Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 127
Insgesamt: 129 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Analog Uhr zum BC umbauen wie?
calibramax
Beitrag: 23870 Geschrieben: 04.02.2004 - 10:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, habe ne frage, im meinem cali (bj 93) stört mich die analoge uhr ich würde gerne nen Bordcomputer einbauen nur fehlen dann irgendwelche Kabel dafür etc.? Ich danke für eure Antworten!
kai2003
Beitrag: 23877 Geschrieben: 04.02.2004 - 12:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ob da die kabel fehlen mußt du schaun mal die uhr rausmachen und wenn hinter der uhr an dem kabelbaum n gelber stecker is hast du schonmal gewonnen kann n bissel versteckt sein aber normal müßtest du ihn sehen wenn der stecker da is müßten auch alle geber bis auf vielleicht die außentemperatur vorhanden sein dann mußt nurnoch n bc dranstecken und von opel auf dein cali einstellen lassen
mfg kai
Magic-F
Beitrag: 23878 Geschrieben: 04.02.2004 - 12:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du brauchst einen BC, einen BC Rahmen, einen Temperatursensor und einen BC Schalter.
Der Temperatursensor sitz vorne in der Stoßstange und der BC Schalter kommt in die Abdeckung neben dem Handbremshebel wo auch die knöpfe für die elektrischen Fensterheber drin sind.
Wie schon gesagt du musst mal schauen ob du den gelbe Anschluss stecker hast.. Sollte aber normalerweise der Fall sein.
Der Schalter wird an einen stecker unter der Mittelkonsole angeschlossen.
Zum Thema BC nachrüsten gabs mal bei Calibra.de ne ganz nette Anleitung...
calibramax
Beitrag: 23952 Geschrieben: 04.02.2004 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, habe eben die Analoge Uhr ausgebaut, und einen Gelben ca 4 cm breiten stecker gefunden ist er das? der hing da so rum! ich danke für eure Antworten!!!
Werden wenn ich den angeschlossen habe automatisch auch der spritverbrauch angezeigt usw.? Oder brauche ich da irgendwelche Extra sensoren?
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 23982 Geschrieben: 04.02.2004 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es wird alles automatisch angezeigt, bis auf die Aussentemperatur, den Thermometer musst du selbst nachrüsten, reicht aber auch, wenn du bei Conrad nen Heißleiter kaufst, der ist günstiger aber genauso gut, wie der von opel.
dann anschliessen und fertig.
Was du noch nachsauen kannst, ist: nimm die Griffschale unter der Handbremse raus. dort muss in einer weissen leiste ein kleiner weisser stecker sein, ist es nicht der fall, dann viel spass beim suchen. Gabs auch modele, wo er nicht da war. so wie bei mir. (der ist für die tasten des BC´s)
dann brauchst du 5 lange kabel, die du einfach zum BC verlegst und anschliesst.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
calibramax
Beitrag: 23989 Geschrieben: 04.02.2004 - 21:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, nach öfnnen der Handschale sah ich einen Gelben kasten dort waren 2 stecker reingestekct! Auf der vorderen seite richtung schaltstange war eine weisse leiste wo die kabel drangelötet waren aber nen weissen stecker konnte ich nicht finden! Was für Kabel soll ich da kaufen?
calibramax
Beitrag: 24350 Geschrieben: 06.02.2004 - 16:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann es sein, das der weisse stecker woanders versteckt ist in der Konsole? Ich konnte keinen finden, habe nur die anschlusskabel (stecker) für die beiden el fensterheber gefunden!
calibramax
Beitrag: 26021 Geschrieben: 14.02.2004 - 18:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, habe eine frage!
Wo muss ich die Kabel anschliessen von dem BC knopf ich muss die kabel ja selber legen, da kein stecker für die steuerung vorhanden ist! wo muss es angeschlossen werden?
MfG Max
Der Calibra wird im moment eines Unfalles neu Geboren.
Aus seiner Zerstörung erhebt er sich stärker als je zuvor.
Keke Rosberg 2.0 8v Nr. 0076 Bj.95
Wir hatten 422945308 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
