter plant haben die Ventile (im geöffneten Zustand) noch Luft zum Kolben im OT.
Wenn man den Kopf macht dann sollte unbedingt die Ansaugbrücke mitgemacht werden.
Hab bis jetzt selber noch ne Lexmaul in Verbindung mit Fächer dran. Ohne die Hardware wirste kaum auf 150PS kommen.
pm-ok 383
Beitrag: 240749 Geschrieben: 22.02.2007 - 18:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na ich will wie gesagt eine 296 grad welle reinbauen und denn kopf ca. 0,5 mm planen dann das ganze passend abstimmen
die 1,8e ansaugbrücke will ich auchnoch bearbeiten
ich bin mir aber nicht sicher ob ich die einspritzventile vom 1,8e nehmen kann zwecks der unterschiedlichen ohmzahlen der düsen
weil die sind fast neu
zoom zoom
www.xotix-team.de
Wir hatten 424546334 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
